Czasem odpala za drugim razem
Marcyś
Silnik: 0.9 Tce
Rocznik: Xll 2019
Wersja: Techroad
Wysłany: 2024-08-08, 16:50   Czasem odpala za drugim razem
Nie wiem czy trzeba coś wcisnąć żeby odpalił za pierwszym razem. Po prostu przekręcam stacyjkę kontrolki świecą zero reakcji rozrusznika. Obracam kluczyk na zero i jeszcze raz na rozruch i odpala. W Fokusie jest tak że jak się nie wciśnie sprzęgła do nie odpali. Może tu też jest jakaś funkcja którą trzeba wykonać. Zdarza się to co któryś raz
Wysłany: 2024-08-08, 22:42
Nie ma żadnych cudownych funkcji- samochód odpala za każdym razem...
Marcyś
Silnik: 0.9 Tce
Rocznik: Xll 2019
Wersja: Techroad
Wysłany: 2024-08-09, 05:51
Zauważyłem że jak poczekam aż pompa paliwa się zatrzyma to wtedy odpala za pierwszym razem. Po dłuższym postoju bez czekania chcę od razu odpalić to rozrusznik wcale nie kręci
eio
Silnik: 1.0 SCe B4DB400
Wysłany: 2024-08-09, 06:42
Ja zawsze odpalam po zatrzymaniu pompy i zgaśnięciu kontrolek na tablicy.
