Dacia Sandero Stepway - Wymiana / naprawa zamka kierowcy
flexooo
Wysłany: 2015-01-30, 22:06   Dacia Sandero Stepway - Wymiana / naprawa zamka kierowcy
Witajcie, mam do Was prośbę odnośnie instrukcji w jaki sposób wymienić lub naprawić zamek od kierowcy - które śrubki odkręcić aby się do niego dostać.
Problem pojawił się dlatego, że jakiś ****** próbował się dobrać do mojego samochodu.... Nie udało mu się, ale bałaganu narobił.
Zamieszczam zdjęcie i proszę o pomoc...
Pozdrawiam wszystkich!!
Zamek
Plik ściągnięto 130 raz(y) 180,39 KB
Wysłany: 2015-01-30, 22:11
dacia to nie jest żaden wymagający wóz .
odkręcasz wszystkie śruby na boku drzwi
ewentualnie śruby mogą być ukryte pod zaślepkami
Ściągasz plastikowy boczek i jesteś w domu
Józef
Model: sandero
Silnik: 1,4 mpi
Wysłany: 2015-01-30, 23:32
Może się przyda.
Usunięcie blokady drzwi i zewnętrzne klamki.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 463 raz(y) 212,21 KB
flexooo
Wysłany: 2015-01-31, 16:15
Wiem, że nie jest wymagający, ale nie chciałbym aby coś popękało przy demontażu. Kolego Józef - masz może jeszcze instrukcję "Zdejmowanie przedniej wykończenia drzwi"?
Józef
Model: sandero
Silnik: 1,4 mpi
Wysłany: 2015-01-31, 22:03
Myślę, że teraz będziesz zadowolony.
Demontaż tapicerki wykończenia drzwi.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 1327 raz(y) 230,92 KB
Józef
Model: sandero
Silnik: 1,4 mpi
Wysłany: 2015-01-31, 22:18
Tekst jest tłumaczony przez komputer i jest niedoskonały, ale nie jest to problemem żeby całą operację zrozumieć.
flexooo
Wysłany: 2015-01-31, 22:26
Wielkie dzięki, zaraz zabieram się do roboty :)
Pozdrowienia!
bartos123
Model: Logan MCV, był Logan
Silnik: 1.0 SCe, 1.6 MPI
Rocznik: 2018, 2005
Wersja: Open
Wysłany: 2025-06-22, 09:51
Mam prośbę, czy ktoś z kolegów mających Sandero 2 lub Logana 2, mógłby spojrzeć czy na zewnątrz przy zamku drzwi kierowcy pomiędzy metalową częścią zamka a blachą drzwi jest okrągłą uszczelka ? Od paru dni zamek zaczął odstawać na zewnątrz i lekko się rusza, nie wiem czy nie zgubiłem tej uszczelki (o ile jest powinna tam być). Ewentualnie może zdjęcie, bo na zdjęciach drzwi znalezionych w sieci ciężko coś wypatrzyć. Zamek pracuje normalnie, zarówno z kluczyka jak i z pilota.
Wysłany: 2025-06-23, 08:09
bartos123 napisał/a:
Nie ma tam żadnej widocznej z zewnątrz uszczelki. Jeżeli rzeczywiście bębenek się wysunął, to może coś się dzieje z mocowaniem od wewnątrz (plastikowy pierścień mocujący).
Plik ściągnięto 174 raz(y) 23,5 KB
bartos123
Rocznik: 2018, 2005
Wersja: Open
Wysłany: 2025-06-23, 19:24
Dzięki. W takim razie trzeba będzie rozebrać boczek i zobaczyć co tam się dzieje.
