Odłączenie akumulatora sandero III
toma11
Silnik: 1,0
  Wysłany: 2024-06-24, 17:01   Odłączenie akumulatora sandero III
Witam jestem tu nowy, zapytanie czy można odłonczyć akumulator, w Dacii Sandero 3 potrzeba spawać tylny błotnik auto po kolizji, czy takie coś jest dopuszczalne?? Proszę o dobrą poradę??
Wysłany: 2024-06-24, 19:12
W każdym samochodzie zawsze można odłączyć akumulator.
toma11
Silnik: 1,0
Wysłany: 2024-06-24, 19:43
Chodzi o to czy czego nie zablokuje w aucie
Wysłany: 2024-06-24, 20:00
W zasadzie nie - http://www.daciaklub.pl/f...1833454#1833454
toma11
Silnik: 1,0
Wysłany: 2024-06-25, 14:20
Super kolego za odpowiedź procedurę wykonane, zniknęły kontrolki ABS ESP i oponka , pozostał tylko kluczyk kontrolka i komunikat kamera radar wykonaj przegląd!!
toma11
Silnik: 1,0
Wysłany: 2024-06-26, 17:02
Czy jest jakaś sposób wyłończenia kontrolki kluczyka bez serwisu???
Marcyś
Silnik: 0.9 Tce
Rocznik: Xll 2019
Wersja: Techroad
Wysłany: 2024-06-26, 17:12
Ustaw auto na równej powierzchni uruchom silnik obrócić kierownicę w lewo do oporu potem w prawo do oporu wyprostuj koła zgaś silnik i uruchom ponownie. Powinno pomóc. Jeśli nie zadziała to to samo ale trzy razy kręcenie kierownicą. Pozdrawiam
toma11
Silnik: 1,0
Wysłany: 2024-06-26, 19:47
Nic to nie pomogło dalej kluczyk świeci
defunk
Marka: Peżo / Toyoda
Model: Rifter / Yaris Cross
Rocznik: 2021 / 2024
Wysłany: 2024-06-27, 07:08
toma11 napisał/a:
Wyłączyć tę kontrolkę można aplikacją na sprytfona i odpowiednią wtyczką ODB2.
Pepone
Model: Spring
Silnik: EV
Wysłany: 2024-06-27, 07:52
Chodzi ci o kluczyk taki jak do otwierania czegoś (immo?) czy o ikonę z symbolem klucza płaskiego tzn serwis?
Jeżeli auto woła o serwis to możesz sobie to skasować sam jest do tego procedura. W Megane IV przekręcasz kluczyk (nie zapalasz) dochodzisz na wyświetlaczu do menu przegląd/serwis itp wchodzisz i przytrzymujesz OK przez dłuższy czas, serwis powinien się skasować a lucznik km do następnego przeglądu zacznie liczyć od początku
eio
Silnik: 1.0 SCe B4DB400
Wysłany: 2024-06-27, 13:48
toma11 napisał/a:
Klucz serwisowy kasuje aso podczas wymiany oleju i przeglądu gwarancyjnego. Auto 1-roczne. Auto prosi o wizytę w aso. Po gwarancji mozna sobie kasowac samemu albo w aso.
Wysłany: 2024-06-27, 13:50
toma11 napisał/a:
wykonaj przegląd
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=9323
toma11
Silnik: 1,0
Wysłany: 2024-06-27, 15:50
Tak zgadza się olej trzeba wymienić, i tak też zmieniam ale kluczyk czym lub jakim sposobem skasować
bartos123
Model: Logan MCV, był Logan
Silnik: 1.0 SCe, 1.6 MPI
Rocznik: 2018, 2005
Wersja: Open
Wysłany: 2024-06-28, 14:49
Tak jak masz opisane w instrukcji, z tym że odczekaj kilka lub kilkanaście minut od wyłączenia zapłonu i wtedy działaj.
toma11
Silnik: 1,0
Wysłany: 2024-06-28, 16:41
defunk napisał/a:
toma11 napisał/a:
toma11
Silnik: 1,0
Wysłany: 2024-06-28, 16:44
Prawie się udało uporządkować świeci jeszcze oponka i wraz z nim kluczyk???
