Skrzynia, przełożenie, tempomat
TTramp
Silnik: 1,6 MPI LPG
Wysłany: 2024-05-18, 09:36   Skrzynia, przełożenie, tempomat
Po 100 000 km poleciała mi skrzynia w Dacia Dokker 1,6 benzyna 2018 r
Skrzyniarz który regeneruje mówi że mógłby mi wstawić inne przełożenia... co by się jechało lepiej na większych prędkościach.
Ale tempomat może wtedy nie działać. Więc jest ryzyko. A ja lubię tempomat.
Macie jakieś doświadczenie w tej sprawie?
Będzie działał czy nie?
Wysłany: 2024-05-18, 09:53
Nie widzę powodu, dlaczego miałby nie działać?
On tylko dobiera takie obroty silnika, aby utrzymać daną prędkość, nie interesują go przełożenia- optymalny bieg trzeba i tak wybrać samemu...
Wysłany: 2024-05-18, 10:38
Po zmianie przełożeń może się właśnie pojawić problem z poprawnym odczytem prędkości - http://www.daciaklub.pl/f...1682992#1682992 i kolejne.
Wysłany: 2024-05-19, 15:16
Jeśli znasz sterownik lub chiptuner to mozesz mu zwiekszyc dopuszczalna roznice bledu prędkości I tempomat bedzie dzialal I nie wylaczal sie.
TTramp
Silnik: 1,6 MPI LPG
Wysłany: 2024-05-19, 18:59
Podpowiesz jak go zczytać ten sterownik lub chiptuner?
Do kogo sie udac o taką zmianę parametrów?
Jestem z tego tematu zielony
Wysłany: 2024-05-20, 07:08
Chiptuner to osoba zajmujaca sie modyfikacja sterowników silnika . Jeśli pojedziesz do takiej osoby/warsztatu to zgra zawartosc albo przez obd albo na stole I zrobi ta modyfikacje , gdy zna lokalizacje map konfigurajacych dzialanie Cruise Control . Wersje sterownika silnika najprościej poznac robiąc fotke komputerowi silnika , są na nalepce oznaczenia producenta i wersji sterownika ( np Continental EMS3130 dla benzyn + nr HW/SW) .
Polecam np forum mhhauto.com.
TTramp
Silnik: 1,6 MPI LPG
Wysłany: 2024-06-05, 05:28
Dzieki za info.
Wrzucili mi ta skrzynie ze zmienionymi przekładniami i tempomat na 5 faktycznie się wyłącza.... ech
Wysłany: 2024-06-05, 08:12
Ok, Czyli dziala poprawnie ECU ;)
W Delphi chyba 4km/h błędu jest dopusczalne z tego co pamietam. Sprobuj jechac z mala predkoscia na 5tce i zobacz czy wtedy nie rozlacza.
