Jogger - ilość miejsca w 2 rzędzie
Soczo
Model: Jogger
Silnik: 1.0 ECO-G
  Wysłany: 2022-07-14, 09:21   Jogger - ilość miejsca w 2 rzędzie
Dzień dobry, na wstępie chciałbym przeprosić jeśli na zadane przez mnie pytanie była już prędzej odpowiedź (nie znalazłem, przeszukując forum). Mianowicie zastanawiamy się z żoną nad zakupem Dacii Jogger jako auta rodzinnego i teraz najbardziej nurtujące nas pytanie czy w II rzędzie siedzeń jest na tyle dużo miejsca żeby zmieściły się 2 foteliki isofix a na środku usiadła dorosła kobieta (żona :D).
Czy mogliby się wypowiedzieć już posiadacze Dacii Jogge. Może ktoś posiada foto ??
Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam serdecznie.
Liakim
Model: Sandero Stepway III
Silnik: ECO-G 100
Wysłany: 2022-07-14, 10:03
Jeżeli to jest dla Ciebie ważny aspekt przy zakupie to wybrałbym się na Twoim miejscu do salonu i sprawdził na żywo, fotelik fotelikowi nie równy + gabaryty dorosłej osoby siedzącej na środku też mogą być różne.
Soczo
Model: Jogger
Silnik: 1.0 ECO-G
Wysłany: 2022-07-14, 10:07
Nie no to wiadomo, że sprawdzę.... byłem wczoraj w salonie ale niestety doradca też nie wiedział. Przejadę się z rodzinką i zobaczymy w takim razie ale myślałem, że może ktoś już sprawdzał to.
Jarekf3d
Model: Jogger
Silnik: 1.0 tce
Wysłany: 2022-07-14, 10:12
Ja mam joggera . Co prawda samochodem jeździmy głównie w 2 osoby z przodu. Co do tylnej kanapy to jest raczej wąska jak cały samochód (ta sama płyta podłogowa co w sandero) więc z tym raczej różnie. Wszystko zależy ile miejsca zajmują te foteliki i 3 dorosła osoba. Może się okazać że będzie jednak okej. Trzeba zrobić test i się przejechać więcej niż kilka km i sprawdzić czy jest wygodnie.
Soczo
Model: Jogger
Silnik: 1.0 ECO-G
Wysłany: 2022-07-14, 10:57
Podjadę do salonu z fotelikami i żoną. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Dla mnie to niezbędny warunek do zakupu tego autka.
gfedorynski
Wysłany: 2022-07-14, 13:44
Jeździłem lodgy w dwa foteliki + dorosła pasażerka pomiędzy. Nie było to najbardziej komfortowe rozwiązanie, ale bez problemu realizowalne. Spodziewam się, że w joggerze wymiary będą podobne (sufit jest trochę niżej, ale szerokość chyba bez zmian?). Natomiast na dłuższą trasę polecam jednak użycie 3. rzędu.
Wysłany: 2022-07-14, 14:30
gfedorynski napisał/a:
Nowe samochody zwykle rosną, ale nie w tym przypadku.
Szerokość z tyłu w Lodgy- max. 1466 mm.
Szerokość z tyłu w Jogger- max. 1410 mm.
Takie 5,6 cm mniej to nie jest wcale mało...
Dla porównania:
Szerokość z tyłu w Sandero 2- max. 1436 mm.
Szerokość z tyłu w Sandero 3- max. 1406 mm.
To są wszędzie wymiary max- czyli mierzone nad podłokietnikami.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-07-14, 14:51, w całości zmieniany 2 razy
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2022-07-14, 14:50
Przy dwóch isofixach jest to niewykonalne według mnie. Przy dwóch poddupnikach powinno sie dać
Soczo
Model: Jogger
Silnik: 1.0 ECO-G
Wysłany: 2022-07-14, 16:04
Jutro jadę do salonu sprawdzić to i dam wam znać jak to wygląda:)
imć
Marka: daćka
Model: sandero III stepway
Silnik: 1.0 12V TCe 100 KM LPG
Wysłany: 2022-07-14, 16:15
Soczo napisał/a:
W Sandero III jest to niewykonalne. Been there, done that. Do wożenia dzieciaków z tyłu się nada. Do jeżdzenia w trasy z kimś na dokładkę kupiliśmy większe autko. Edit: dodam, że foteliki mają bazy, już po samym założeniu baz wiadomo było, że się nie da.
