MNE nie włącza się samo po uruchomieniu silnika
miet55
Model: Captur
Silnik: 1,5DCI
Wysłany: 2022-05-28, 17:38   MNE nie włącza się samo po uruchomieniu silnika
Zamieniłem MN na MNE (1.0.15.3) i niestety po odpaleniu silnika panel się nie włącza. Idzie go włączyć przyciskiem. Po wyłączeniu silnika panel prawidłowo gaśnie. W poprzednim MN tego zjawiska nie było. Sprawa dotyczy Captura, aczkolwiek to chyba nie ma większego znaczenia.
Wysłany: 2022-05-28, 21:52
Wejdź do Micom i pokaż ustawienia.
Zapewne masz włączone Wake na On , zmień na Off .
miet55
Model: Captur
Silnik: 1,5DCI
Wysłany: 2022-05-29, 09:01
jas_pik, Nigdy nie wchodziłem do Micom stąd moje pytanie. Jaki kod wbijam w pierwszej kolejności a jaki następnie? Kiedy zobaczę o co prosiłeś zrobię fotkę i jak mam wyjść?
Ostatnio zmieniony przez miet55 2022-05-29, 09:32, w całości zmieniany 1 raz
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2022-05-29, 12:52
Wejście do MICOM masz fajnie opisane tutaj:
https://goduster.pl/rozszerzona-funkcjonalnosc-media-nav/
W Twoim przypadku te kody powinny pasować: 1.0.15.3.21_r1 wprowadzamy dla TEST MODE1: 0677 >> OK (po zatwierdzeniu kasujemy kod) >> wprowadzamy drugi kod dla TEST MODE2: 3115 >> wciskamy aktywny przycisk MICOM TEST.
Tak to wygląda w praktyce (wygląd MICOM zależny od wersji):
https://www.youtube.com/w...annel=CarDriver
Nowa zabawka DD 2 :)
miet55
Model: Captur
Silnik: 1,5DCI
Wysłany: 2022-05-29, 13:23
Niestety nie mam wejścia do MICOM
https://photos.app.goo.gl/pqYR5mrZN5KGEbMp7
Ostatnio zmieniony przez miet55 2022-05-29, 13:25, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2022-05-29, 13:56
Pewnie nie doczytałeś "teorii" i nie wsadziłeś pendrive, z plikiem który umożliwia wejście w Micom Test? Podczas wprowadzania kodów musi być podłączony pendrive z pustym plikiem tekstowym, który musi mieć nazwę: mcmtest_activate.ini
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-05-29, 14:17, w całości zmieniany 2 razy
miet55
Model: Captur
Silnik: 1,5DCI
Wysłany: 2022-05-29, 14:49
Znalazłem w sieci mcmtest_activate i udało się wejść. Tak jak napisał @jas_pik, zmieniłem Wake na "of". Niestety jeszcze coś źle robię bo nie chce mi zapisac tych ustawień. Wychodzę z Menu serw. przytrzymując przez chwilę przycisk "power". Kiedy wejdę następnym razem Wake jest na "On"
Ostatnio zmieniony przez miet55 2022-05-29, 15:14, w całości zmieniany 2 razy
miet55
Model: Captur
Silnik: 1,5DCI
Wysłany: 2022-05-29, 15:40
Dzięki wszystkim którzy pomagali. Do zapisania zmian potrzebny był hard reset.
