Awaryjne otwieranie maski - duster II
gg123546
  Wysłany: 2023-01-09, 12:37   Awaryjne otwieranie maski - duster II
Pomocy. W weekend chciałem żonie dolać płyn do spryskiwaczy, a tam niespodzianka - zablokowana pokrywa komory silnika. Dźwignia w kabinie chodzi luźno, bez większego oporu.
Jak można awaryjnie otworzyć pokrywę?
Co mogę jeszcze sprawdzić?
Aktualnie zrobione:
Wykręcona dźwignia i sprawdzona linka - linka nie zerwała się (nie da się jej wyciągnąć z oplotu). Po ciągnięciu kombinerkami, po kilku centymetrach stawia opór i dalej nie wysuwa się z oplotu.
Próbowałem też w momencie podnoszenia dźwigni w kabinie dociskać pokrywę i podnosić ją - bez rezultatu.
chrom6
Silnik: 100 TCE
Wysłany: 2023-01-09, 14:53
pewnie zablokował się zamek - trzeba pokombinować z otworzeniem, tu nie ma jednej prostej rady, możliwe ze trzeba będzie ciąć hak maski bo z tego co widzę konstrukcja jest taka że nie odkręcisz samego haka,
awaryjnego otwierania nie ma
gg123546
Wysłany: 2023-01-09, 14:57
A dałbyś radę podesłać kilka zdjęć zamka? może doszedłbym jakoś z boku śrubokrętami czy czymś. Nie mam niestety w pobliżu drugiego dustera, żeby obejrzeć na żywo.
chrom6
Silnik: 100 TCE
Wysłany: 2023-01-09, 15:04
maska od spodu wyglada tak - nie ma opcji dojśc z boku
https://allegro.pl/oferta/maska-pokrywa-dacia-duster-ii-2018-nowa-oem-12956367165
chyba że przez atrapę ( grill ) pokombinujesz, zdjęcia zamka masz np na allegro
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2023-01-09, 15:26
U mnie udało się otworzyć dociskając maskę, przez jedna osobę, a druga ciągnęła za dźwignię.
Po otwarciu, regulacja na odbojach załatwiła sprawę i problem zniknął
gg123546
Wysłany: 2023-01-09, 15:47
a też miałeś taki efekt, że dźwignia chodziła lekko bez oporu?
2xj
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2023-01-09, 16:56   Duster 2 - Zablokowana pokrywa komory silnika
https://www.youtube.com/w...channel=LZParts
może odpowiednio wygięty drut?
Ostatnio zmieniony przez 2xj 2023-01-09, 17:02, w całości zmieniany 1 raz
gg123546
Wysłany: 2023-01-09, 21:27
Dobra. Udało się. Najpierw zdjąłem logo Dacii i otwornicą do stali wywierciłem otwór przez dwa plastiki i stal. Dzięki temu widziałem zamek i mogłem odpowiednio wygiętym drutem w kształcie L wejść przez prawą część osłony chłodnicy i pociągnąć za od dołu za blokadę. Po podniesieniu maski winowajcą okazała się linka stalowa, która wyczepiła się ze dźwigni
michauek22
Wersja: Off-Road
Wysłany: 2023-01-10, 20:36
gg123546 napisał/a:
Ale jak się wyczepiła :shock: Przecież tam na końcu jest specjalna blokada właśnie po to żeby się NIE wyczepiła ... Nie wiem jak to nazwać, blokada / skobel :roll:
gg123546
Wysłany: 2023-01-13, 11:50
Tak to wygląda u mnie. Da się wyhaczyć linkę jak się pokombinuje. Blokady żadnej nie mam.
Sorry za jakość, mam tylko dostęp do auta wieczorem.
Plik ściągnięto 39 raz(y) 251,42 KB
Ostatnio zmieniony przez gg123546 2023-01-13, 11:51, w całości zmieniany 1 raz
