DD 1.3 Tce - idzie zima. TCS/ASR
sebsob
Silnik: 1.3 Tce + EDC
Wysłany: 2023-11-03, 10:29   DD 1.3 Tce - idzie zima. TCS/ASR
Cześć.
Jeżdzę sobie od kilku miesięcy DD z aktualnego roku produkcji (w wersji z automatyczną skrzynią biegów i tym samym 4x2) i powoli odkrywam meandry inżynierskie w tym aucie.
Nieuchronnie nadchodzi zima, a ja mam do podjechania do domu ostatnie 500 metrów dosyć mocno pod górkę. W sytuacji napadu śniegu w każdym z aut jakie do tej pory miałem jedynym ratunkiem/możliwością podjechania (oprócz założenia łańcuchów) było wyłączenie TCS/ASR i umiejętna technika jazdy. Z tego co widzę w Dusterze z napędzaną jedną osią inżynierowie nie przewidzieli takiej możliwości, przynajmniej nie jednym kliknięciem/przełączeniem pozycji w menu.
Pytanie brzmi: czy istnieje przećwiczona procedura na wyłączenie tego kagańca? Siakiś bezpiecznik/przekażnik/whatever? Proszę o podpowiedź.
Pozdrawiam.
jest: DD 1.3 Tce EDC, Yamaha FZS 600, Yamaha JogRR, Kymco Downtown 300i
było: Lancia Lybra 2.4 JTD Intensa, Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm, Lancia Ypsilon 1.2 16V, Ford S-Max 2.0 TDCI, (itd.)
r70
Marka: Dacia / Renault
Model: Duster / Captur
Silnik: 1.0Eco-G / 1.2tce
Rocznik: 2021 / 2014
Wysłany: 2023-11-03, 11:04
Z chęcią poczytam...
To spore niedopracowanie że w wielu samochodach że systemów kontroli trakcji nie da się wyłączyć, albo przełączyć w tryb jazdy "terenowej". Zarówno mój captur z 2013 jak i duster 2021 nie mają takiej opcji i jazda w śliskim albo grząskim terenie jest naprawdę problematyczna z racji dławienia silnika przez elektronikę.
Jeszcze tego nie sprawdzałem, ale Adam Kornacki kiedyś wspominał, że w wielu samochodach owe wspomagacze bezpiecznej jazdy działają tylko na biegach do przodu - może jada na wstecznym sprawdziła by się przy kilkudziesięciu metrach, ale systematyczne pokonywanie 500m do domu tyłem nie wydaje się bezpieczne ;)
Wysłany: 2023-11-03, 12:17
Najciekawsze jest to, że modele mniej "terenowe" jak Lodgy czy Dokker miały takowy wyłącznik na pokładzie.
Brutalną metodą zastępczą jest po prostu wyjęcie bezpiecznika pompy ABS, skutkujące brakiem tych wszystkich systemów bezpieczeństwa, sygnalizowane oczywiście piękną "choinką" na zegarach. No, ale to nie tak powinno wyglądać ;-)
WĄTEK O WYŁĄCZNIKU
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2023-11-03, 12:29, w całości zmieniany 3 razy
michauek22
Wersja: Off-Road
Wysłany: 2023-11-05, 18:22
r70 napisał/a:
bzdura, działają cały czas, a już jak bokiem jedziesz to tym bardziej :-P
sebsob
Wysłany: 2023-11-15, 10:50
Dzięki za podpowiedzi.
Czyli słabo to wygląda w kontekście wyłączenia tego zbędnego kagańca.
Próbowałem z bezpiecznikiem: IMO to u mnie nie (za)działa. Z drugiej strony warunki moich "mikrotestów" nie były optymalne i muszę jeszcze chwilę poczekać na czas mniejszej przyczepności ;)
Wysłany: 2023-11-15, 13:50
sebsob napisał/a:
Wszystkie te systemy oparte są na pompie ABS, to ona jest elementem wykonawczym. Wyjęcie WŁAŚCIWEGO bezpiecznika (są co najmniej dwa) odpowiadającego za zasilanie pompy musi powodować dezaktywację ABS, jak i wszelkich "wspomagaczy" współpracujących z pompą, co oczywiście owocuje lawiną komunikatów alarmowych czy kontrolek. Oczywiście warunkiem jest wyjmowanie tego bezpiecznika przy pracującym silniku, inaczej raczej nie odpali.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2023-11-15, 13:51, w całości zmieniany 1 raz
velomar
Silnik: 1.0 SCE
Wysłany: 2023-11-15, 16:05
Nie wiem jak w Dusterze, ale w Sandero 2 wyjęcie dużego bezpiecznika od pompy ABS pod maską działa i można to zrobić na wyłączonym silniku. Oprócz świecenia się trzech kontrolek i podwójnego, ostrzegawczego sygnału dźwiękowego przy zapalaniu samochód działa normalnie, prędkościomierz i drogomierz również. Nie zapala się nawet żółta kontrolka ostrzegawcza (zygzak, "angina"), która zapala się np. po przekroczeniu terminu przeglądu lub wyjęciu bezpiecznika od pompy wspomagania kierownicy. Tak jakby inżynierowie przewidzieli, że przepisy przepisami, ale w pewnych warunkach może zajść taka potrzeba i zrobili to tak, żeby nie tworzyć kierowcy dodatkowych problemów. Bonusem jest przy okazji dezaktywacja systemu start-stop. Czyli wszystkie "upierdliwości" usuwamy jednym ruchem.
Oczywiście nikogo nie namawiam do ciągłego użytkowania w ten sposób samochodu na drogach publicznych, ale na pewno warto takie doświadczenie (i możliwość) mieć. To wiele uczy o samochodzie, jego możliwościach i o sposobach działania systemów, czyli kiedy i w jaki sposób reagują.
Ostatnio zmieniony przez velomar 2023-11-15, 16:07, w całości zmieniany 1 raz
michauek22
Wersja: Off-Road
Wysłany: 2023-11-18, 22:00
sebsob napisał/a:
ale on wcale nie jest zbedny :!:
