błąd wspomagania i ESC
camelg
Wysłany: 2023-01-07, 21:41   błąd wspomagania i ESC
I mnie dopadło przy ściąganiu kół.
Po kalibracji czujnika skrętu - manualnie, kierownica do końca w jedną i w drugą jest OK. ESC działa.
Przy każdym uruchomieniu to samo.
Podłączyłem kompa zero błędów.
Jak to skasować?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2023-01-07, 22:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2023-01-07, 22:42
https://www.daciaklub.pl/...pic.php?t=18378 - była akcja serwisowa, może się łapiesz.
camelg
Wysłany: 2023-01-08, 10:58
https://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=18378 - była akcja serwisowa, może się łapiesz.
Przeczytałem chyba "cały internet" w tym temacie i nie znalazłem 100% rozwiązania, myślę że to nie aktualizacja oprogramowania - bo mam najnowsze, tylko wykasowanie błędu.
Zwykły program nie widzi błędu, może komuś innym programem udało się to wykasować.
Wysłany: 2023-01-08, 15:00
Jeżeli nie widać żadnego błędu w module ABS-ESP, to można jeszcze zajrzeć do "Direction assistee" - w "Diagnostic" jest tam opcja "ClearDTC / Reset".
camelg
Wysłany: 2023-01-11, 19:55   Re: błąd wspomagania i ESC
Podsumowanie:
W żadnym programie nie było błędów, "konfiguracja prawidłowa"
i co pomogło
odłączenie akumulatora na kilkadziesiąt sekund, podłączenie (ruszyły raz wycieraczki),
wpisanie kodu do radia, ustawienie zegarka (dodatkowego na zegarach), uruchomienie silnika:
kierownica do oporu w lewo, kierownica w prawo do oporu - zgasło jak do tej pory, ale już nie wraca przy ponownym uruchomieniu silnika.
