Utrudnione, czasem, wrzucanie pierwszego biegu.
DusterDuster19
Silnik: 1.5 dci 85kw Blue 4x2
Wysłany: 2024-05-15, 08:33   Utrudnione, czasem, wrzucanie pierwszego biegu.
mam problem z wrzucaniem 1 biegu po wypięciu dwójki. Problem występuje tak około raz na kilka razy. Zarówno w czasie jazdy, jak i na postoju. Również na zgaszonym silniku. Polega na tym, że po wypięciu dwójki i powrocie drążka do pozycji neutralnej nie da się wrzucić jedynki, drażek nie chce przesunąć się w lewo. Nie da się wrzucić jedynki. Da się wrzucić inne biegi, przy czym dwojkę z oporem, inaczej niż normalnie. Sytację ratuje mocniejsze ruszenie drążkiem, wrzucenie lub rozpoczęcie wrzucania innego biegu. Po takim działaniu jedynka wchodzi normalnie.
Samochód kupiony niedawno.
Po kupnie zmieniony rozrząd z pompą, hamulce przód z płynem, płyn chłodniczy, poduszka silnika Febi 173505, pasek wieloklinowy, filtry, olej, końcówki drążków i drażki.
Nie potrafię powiedzieć, czy problem występował przed wymianą.
Edycja: Odczucie jest takie, jakby drażek wpadał w jakiś rowek.
Wciskanie sprzegła nie pomaga.
Proszę o pomoc u dziękuję.
Ostatnio zmieniony przez DusterDuster19 2024-05-15, 09:09, w całości zmieniany 2 razy
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2024-05-15, 09:27
Jeżeli nie masz uszkodzonej skrzyni, to może po prostu sprzęgło ma się ku końcowi. Można spróbować podciągnąć trochę linkę (o ile masz sprzęgło na lince). Jeżeli to by pomogło, to znaczy, że masz jeszcze trochę sprzęgła, ale trzeba już pomyśleć o wymianie.
DusterDuster19
Wysłany: 2024-05-15, 09:41
Dzięki za odpowiedź. Tyle że przebieg niski (ok. 88 tys.) i problem też występuje przy zmianie biegów na postoju bez sprzęgła z wyłaczonym silnikiem.
Wysłany: 2024-05-15, 15:26
Ale przy wyniesionej dźwigni są chyba prowadnice dźwigni, które muszą się zgrywać z prowadnicami w skrzyni biegów. Może tylko trzeba poregulować cięgła między skrzynią a dźwignią, żeby wszystko zaskoczyło.
DusterDuster19
Wysłany: 2024-05-15, 15:28
Dziękuję za odpowiedź . To się da zrobić od góry (od strony kabiny)?
