Wysłany: 2025-09-23, 09:20 Błąd U0001 - can bus high speed
Cześć,
wyskoczył mi błąd U0001 can bus high speed. Błąd widoczny jest tylko w liczniku. Żaden inny moduł nie zgłasza błędu. W liczniku świeci się pomarańczowa ikonka EKG. Poza tym objawów brak. Błędu nie idzie skasować, cały czas wyświetla się od nowa. Odłączyłem akumulator, nie pomogło.
W DDT4ALL takie DTC mam:
Kod:
Kody bledow Ecu
DTC #0
DTCStatus.pendingDTC : [00] No
DTCStatus.testFailedSinceLastClear : [00] No
DTCDeviceAndFailureTypeOBD : 37892 [0x9404]
DTCFailureType.ManufacturerOrSupplier : 3 [0x3]
DTCFailureType.Category : [01] General Electrical Failures
DTCFailureType : [13] circuit open
DTCStatus.testNotCompletedSinceLastClear : [01] Yes
DTCStatus.testNotCompletedThisMonitoringCycle : [01] Yes
DTCStatusAvailabilityMask : 251 [0xfb]
DTCStatus.warningIndicatorRequested : [00] No
DTCStatus.confirmedDTC : [00] No
StatusOfDTC : 80 [0x50]
DTCStatus.testFailedThisMonitoringCycle : [00] No
DTCStatus.testFailed : [00] No
DTCDeviceIdentifier : [9404] Warning Airbag Telltale monitoring
DTC #1
DTCFailureType.ManufacturerOrSupplier : 1 [0x1]
DTCFailureType : [11] circuit short to ground
DTCStatusAvailabilityMask : 80 [0x50]
W Car scanner błąd w załączniku. Co mogę jeszcze sprawdzić?
Wersja: Outdoor Pomógł: 120 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4068 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2025-09-23, 13:22 Re: Błąd U0001 - can bus high speed
Czajo napisał/a:
Cześć, wyskoczył mi błąd U0001 can bus high speed.
Nic Ci to nie pomoże, ale u mnie U0001 wyskakuje "od zawsze" dość regularnie przy skanowaniu błędów. Czasem jest to U0001(87) a czasem U0001(00). Jednak nigdy nie dawał "EKG" na zegarach, dlatego nie wnikam co to...
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2025-09-23, 13:42, w całości zmieniany 2 razy
Cześć, dziś odebrałem z serwisu. Diagnoza licznik nie ma komunikacji, mimo, że wszystko działa jak trzeba. Jeśli bym kupił drugi używany licznik o tym samym numerze trzeba będzie go programować, przypisywać VIN etc?
