Stuki podczas hamowania
Szalony_Kefir
Silnik: 0.9 tce
Wysłany: 2024-04-10, 18:52   Stuki podczas hamowania
Cześć,
Ostatnio w moim Sandero Stepway II (sprzed liftu, 0.9 TCe) zauważyłem stuki podczas hamowania. Dźwięk jest jakby od wibracji i pojawia się tylko pod koniec umiarkowanego hamowania (podczas mocnego hamowania albo bardzo lekkiego - nic). Na dźwięk to coś jakby metalowa część pod wpływem wibracji uderzała o jakąś gumę lub plastik...
Ponieważ ani ja ani pasażerowie nie jesteśmy w stanie ocenić czy dźwięk dochodzi z przodu samochodu czy z tyłu, pomyślałem że to może być wydech, który drga od wibracji i o coś uderza. To by było bardzo prawdopodobne, zwłaszcza że 4 tygodnie temu wymieniałem wydech...
Problem polega na tym, że byłem już u mechanika, który robił mi wydech i u innego mechanika i sam też oglądałem cały spód samochodu na podnośniku... Nic nie widać, wszystko wydaje się być ok.
Czy ktoś miał już podobny problem? Macie może jakieś pomysły co jeszcze mógłbym sprawdzić? Czy to mogą być hamulce bębnowe?
Dodam jeszcze tylko, że poza irytującym dźwiękiem nie ma żadnych innych objawów. Zero błędów, kontrolek, szarpania czy drgań (większych niż zwyczajne). Dźwięk słychać tylko podczas hamowania, nawet jeżeli wywołam wibracje obrotami silnika, albo próbując ruszać na hamulcu...
Wysłany: 2024-04-11, 10:24
Sprawdź końcówki drążków.
Szymon_Sikorski
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2024-04-18, 01:57
Ja nie mam krysztalowej kuli ;)
Wysłany: 2024-04-18, 10:14
DrOzda napisał/a:
Dorzucę jeszcze że wystarczy podnieść bok auta i poruszając się kołem na wszystkie strony sprawdzić wszelkie luzy z jednej strony i analogicznie z drugiej strony. Samo oglądanie nic nie da... Ewentualnie podjechać na SKP na szarpaki i też tam sprawdzić..
Ostatnio zmieniony przez route2000 2024-04-18, 10:15, w całości zmieniany 1 raz
