Wysłany: 2024-11-14, 18:19 gwizd podczas pracy 1.6 105km
Proszę pomóżcie od pewnego czasu silnik1.6 105 km 2010r podczas pracy wydaje dziwny gwizd .Wymienilem pompę wspomagania potem alternator ,ale nie pomogło .Po zdjęciu paska silnik pracuje równo gwizd ustaje co może być przyczyną.
Model: LOGAN MCV II
Silnik: 0,9Tce 121KM@186Nm
Wersja: Stepway Outdoor Pomógł: 52 razy Dołączył: 21 Mar 2017 Posty: 1973 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2024-11-14, 18:40 Re: gwizd podczas pracy 1.6 105km
Pax napisał/a:
Skoro po zdjęciu paska nie występuje gwizd o którym piszesz, a jesteś pewien ze masz sprawny alternator i pompę wspomagania to do sprawdzenia została Tobie rolka napinacza lub sam napinacz może już dogorywać.
Model: LOGAN MCV II
Wysłany: 2024-11-14, 20:41
Pax napisał/a:
Pasek też wymieniłem więc jest dobry. A co myślicie o pompie wody?
Również zastanawiałem się nad pompą wody ale odrzuciłem ją ponieważ napisałeś, że po zrzuceniu paska ( przypisałem sobie, że wielorowkowego) silnik pracuje normalnie i gwizdy o , których pisałeś w pierwszym poście nie występują.
Model: LOGAN MCV II
Wysłany: 2024-11-14, 22:39
eplus napisał/a:
Pompa wody jest na pasie rozrządu? A sprężarka klimatyzacji na akcesoriów?
Ja patrzę na to zdjęcie, to tak z tego wynika, z tym, że to silnik z meganki 2 a tam nie było wspomagania hydraulicznego tylko elektryczne. Większych różnic chyba nie było
Ostatnio zmieniony przez dudu$ 2024-11-14, 22:41, w całości zmieniany 1 raz
