2023-05-31, 09:31
Zmieści mi się PAX z ikei do MCV II?
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 140kkm
Wysłany: 2023-04-27, 17:42   Zmieści mi się PAX z ikei do MCV II?
Ma ktoś doświadczenie z pakowaniem wysokiej szafy PAX z ikei (w kartonach 245x60cm) do drugiej generacji MCV? :)
eio
Silnik: 1.0 SCe B4DB400
Wysłany: 2023-04-27, 18:29
PAX nie przewoziłem w MCV. Ale kilka lat temu przewoziłem starą lodowkę - wymiary z głowy: 60x60-70x180-200 cm. Zmiesciła sie na boku (na dwóch deskach, na ktorych jak na szynach wsuwałem lodowkę do środka) z malym luzem od podsufitki i ze składnym wózkiem ręcznym obok. Tutaj było ok. 2 m długości. Przewozilem też cieńsze przedmioty i dluższe, do max 2,2 m. Wtedy siedzenie pasażera było max zsunięte. Dłuższe przedmioty (i szerokie) nie wejdą z zamknietą klapą bagażnika.
Wysłany: 2023-04-28, 12:25   Re: Zmieści mi się PAX z ikei do MCV II?
Kauris napisał/a:
Takiej długości Ikeowe meble przewoziłem kiedyś masowo za pomocą Tico, ale paczki miały ok. 42cm szerokości... A tu problemem będzie właśnie nie długość a szerokość paczki- po położeniu oparcia pasażera paczka na leżąco wejdzie między fotel kierowcy a słupek (tam jest ok. 70 cm), ale nie wiadomo jak dalej. W Sandero mam od tylnej klapy do początku siedziska pasażera mniej więcej 2m i coś długie na 2,5m wchodzi, ale pod warunkiem, że da się to wsunąć głębiej pod deskę a więc pod skosem. Ale 60cm to za dużo, bo tam gdzie nogi pasażera jest ledwo 50cm szerokości. Zmierz długość wnętrza MCV od końca bagażnika do deski i będziesz wiedział.
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2023-04-28, 12:54
Wiozłem PAXa w Sandero Stepway II kilka lat temu, ale sam jechałem. Nie pamietam czy zamknąłem tylną klapę.
Ale przewiozłem 15 km, tylko nie przez miasto.
eio
Wysłany: 2023-04-28, 20:38
Krawędziaki 3 m dlugie (5x10 cm) moglem przewieźć z zamknietą klapą bagażnika. Jeden koniec krawędziaka oparty był o tył (klapę zasłoniętą jakąś tekturą), a drugi koniec na kokpicie (albo blisko), nad drążkiem zmany biegów. Kilka krawędziaków na raz tak przewiozlem. Ale tam masz 60 cm, to tak chyba nie wejdzie. Pozostaje wykręcenie przedniego siedzenia pasazera. Nigdy tego nie robiłem. Nie wiem ile z tym zabawy.
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2023-04-29, 13:13
Ja położyłem tylne oparcia, przednie oparcie i chyba nawet wyjąłem przedni zagłówek, ale PAX wszedł. Fotel pasażera do przodu i oparcie potem do tyłu. Nie dało się jechać w dwie osoby
Ostatnio zmieniony przez Michał B24 2023-04-29, 13:15, w całości zmieniany 2 razy
Kauris
Wysłany: 2023-05-21, 12:17
Tak to wyglądało. Zero problemu.
Wyjęta kanapa pozwala na bardziej płaskie ułożenie tylnych oparć, ale szkoda, że nie można dać fotela do przodu jeszcze o 2cm, żeby jego oparcie licowało się z tyłem. Akurat brałem dużo półek i było co podkładać, tam gdzie brakowało kontaktu z podłożem. Miejsca na machanie biegami wystarczająco, ale mniej już bym nie chciał. Gdyby kartony miały sięgać dalej do przodu (sandero), to wystający z boczku drzwi uchwyt, powodował by mocniejsze przytulenie kartonów do lewarka.
Plik ściągnięto 79 raz(y) 67,5 KB
Plik ściągnięto 69 raz(y) 62,14 KB
Plik ściągnięto 18 raz(y) 51,8 KB
Plik ściągnięto 10 raz(y) 52,13 KB
eio
Wysłany: 2023-05-21, 12:35
Kauris napisał/a:
Gratuluję sukcesu. Nie wiedziałem, że oparcie przedniego siedzenia można położyc tak płasko - 180 st. Czy coś musiałeś wykręcać z fotela, czy jego regulacja to umożliwia bez zbędnej gimnastyki? Muszę to przećwiczyć w swoim aucie, gdyby byla taka potrzeba w przyszłości.
Kauris
Wysłany: 2023-05-21, 22:26
Bez gimnastyki (nie licząc wyjęcia kanapy, która blokuje dalsze odchylanie).
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2023-05-22, 08:33
eio napisał/a:
Kauris napisał/a:
Warto wyjąć zagłówek z przedniego fotela i to tyle. Mi się nie chciało nawet wyjmować kanapy. Też się dało
chrom6
Silnik: 100 TCE
Wysłany: 2023-05-22, 09:24
do MCV to luzik skoro do DSSIII prawie się mieści PAX 236 cm :-)
Plik ściągnięto 17 raz(y) 210,86 KB
Wysłany: 2023-05-22, 09:38
Kauris napisał/a:
No i elegancko! Te MCV to jednak rewelacyjne modele były pod tym względem. Teraz niby jest Jogger, ale... to już nie to, nie ma takiej "lekkości i zgrabności" jak zwykłe kombi. ;-)
gfedorynski
Wysłany: 2023-05-22, 10:47
Nie te, te poprzednie! ;)
No i jogger, mimo popsutych względem MCV I/lodgy wymiarów wciąż jest pakowniejszy od MCV II.
Wysłany: 2023-05-22, 14:05
gfedorynski napisał/a:
No. w przypadku "jedynki" to taki post jak ten, to by się pewnie nawet nie pojawił :lol:
Wysłany: 2023-05-23, 01:08
https://www.daciaklub.pl/...opic.php?t=1332 (ale o PAX faktycznie nie było).
gfedorynski
Wysłany: 2023-05-23, 08:11
To jeszcze do akt podam, że w lodgy woziłem:
- szafy PAX niskie i wysokie
- regały BILLY wszelkich rozmiarów
- regały KALLAX
- materace 200x90 (trzy na raz)
- materac 200x180 zwinięty
- blaty z Ikei
- 4-metrowe listwy podłogowe
i mnóstwo mniejszych i większych gabarytów.
