Napisali że klocki zuzyte w ok. 20% (?) ciekawe ponieważ po przejechaniu 10.000 km robilem przegląd serwisowy w DEKARze i mi napisali zuzycie klocków przód 20%.
Wersja: Laureate 5 os. Pomógł: 66 razy Dołączył: 10 Sie 2008 Posty: 3231 Skąd: Łódź
Wysłany: 2009-05-21, 14:59
Na oleju to cię na pewno okantowali.
Do silnika dci przy wymianie oleju i filtra wchodzi 4.1 (przy silniku K9K 792) lub
4.6 litra oleju (przy silniku K9K 790).
Sprawdź jakie masz oznaczenie silnika : 790 czy 792 ?
Co i tak minimum o litr cię okantowali, a jeśli masz nowszy silnik K9K 792 to cię okantowali o 1.5 litra.
A filtr oleju jaki ci dali : marki Renault czy Motrio ?
Jeśli Renault to cena faktycznie 43 zł, a jeśli dedykowany do Dacii założyli ci filtr marki : Motrio to on kosztuje jakieś 22 zł.
Byłem w serwisie. Zlali nadwyżkę. Przeprosili. Kasy nie zwrócili (nie zaproponowali, nie napierałem). Powiedzieli , ze odpiszą następnym razem.
Serwisant twierdził, że wg. jego instrukcji ten silnik ma poj. 5 litrów oleju.
Wysłany: 2009-05-22, 12:39
To trzeba było go poprosić aby pokazał ci tą instrukcję :)
Bo być może korzysta z instrukcji od innego auta, albo nie potrafi czytać :) hahahahha
Ogólnie są to cwaniaczki i złodzieje - trzeba ich sprawdzać na każdym kroku, bo zawsze i na każdej pierdole chcą cię "wydymać" z kasy.
A sprawdziłeś jakiej firmy założyli ci filtr ? Dużymi napisami jest napis na filtrze - sprawdź.
Być może dali ci filtr Motrio a policzyli za filtr z logiem Renault.
Wysłany: 2009-05-29, 17:01 WARSZAWA - REAGROUP Renault Warszawa Lewinowska
Rzadko to robię bo jestem sceptycznie nastawiony do usług polskich ASO, ale chcę napisać pozytywną opinię o ASO REAGROUP Renault na Pradze ul.Lewinowska. Wkurzony po przeglądzie rocznym w Decarze, gdzie zgłosiłem usterkę termnostatu - a oni na to że te kreski temperatury w Loganie to niedokładne i jak temperatura wacha się między 2 i 4 to wszystko jest w porzadku i jeszcze wpierali że tak było od nowości - choć to wierutna bzdura (naprawdę Decar to chyba najgorsze ASO w Wawie) pojechałem na w/w Lewinowską, tam od ręki na gwarancji bez marudzenia wymieniono termostat i czujnik temperatury na nowy i jeszcze autko wypucowali (łączenie z czyszczeniem wnętrza) Tak więc PLUS dla ASO Jedynie co zaobserowoałem to, że nie pozwalają wchodzić na halę napraw i laików oraz damy rąbią finansowo na naparwach że hej (choć to wina ludzi że nie porównują kosztów napraw w serwisach alternatywnych)
_________________ GeRRaD
Ostatnio zmieniony przez laisar 2009-08-12, 12:24, w całości zmieniany 1 raz
Model: Thalia
Wysłany: 2009-06-19, 09:05
Dobrze przeczytac taka opinie.
Ja u nich naprawialem renault po stluczce.
Szybko i przyjemnie, choc mam wrazenie ze niektore rzeczy mogli zrobic lepiej...
Teraz czas na duzy przeglad po 30 tys. i tez sie chyba do nich wybiore. Co prawda 900zl piechota nie chodzi i to samo moznaby zalatwic w normalnym warsztacie za polowe tej ceny, ale mam nadzieje ze tam ten przeglad bedzie dokladniejszy.
_________________ Always look on the bright side of your life.
Model: Thalia
Wysłany: 2009-06-19, 18:38
kier napisał/a:
Lupo napisał/a:
Ile????
w lutym pytałem się na wrocławskiej to powiedzieli coś koło 500 zł
kierek
Najpierw mi wyliczyli cos kolo 600 zl. Jak podalem numer VIN to powiedzieli ze 920zl - bo to jest pierwszy duzy przeglad poniewaz to auto ma dopiero 30tys. na liczniku i musza wymienic wszystkie filtry jakie sa w aucie i wogole..
