Chcę poprawić audio i wyciszyć samochód.
Najpierw zajmę się wyciszeniem drzwi, potem bagażnik i nadkola. Które miejsca jeszcze warto wyciszyć, aby wzrósł komfort akustyczny? Na co uważać?
Kolejna kwestia to audio. Obecnie mam Media Display i 6 głośników fabrycznych (4x drzwi + 2x podszybie). Głośniki ogólnie grają słabo, siedząc z przodu jest w najlepszym wypadku średnio, ale i tak brakuje głębi dźwięku i szczegółów, a bas jest płytki. Odsłuch na tylnej kanapie jest męczący niezależnie od ustawień. Do tej pory mi to nie przeszkadzało, gdyż nie spędzałem zbyt dużo czasu w samochodzie. Chciałbym wymienić głośniki przednie na dwudrożne odseparowane z przodu, dwudrożne koaksjalne z tyłu oraz dołożyć ewentualnie subwoofer aktywny pod fotel jako uzupełnienie niskich częstotliwości. Byłoby miło, gdyby jak najwięcej elementów było plug and play lub wymagało drobnych przeróbek. Niestety głośniki Focal, z którymi byłoby najmniej zabawy są zbyt drogie, zestaw Focal IFR 165-4 z przodu i IFR 165-2 z tyłu, to koszt około 1500zł. Obawiam się też, że ograniczeniem w przypadku wielu głośników może być radio, które według różnych źródeł ma 4x18W lub 4x20W. Będę zatem potrzebował głośników, które mają możliwie najwyższą skuteczność lub wzmacniacz, ale niestety tutaj się pojawiają 2 problemy. Pierwszy to dodatkowy koszt i ciągnięcie przewodów, którego wolałbym uniknąć, a drugi, trafiłem na reddit na wątek człowieka, który zmaga się z problemem radia Media Display i wzmacniacza. Według niego, jeśli radio nie jest obciążone głośnikami, to wyłącza całkowicie audio.
Budżet
wyciszenie - ile będzie trzeba, będę to robił sam, czas + koszt materiałów
audio - max 2000zl z subwooferem, ale im mniej, tym lepiej
Czy ktoś modyfikował audio w samochodzie z Media Display lub Media Nav 4 w inny sposób niż gotowy zestaw Focal i chciałby się podzielić swoją realizacją? Chętnie podpatrzyłbym i może zgapił jakieś rozwiązanie, które działa.
Zdecydowałem, że skupię się tylko na przodzie i chciałbym każdy głośnik podpiąć bezpośrednio do wzmacniacza (bi-amping). W tym celu trzeba poprowadzić nowe przewody. O ile dla głośników wysokotonowych sprawa jest prosta, to wyzwanie mogą stanowić głośniki w drzwiach.
Ktoś podrzuci jakiś pomysł albo gotowe rozwiązanie, aby sprawnie przeprowadzić przewody do drzwi?
Wersja: Outdoor Pomógł: 120 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4064 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2025-11-13, 10:03
DarkWanderer napisał/a:
A jakie tu może być gotowe rozwiązanie? Musisz "wewlec" swoje dwie żyły kabla w gumową przelotkę, usuwając lub zachowując fabryczne przewody. Jak dobierzesz się do przelotki, to dopiero zobaczysz jak i co lepsze, ale jest tam raczej ciasno.
