Zabezpieczenie kołpaków przed kradzieżą
Marcyś
Silnik: 0.9 Tce
Rocznik: Xll 2019
Wersja: Techroad
Wysłany: 2024-06-12, 20:42   Zabezpieczenie kołpaków przed kradzieżą
Czy macie jakiś sposób na zabezpieczenie kołpaków przed kradzieżą. W Sandero techroad są trzy otwory jednakowe a jeden jest większy. Po co?
Wysłany: 2024-06-12, 21:30
Pewnie po to, żeby przyłapać koło jedną śrubą, potem na nią nałożyć kołpak największą dziurą, później wkręcić przez kołpak pozostałe śruby.
Wysłany: 2024-06-12, 22:16
eplus napisał/a:
To tak nie działa, otwory są większe od śrub. Ten większy otwór być może jest na wszelki wypadek na śrubę zabezpieczająca felgę- one miewają większą średnicę.
Michał_ZS
Silnik: 1,0 LPG
Wysłany: 2024-06-15, 20:34
eplus napisał/a:
Stawiam na tą opcję. W polonezie Atu z 96 też tak miałem.
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2024-06-15, 21:04
Michał_ZS napisał/a:
eplus napisał/a:
Rozwiązanie stosowane swego czasu w fiatach. Miałem w uno. 3 otwory były większe od śrub ( ale nie od ich łbów) by śruba naciskała na felgę a nie na kołpak. Czwarty otwór większy od łba.
Czerwone jeżdżą szybciej
Wysłany: 2024-06-15, 22:12
Skoro kolega pyta o jakiś sposób na zabezpieczenie kołpaków, to chyba oczywiste, że sugerowany tu "numer" z otworami w kołpaku nie funkcjonuje... 😌
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2024-06-16, 09:03
To nie jest sugestia tylko opis dlaczego otwory są różnej wielkości. W dodatku w pewnym sensie jest to zabezpieczenie przed kradzieżą - kołpak taki można było zdjąć dopiero po odkręceniu 3 śrub. Dla jasności piszę o takich, co miałem w swoim fiacie.
kapelusznik
Marka: Seat
Model: Ateca
Silnik: 1.0 TSI
Wysłany: 2024-06-16, 13:40
W jaki sposób zapewnić właściwy moment dokręcenia śrub w przypadku gdy plastikowy kołpak robi za podkładkę między łbem śruby a felgą?
Nie połamie się przy odpowiednim dokręceniu?
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2024-06-16, 14:53
kapelusznik napisał/a:
W moim fiacie kołpak nie robił za podkładkę. Otwór był na tyle duży, że nie zakrywał powierzchni styku felga/śruba oraz na tyle mały, że łeb śruby nie przechodził przez niego.
kapelusznik
Marka: Seat
Model: Ateca
Silnik: 1.0 TSI
Wysłany: 2024-06-16, 17:12
Wierzę na słowo, choć kształt śrub do kół jest zazwyczaj taki że nie wyobrażam sobie tego. No ale skoro producent tak wymyślił to musi działać ;-)
Wysłany: 2024-06-17, 11:11
Faktycznie- teraz się kapnąłem, że kol. Marcyś może mieć zwykłe kołpaki BAYADARE a dopiero się zastanawia dlaczego kołpaki Techroad mają te mniejsze otwory... :roll:
W takim razie może jakiś właściciel Techroad coś nam potwierdzi?
Marcyś
Silnik: 0.9 Tce
Rocznik: Xll 2019
Wersja: Techroad
Wysłany: 2024-06-18, 18:00
Kołpaki mam oryginalne i właśnie są trzy otwory mniejsze i jeden większy. Nic to nie daje bo wszystkie są większe niż śruby tak że kołpak można założyć lub zdjąć bez odkręcania śrub. Ten większy otwór jest przystosowany do wielkości klucza tylko po co? Rozumiem gdy by było jakieś zabezpieczenie że odkręcam jedną śrubę i dopiero mogę zdjąć kołpak
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2024-08-14, 17:14
Mam techroad i kiedyś na wymianie koleś uczeń chciał odkręcić śrubę bez ściągania kołpaka i mu nie pykło. Kołpaki normalnie się u mnie ściąga jak każde jedne zwykłe. Oczywiście jak są założone to śruby widać i szwagier sie śmiał by na czerwono pomalować tak jak mam bębny pomalowane. Nie mają żadnych zabezpieczeń i są specyficzne, bo pasują tylko do jednej marki i określonego stylu
Ostatnio zmieniony przez nowy 2024-08-14, 17:16, w całości zmieniany 1 raz
