Czy może być zalany lub zamoknięty silnik wycieraczek?
galuszkiewicz
Model: Duster 2
Wysłany: 2022-10-10, 12:30   Czy może być zalany lub zamoknięty silnik wycieraczek?
Autko Dacia Duster 2 (2018)
W zeszłym roku miałem pewien problem z wycieraczkami tak że się zatrzymywały w przypadkowych momentach i potem same ruszały dalej po jakimś czasie plus jeszcze parę innych "efektów".
Zawiozłem auto to serwisu i tam stwierdzili że komputer zarejestrował zwarcia w obwodzie do silnika wycieraczek i że coś tam nawet widzieli jakieś ślady po wodzie czy coś.
Wtedy postanowiłem z tym nic nie robić, bo chcieli cały silniczek wymieniać za kupę kasy.
Od wiosny i przez całe lato problem zniknął kompletnie, ale po ostatnim wrześniu który był wilgotny i deszczowy problem znowu wrócił, więc wygląda na to że w serwisie mogli mieć rację z tą wilgocią.
Nurtuje mnie tylko jakim cudem silnik wycieraczek może zamoknąć skoro znajduje się głęboko pod maską? Jak to jest możliwe?
A może jakieś złącze się poluzowało i dostaje się do niego wilgoć (z kondensacji) i robi zwarcia?
Pozdrawiam,
Piotr
villager
Silnik: 1 SCe
Wysłany: 2022-10-10, 12:55
Noce są wilgotne, spore różnice temperatury między dniem a nocą powodują wytrącanie się z powietrza wilgoci, a wilgoć powoduje przepięcia i zwarcia. Najprawdopodobniej obudowa silniczka nie jest szczelna i stąd problem. Latem warunki atmosferyczna są w miarę stałe i problem się ujawnia dopiero jesienią.
chrom6
Silnik: 100 TCE
Wysłany: 2022-10-10, 13:03
silnik wycieraczek przystosowany jest do pracy w warunkach dużej wilgotności. Jeśli są takie problemy to zacznij od obejrzenia wtyczki do silniczka, najczęsciej tam zaczynają się problemy, jak jest wilgoć to masz odpowiedź. mogła się rozszczelnić obudowa.
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2022-10-11, 12:48
Jeszcze przy zapchanych odpływach z podszybia/przestrzeni czerpni wlotu powietrza, może się zdarzyć zalanie silnika wycieraczek, ale wcześniej raczej leciałaby woda do wnętrza. W nogach pasażera/kierowcy dywaniki nie są mokre?
galuszkiewicz
Model: Duster 2
Wysłany: 2022-10-11, 13:42
Michał B24 napisał/a:
Nie, no właśnie żadnych problemów z wodą nie mam.
A jak można zajrzeć do tego podszybia i odpływów?
Wysłany: 2022-10-11, 18:22
Jak dobrze pamiętam to w każdej Dacii system napędu jest identyczny .
Ma on to do siebie że jeśli UCH wykryje problem ( wzrost/spadek pradu pobieranego przez silnik wycieraczek) na pewien czas blokuje działanie wycieraczek ( i wtedy potrafi zatrzymać się w dowolnym położeniu lub nie chce ruszyć np w jednym z położeń)
Z moich doświadczeń najlepiej wymienić sam silniczek .
Ktoś mi wspominał że wystarczy go rozebrać i docisnąć sprężynki ) ale mi osobiście nie udało się takiego silniczka rozebrać - rozłączyć z przekładnią)
Limes
Model: Sandero2 StepWay
Silnik: 1,5dCi
Wysłany: 2022-10-11, 18:53
Problem może pojawić się nie tyle w samym silniku , co w osiach na których mocowane są ramiona wycieraczek . Tam częściej zacierają się ośki co powoduję duży opór przy obrocie i wtedy silnik pobiera duży prąd na co reaguje wspomniany przez kol wyżej UCH, Ja osobiście zabrał bym się za mechanizm , a silnik zostawił bym jako ostatni lub wcale się nim nie zajmował . Zdemontuj wszystko w całości , silnik z mechanizmem , nie odkręcaj mechanizmu mimośrodowego od osi silnika , trudno później ustawić prawidłowo ale po kilku próbach możliwe . Wybij oski od ramion wycieraczek ,wypoleruj je a tulejki oczyść z tlenu aluminium , przesmaruj smarem ja do alu stosuję AreoShel lotniczy , daj nowe oringi złóż w całość i będzie hulało .
