2024-07-31, 09:54
Antena dachowa sama się kładzie - Sandero II
internet.jerzy
Silnik: 0,9
Wersja: Stepway 5 os.
Wysłany: 2024-07-29, 12:03   Antena dachowa sama się kładzie - Sandero II
Panowie czy jest metoda żeby usztywnic antena na dachu. jak jedzie się szybko sama sie kładzie na dach i zanika sygnał radiowy. czy krzeba gdzieś ją dokręcić aby bat anteny sie nie skaładał
JerzyK
Wysłany: 2024-07-29, 12:39
Coś jest nie tak z mocowaniem , ja muszę użyć sporej siły żeby zmienić jej kąt
Wysłany: 2024-07-29, 12:56   Re: Antena dachowa Sandero II
internet.jerzy napisał/a:
Jakimś cudem musiało dojść u Ciebie do poluzowania śruby przegubu, normalnie trzeba użyć dużej siły żeby zmienić pochylenie anteny.
Śruba znajduje się pod zaślepką, która jest widoczna z lewej strony stopki (od strony kierowcy). Po wyjęciu zaślepki mamy śrubę pod klucz Torx T20- dokręcić i powinno pomóc. Jedyny minus- żeby wyjąć tą zaślepkę trzeba ją podważać z dwóch stron a i tak na 100% zmasakrujemy i plastik zaślepki i krawędź otworu. Ale na szczęście mało to jest potem widoczne... No i trudno to zrobić na dachu- najlepiej stanąć sobie wyżej na jakimś taborecie. Załączam zdjęcia stopki anteny zdjętej z dachu.
Plik ściągnięto 17 raz(y) 106,78 KB
Plik ściągnięto 16 raz(y) 47,6 KB
internet.jerzy
Silnik: 0,9
Wysłany: 2024-08-03, 06:14
Dymek, dziękuję troszkę się pomęczyłem ale zdjąłem zaślepkę i dokdęciłęm śrubkę na przegubie. Poszło 1/3 obrotu . Teraz stoi sztywno jak poprawna antenw
JerzyK
villager
Silnik: 1 SCe
Wysłany: 2024-08-03, 09:50
Oj, żeby tak można było wszystko usztywnić dokręcając jedną śrubkę...
:mrgreen: :lol: :roll:
Ostatnio zmieniony przez villager 2024-08-03, 09:51, w całości zmieniany 1 raz
