Światło biegu wstecznego - brak
Asymptota
  Wysłany: 2024-05-09, 12:29   Światło biegu wstecznego - brak
Cześć,
Auto: Duster z 2018 roku.
Poszukuję zaginionego światła biegu wstecznego.
Sprawdziłem żarówkę - jest ok.
Sprawdziłem czy w kostce podłączanej do lampy biegu wstecznego jest zasilanie - brak.
Poszedłem dalej i okazuje się, że we wtyczce podłączonej do czujnika biegu wstecznego (ten w skrzyni biegów) nie ma w ogóle zasilania. A z tego co rozumiem być powinno zawsze, a jak wrzucam wsteczny to po prostu puszczane jest ono dalej na lampę, mam rację?
Bezpieczniki sprawdzone i są ok.
Pytanie - czy ten model ma jakieś typowe miejsce, gdzie może dochodzić do przerwania obwodu?
Szukam wsparcia bo może jest coś już znanego i nie będzie potrzeby mocno grzebać.
P.S.
Wiem, że często w tym modelu pada sam czujnik ale jak zasilanie do niego nie dochodzi to na ten moment nie ma co się bawić w wymienianie.
Dziękuję i pozdrawiam.
Wysłany: 2024-05-13, 07:50
Wyciągnij wtyczkę od wyłącznika przy skrzyni biegów, drucikiem zewrzyj piny w wtyczce i zobacz czy świecą światła cofania. Wtedy będziesz wiedział co jest grane...
Miernikiem zwarcia zmierz sam wyłącznik czy działa po włączeniu biegu wstecznego (powinien być zwarty).
Asymptota
Wysłany: 2024-05-14, 22:26
@route200
Wtyczkę wypinałem, zasilanie na niej sprawdzałem - brak.
Piny zwierałem - zero efektu pod kątem zasilania na lampy.
Czujnika nie sprawdzałem bo muszę najpierw rozwiązać powyższy temat, ewentualnie będąc znowu obok niego to sprawdzę przy okazji.
W związku z powyższym pytałem, czy na odcinku skrzynka bezpieczników->wtyczka czujnika biegu wstecznego nie ma jakichś miejsc, które lubią padać.
Wysłany: 2024-05-15, 11:31
Bezpieczniki pod maska sprawdzałaś?
Wysłany: 2024-05-16, 08:14
shrek napisał/a:
Pisał, że sprawdzał bezpieczniki i są OK...
Wysłany: 2024-05-16, 19:12
No to zworka na kostce. Jak dalej nie swieci. To mozna by-pass puścić ( najprościej ale malo profesjonalnie) i potem szukac dalej.
Asymptota
Wysłany: 2024-05-26, 19:11
Dziękuję za aktywność w temacie.
Podszedłem do tego tak, że po wykluczeniu wszystkiego co mogłem zrobiłem by-pass najbliżej grodzi pomiędzy komorą silnika, a przedziałem pasażerskim. Okazało się, że mam tam zasilanie.
Problem leżał w kostce, którą wtyka się w czujnik biegu wstecznego skrzyni biegów.
Po wymianie kostki i zrobieniu tam zworki na wtyczce przy lampie wstecznego pojawił się napięcie. Samo gniazdo żarówki wymagało wyczyszczenia bo było w średnim stanie i nie zawsze przechodził przez nią prąd więc loterią było świecenie żarówki.
Jak już uporałem się z tym wszystkim to zdemontowałem zworkę i wpiąłem wtyczkę w czujnik biegu wstecznego.
W efekcie teraz czekam na nowy czujnik bo ten już niestety nie daje oznak życia.
Trzymam kciuki by po wymianie na nowy wszystko już działało.
Bezpiecznik odpowiadający za to światło jest w drugim rzędzie od dołu, trzeci od lewej - ten 7.5A
W slocie FH10 (20A) nie miałem bezpiecznika ale jest tam miejsce (styki) na bezpiecznik, na których było napięcie. Włożyłem tam bezpiecznik i mam na nim napięcie ale nie bardzo wiem od czego on jest, ktoś podpowie?
Link do anglojęzycznego forum
Jest on odpowiedzialny za klakson? Hmm i bez niego u mnie działał.
P.S.
To światło biegu wstecznego to jest tylko po to by komunikować innym użytkownikom, że cofamy...ilość światła jaką daje jest znikoma :/
P.S.2
Ten ostatni 5A w tym samym rzędzie już poprawiłem :)
Ostatnio zmieniony przez Asymptota 2024-05-26, 19:35, w całości zmieniany 1 raz
Asymptota
Wysłany: 2024-05-28, 13:40
Czy ktoś może podzielić się techniką wykręcania tego czujnika?
Jakiś tip ułatwiający sprawę?
Demontowaliście cała podstawę akumulatora?
Klucz to 24? 25?
Korzystaliście ze zwykłego czy może długiego narodowego?
W przypadku tego silnika/modelu czujnik jest umiejscowiony od góry skrzyni tuż pod platformą, na której znajduje się akumulator.
Ostatnio zmieniony przez Asymptota 2024-05-28, 14:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2024-05-28, 14:31
Klucz oczkowy wystarczy:
https://carpedia.club/en/Sniatie-vykliuchatelia-sveta-zadnego-khoda-mekhanicheskoi-korobki-peredach-Renault-Duster
Asymptota
Wysłany: 2024-05-28, 14:50
Mam auto z 2018 i u mnie niestety to tak nie wygląda.
Jest ciaśniej, do tego tuż obok jest jakiś metalowy element i klucz oczkowy nie podejdzie.
Przynajmniej ja nie jestem w stanie nim tego zrobić.
Może takim wygiętym faktycznie bym mógł.
Wysłany: 2024-05-28, 16:17
Kup coś takiego
https://allegro.pl/oferta/yato-nasadka-24mm-1-2-6-kat-cv-dluga-14535452106
Asymptota
Wysłany: 2024-06-13, 14:21
Dziękuję za pomoc.
To światło...tzn to coś co świeci mocą lampy naftowej znowu działa :)