W sumie mozna sprobowac negocjowac, ale nie bardzo wiem jak skoro nawet mi pokazali gotowe cenniki itd..
Model: Thalia
Wysłany: 2009-06-19, 18:39
Jestem po gwarancji wiec w sumie moglbym wogole do ASO nie jechac. Tyle ze chcialbym zeby ktos dobrze przejrzal auto, a z normalnymi mechanikami mam tylko zle doswiadczenia..
Model: Thalia
Wysłany: 2009-06-21, 10:10
Dokladnie. Mi przez telefon (podalem model, rok produkcji, wersje silnika i wyposazenia) podali inny koszt niz po wprowadzeniu VIN - wtedy od razu wylistowalo im wszystkie uslugi do wykonania.
Gość
Wysłany: 2009-07-31, 16:18
Założyłem konto na tym formu tylko po to, żeby WSZYSTKIM ODRADZIĆ ten serwis. Gdy zminiałem u nich koła z zimowych na letnie powiedzieli mi, że nie mogą tego zrobić bo nie mam śrub do felg aluminiowych. Zamówiłem więc te śruby. Gdy okazało się, że stare są takie same jak nowe i nie ma sensu ich zakładać oni się na mnie wypięli i powiedzieli, że nie mogę dokonać zwrotu. Efekt jest taki, że jeżdzę na starych śrubach a komplet nowych za 300 zł leży w bagażniku.
Ale sprowadzili Ci złe śruby, czy okazało się, że te, co miałeś są do felg aluminiowych?
Silnik: 1,5 dci 68 KM Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Wrz 2007 Posty: 250 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2009-12-05, 09:21
W tym tygodniu byłem na przeglądzie po 50 tys. w Warszawie na Lewinowskiej. Szybko, sprawnie, zapłaciłem 80 zł, bo uwzględniono kartę rabatową, którą dostałem na spotkaniu na Puławskiej.
- ASO na Lewinowskiej zajęło pierwsze miejsce w kategorii "Najlepszy Serwis Blacharsko-Lakierniczy" w konkursie zorganizowanym przez Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów.
Auto po stłuczce - tył samochodu do wymiany.
Z jednej strony - obsługa miła, samochód przy wydawaniu wypucowany, polecono mi wypożyczalnię samochodów zastępczych która wzięła na klatę ciężar związany z formalnościami i walką z ubezpieczycielem (jak im pójdzie, to się jeszcze okaże)
Ale z drugiej strony odczułem pewną opieszałość i sztuczne przeciąganie terminu oddania auta. Samochód najpierw czekał na części - to zrozumiałe.
Potem już był umówiony odbiór, potem odbiór był przełożony, następnie miano się ze mną skontaktować w celu umówienia terminu samochodu - bo cytuję "naprawa jest na finiszu" - niestety - urlop pracownika uniemożliwił kontakt. A już wisienką na torcie była informacja, że samochód nie jest gotowy, bo - po 2 miesiącach od rozpoczęcia naprawy - nie dojechał element fotela, i nie ma określonego terminu dostawy.
Po napisaniu skargi do RP podejrzanym zbiegiem okoliczności następnego dnia zadzwoniono do mnie z serwisu, że fotel przyjechał - także po oględzinach przez mistrza serwisu samochód został wydany w moje ręce.
Niestety - jutro do nich wracam. Zamek w klapie bagażnika nie został podpięty do zamka centralnego, dopatrzyłem się też paru rys, których wg mnie wcześniej na elementach wewnętrznych samochodu nie było.
Mam nadzieję, że nic więcej nie wyjdzie - dokładne oględziny autka dokonane będą dopiero w weekend
EDIT:
Kolejne niedociągnięcia wychodzą:
Niepodpięty spryskiwacz tylniej szyby,
brak kratki przy zderzaku - z bagażnika mogę wsadzić rękę do środka zderzaka
EDIT:
porysowany bok przy tylnich drzwiach - do poprawek lakierniczych - samochód mam zostawić na cały dzień
uszkodzony fotel, który ponoć był z takim trudem wymieniany - zagłówek nie wchodzi w oparcie
EDIT:
Samochód oddałem do poprawek lakierniczych i na naprawę oparcia fotela. Samochód dostałem spowrotem po... 6 dniach.
Co tak długo trwało? Malowanie boku oraz "poprawienie plasticzka, który blokował szyny zagłówka - nic poważnego".
Ostatnio zmieniony przez Ammianus 2011-12-09, 12:27, w całości zmieniany 4 razy
