Wibracje podczas kręcenia kierownicą
leech10
Silnik: 1.0 Tce
Wysłany: 2024-01-11, 20:56   Wibracje podczas kręcenia kierownicą
Hej
Dziś zauważyłem, że podczas kręcenia kierownicą na śniegu, gdy stoję w miejscu lub jadę bardzo powoli to są dość spore wibracje. Czy też tak macie? Jak wyłączę silnik to ich nie ma. Auto jest po kontroli na stacji kontroli pojazdów i zaliczyło przegląd beż problemu. W poniedziałek jadę do ASO i to jest na 4 dni przed końcem gwarancji producenta więc zależy mi ma tym, żeby coś wychwycić. Dziś to pierwszy raz poczułem, akurat po wyjeździe z SKP...
Pozdrawiam Piotrek
leech10
Silnik: 1.0 Tce
Wysłany: 2024-01-11, 22:14
Hej
Pompa wspomagania cała w różowym płynie.....
Piotrek
Wysłany: 2024-01-12, 09:48
Jeśli było kręcone przy wyłączonym silniku to powoduje objaw wibracji, bo pompa nie tłoczyła płynu do układu wspomagania i nastąpiło jakby zapowietrzenie...
Zapal silnik, pokręć kierownicą z jednej strony na drugą stronę do oporu i z powrotem parę razy to wibracje powinny ustać.
Ja tak miałem jak wymieniałem wahacze na podnośniku to przekręcałem tarcze w obie strony by ułatwić dostęp do śrub.. po tej operacji miałem wibracje i dopiero pokręcenie kierownicy w obie strony mi pomogło.
Ostatnio zmieniony przez route2000 2024-01-12, 09:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2024-01-12, 10:07
leech10 napisał/a:
Znaczy jak? Z zewnątrz oblana płynem, czy po prostu jest pełny zbiornik? :roll:
leech10
Silnik: 1.0 Tce
Wysłany: 2024-01-12, 10:53
Hej
Z Zewnatrz cała oblana nawet w śrubie od jej obudowy jest czerwone jeziorko. CO ciekawe pryskać musiało bo korek od góry też jest zalany i na nawet na kablech jest mokro.
Piotrek
Wysłany: 2024-01-12, 14:43
No to jedna osoba kręci kierownicą a druga wypatruje miejsca wycieku 🥴
leech10
Silnik: 1.0 Tce
Wysłany: 2024-01-12, 15:52
Hej
Laweta już jedzie. Zgłoszone na gwarancję
Piotrek
leech10
Silnik: 1.0 Tce
Wysłany: 2024-01-13, 08:08
Hej
A tak z ciekawości, zastanawiam się czy kuna nie nadgryzła przewodu i po badaniu technicznym(szarpaku) to pękło. Bo tam jest strasznie zachlapane więc wywaliło to nagle i gwałtownie. Czy taką pompę szybko uszkodzi mała ilość płynu? Wspomaganie do końca było to myślę, że nie stracił go całkiem więc coś płynu pewnie jeszcze było, pompa też nie wyła. Do domu jechałem ze 4 kilometry
Piotrek
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2024-01-16, 04:03
Jak olej był to nic się nie stało
leech10
Silnik: 1.0 Tce
Wysłany: 2024-01-17, 09:15
Hej
Już po diagnozie. A więc wywaliło płyn bokami przez korek wlewu. Dlaczego? Nie wiadomo, wszystko działa. Podobno coś mogło przymarznąć. Dolali płynu i jest OK. Miał ktoś z czymś podobnym kiedyś do czynienia
Piotrek
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2024-01-17, 12:40
Nie. mnie wywaliło płyn jak skorodował czujnik ciśnienia płynu. pozdr