Ostatnio zmieniony przez imć 2022-07-14, 16:16, w całości zmieniany 1 raz
PiotrekTCE
Model: Jogger
Silnik: 1.0 TCE 110
Wersja: Extreme 7-os.
Wysłany: 2022-07-14, 19:38
Foty nie mam, ale dzieci w wieku 5 i 8lat. Żona "kompaktowa" i mieszczą się na styk. Im młodsze dzieci tym foteliki bardziej rozbudowane. Ogólnie przestronność tego modelu to jego duży plus.
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wysłany: 2022-07-14, 22:51
Miałem raz dwa foteliki na isofixach, z czego jeden raczej duży, drugi nie pamiętam i miejsca pomiędzy nimi wystarczyło na kościstą 11-to latkę. Ale też rozstaw isofixów ma znaczenie, bo trochę miejsca "się marnowało" po zewnętrznej stronie fotelików.
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Wysłany: 2022-07-15, 21:54
A nie prościej dwa foteliki obok siebie i pasażer na trzecim miejscu? Ja tak wożę kaszojady w Lodgy, bo pozwala to na złożenie 1/3 kanapy w razie potrzeby a także na wpuszczenie pasażerów do 3 rzędu siedzeń...
Przy dwóch fotelikach skrajnie wchodzenie na środkowe miejsce jest dość karkołomne no i nic już się złożyć nie da...
No i pytanie jeszcze jakie to miałyby być foteliki, u mnie mieści się pierwszy na isofixie przodem (lewa cześć kanapy) i drugi na pasach tyłem (na środku) - ale siedzą na tyle ciasno, że prawa 1/3 kanapy składa się już na styk z fotelikiem.
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2022-07-16, 09:05
Marmach napisał/a:
Pytanie było o dwa Isofixy, a to determinuje gdzie będą foteliki, bo na środku isofixa nie ma. Chyba że da się założyć fotel na środku, korzystająć z wewnetrznych uchwytów lewego i prawego?
Marmach
Wysłany: 2022-07-17, 21:49
Michał B24 napisał/a:
Nie ma isofixa na środku... Ha, kolejny punkt dla opcji "nie sprzedawać Lodgy"...
Aczkolwiek pytałem dlatego, że sam wożę fotelik na środku przypięty pasem, a do isofixa dopiąłem tylko dodatkowy pas zabezpieczający.
temporar
Model: Jogger
Silnik: 1.0 TCE
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2022-07-18, 07:56
Zakładając wykorzystanie wszystkich 7 miejsc, w Joggerze można zamontować tylko jeden fotelik na isofixie (jak się zainstaluje drugi to nie ma dostępu do tylnej kanapy). Trochę to dziwne dla auta pozycjonowanego jako rodzinne.
gfedorynski
Wysłany: 2022-07-18, 08:42
A w jakimkolwiek samochodzie o zbliżonych gabarytach daje się _sensownie_ wpiąć w isofix dwa foteliki obok siebie? To po prostu zajmuje miejsce.
Nie mówiąc już o tym, że wpięcie/wypięcie fotelika może być szybsze niż przypinanie go pasami, więc wychodzi na to samo.
Soczo
Model: Jogger
Silnik: 1.0 ECO-G
Wysłany: 2022-07-18, 13:44
Podsumowując temat - po wizycie w serwisie i wpięciu 2 fotelików isofix na środku usiądzie dorosła osoba. Przestrzeń na nogi, głowę spoko natomiast w barkach jest tak jak to ujęła moja żona na 80%. Mogłoby być lepiej ale nie ma tragedii hehe.
W każdym razie jest do możliwe, a co do miejsca to po prostu zależy od gabarytów fotelików no i osoby dorosłej. Dla porównania w Toyota Verso z 3 niezależnymi fotelami z tyłu jest nie co więcej miejsca ale mniejszy bagażnik - coś za coś.
Na razie nie skreślam Dacii, jutro wybieram się na jazdę próbną. Może komuś w przyszłości przydadzą się nasze dyskusje. Temat do zamknięcia.
Hamal99
Marka: Ford
Model: Mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 2003
Wysłany: 2022-10-12, 20:38
Nie do zamknięcia - czy ktoś mógłby po prostu zwykłą miarką zmierzyć szerokość kanapy w 2-gim rzędzie ? i dodatkowo szerokość na poziomie ramion ? Wtedy będzie wiadomo ile tam miejsca, ja joggera widziałem tylko pod marketem i powiem że na moje oko wygląda dosyć ciasno.
Też myśle o joggerze ale w porównaniu do mojego forda mondeo kombi to będzie raczej ciasno, chyba że przy 3ce dzieci kupie wersję 7-os i będę używał 2 foteli zewnętrznych z drugiego rzędu i 1 fotela z 3-ciego. Stracę pół bagażnika więc kupię box-a dachowego, ale komfort będzie juz porządny. I tak jogger w wersji 7os jest tańszy niż inne rodzinne 5os.
Ostatnio zmieniony przez Hamal99 2022-10-12, 20:41, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2022-10-12, 21:16
Wymiar na wysokości ramion masz podany w dokumentacji: 1410 mm...
Hamal99
Marka: Ford
Model: Mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 2003
Wysłany: 2022-10-13, 07:11
W dokumentacji mogą mierzyć od szyby do szyby żeby pomiar lepiej wygladał bo na moje oko to 140 cm tam nie ma, najlepiej jakby ktoś sprawdził samodzielnie miarką.
Slawskip
Silnik: 1.5 dCi 115
Wersja: Celebration
Wysłany: 2022-10-13, 09:22
tutaj masz porównanie i różne wymiary: https://francuskie.pl/czy-dacia-jogger-jest-mniejsza-od-lodgy-nasze-pomiary/
Wysłany: 2022-10-13, 09:35
Hamal99 napisał/a:
W dokumentacji mogą mierzyć od szyby do szyby żeby pomiar lepiej wygladał...
Warto zmierzyć, chociaż z tą szybą to nie sądzę. We wszystkich wcześniejszych modelach były podawane dwa wymiary i zawsze dotyczyły tapicerki drzwi- "między podłokietnikami" i "nad podłokietnikiem". Z rysunku Joggera wynika, że 1410 to wymiar "nad podłokietnikiem". W przypadku nowego Sandero podają tam 1406.
Przykładowo wymiary podawane w dokumentacji dla Sandero2 mam zweryfikowane "z natury":
- między podłokietnikami 1393;
- nad podłokietnikami 1432.
A to by sugerowało, że na szerokość ramion z tyłu w Jogger jest ciaśniej niż w Sandero2... i pomiary przedstawione w zalinkowanym wyżej artykule jak najbardziej to potwierdzają. Niby Jogger ma szersze siedzisko ale przez boczki drzwi wszędzie powyżej łokci mamy ciaśniej... Ciaśniej niż w modelach z poprzedniej generacji.
Natomiast jeśli ktoś przymierza się do fotelików czy "poddupników" dziecięcych, to szerokość na wysokości siedziska może mieć dla niego większe znaczenie niż na wysokości ramion.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-10-13, 09:52, w całości zmieniany 4 razy
michauek22
Wersja: Off-Road
Wysłany: 2022-10-14, 16:16
na szerokość ramion z tyłu w Jogger jest ciaśniej niż w Sandero2....
to fakt, stety lub niestety...
Hamal99
Marka: Ford
Model: Mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 2003
Wysłany: 2022-10-16, 19:51
znalazłem filmik na youtube gdzie gość miarką zmierzył szerokość kanapy w 2-gim rzędzie i wyszło 120 cm, czyli jednak jest to ciasny samochód, o ile sie orientuję to taka sama szerokość jak w Dusterze, tak więc jeśli ktoś nie potrzebuje skorzystać z 3-ciego rzędu siedzeń to mam wątpliwości co do sensu kupowania Joggera, bo Duster jednak jest sporo tańszy.
