Komunikat: "Wezwanie pomocy: wykonaj kontrolę"
Magik
Model: Sandero 3
Silnik: 1.0 TCE LPG
Wysłany: 2023-07-07, 19:11   Komunikat: "Wezwanie pomocy: wykonaj kontrolę"
Cześć, pojawiło się dzisiaj coś takiego, (komunikat: Wezwanie pomocy: wykonaj kontrolę) co robić?
Plik ściągnięto 725 raz(y) 189,5 KB
r70
Marka: Dacia / Renault
Model: Duster / Captur
Silnik: 1.0Eco-G / 1.2tce
Rocznik: 2021 / 2014
Wysłany: 2023-07-07, 21:56
"Sygnalizuje usterkę systemu połączeń alarmowych".
https://pl.e-guide.renault.com/plk/Master-3-ph2/POLACZENIE-ALARMOWE
C
Systemy alarmowe -sos
Ostatnio zmieniony przez r70 2023-07-07, 21:57, w całości zmieniany 1 raz
Magik
Model: Sandero 3
Silnik: 1.0 TCE LPG
Wysłany: 2023-07-08, 08:53
Prawdopodobnie akumulatorek się wyczerpał bo świeci czerwona dioda przy przycisku SOS a po naciśnięciu system działa.
A jeżeli będę z tym jeździł kilka miesięcy (do przeglądu) i wystąpi druga usterka, np. „Ryzyko awarii silnika” to który komunikat się będzie świecił? Miał ktoś kilka usterek i komputer wyświetlał naprzemiennie?
r-toor
Model: Jogger
Silnik: 1.0 Eco-G
Wersja: Extreme 7-os.
Wysłany: 2023-07-09, 10:28
Wprawdzie u mnie Jogger, ale soft pewnie ten sam.
Taki komunikat powił się przy wyjściu z samochodu gdzie silnik jest włączony (kierowca nadal za kierownicą), ale karta i połączony telefon zabrane z samochodu (w torebce u żony), następnie otwarcie drzwi kierowcy, aby przywołać do porządku i alarm pojawił się na wyświetlaczu. Następnie samochód zaparkowany przez 3h podczas wizyty w kinie i po powrocie wszystko wróciło do normy.
Na koniec lipca mam przegląd roczny to dopytam o tą sytuację i dodatkowy test systemu SOS.
Nie sądzę, aby to była bateria bo to ma działać kilka lat bez wymiany, a nie kilka miesięcy.
To raczej winne oprogramowanie i odpowiednia nieprzewidziana sekwencja zdarzeń.
Dacia Sandero Stepway 2 FL 0.9 TCe Prestige / Dacia Jogger 1.0 Eco-G LPG SL-Extreme 7-os.
Ostatnio zmieniony przez r-toor 2023-07-09, 10:29, w całości zmieniany 1 raz
Osa_Sandero
Silnik: 1,0 + LPG
Wysłany: 2023-07-09, 14:02   Re: Komunikat: "Wezwanie pomocy: wykonaj kontrolę"
Magik napisał/a:
U mnie przyszedł podobny komunikat jakiś miesiąc temu (było tam słowo SOS). Pojawiał się (trwał) 2 dni, umówilem się do serwisu i potem sam zniknął. Od tamtej pory spokój. Wizytę odwołałem.
sobol1976
Model: Sandero III Stepway
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2025-05-18, 18:15
Sandero Stepway III 2021 - Czy miał już ktoś wymienianą baterię systemu eCall przez ASO? Dostałem komunikat "SOS: wykonaj kontrolę", lampka świeci się na czerwono, pomarańczowy klucz na konsoli. System działa - sprawdzałem po wciśnięciu dzwoni prawidłowo (anulowałem przed połączeniem). Mam przedłużona gwarancję i zastanawiam się czy ew. wymiana jest płatna.
Swoją drogą to dziwne bo tam jest akumulator 1100 mAh, a nie bateria. Dlaczego więc po 4 latach wymaga wymiany? Żywotność ogniwa może spadać ale żeby od razu była potrzebna nowa część?
kecik18
Model: Logan III
Silnik: ECO-G 100
Wysłany: 2025-05-19, 23:16
sobol1976 napisał/a:
u mnie problem okazał, się zaśniedziałe gniazdo anteny GSM które jest razem z anteną do radia. Jest ono rozkręcane podczas mycia w ASO , wykręcają go, a później zostaje tam woda. Odkręcić wyczyścić psiknąć WD - 40 , zakręcić i po sprawie, od roku bez problemu u mnie.
sobol1976
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2025-05-20, 14:43
kecik18 napisał/a:
Dzięki za info. No właśnie już gdzieś przeczytałem, że to jest połączone z anteną do radia, a u mnie na tym gwincie jest pełno rdzy. Wyczyściłem jak umiałem wczoraj psiknąłem "Kontaktem" ale nic nie dało. Umówiłem wizytę - niech sprawdzają. Zgłoszę przy okazji rdzewiejące gniazdo anteny więc może to poprawią.
sobol1976
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2025-05-30, 16:27
Wyczyścili błąd, zrobili test i działa. Podobno taki błąd może wywołać chwilowy spadek napięcia w module. Szkoda, że nie mogę skasować błędu samodzielnie przez OBD.
uno0
Marka: Dacia / Opel
Silnik: 999 TCE X-Tronic
Wysłany: 2025-09-13, 07:13
czy ktoś już wymieniał betrię do tego systemu? Jaki jest koszt?
sobol1976
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2025-09-13, 08:37
Ale pytasz teoretycznie czy masz problem z SOS? Sama bateria chodzi po 500 PLN z FVAT. Z Ali jeszcze taniej. W ASO podobno wymiana 900 PLN. Ale na moim przykładzie widzę, że to raczej nie stan baterii powodował błędy. W ASO prawdopodobnie tylko je wykasowali. Dbaj o stan anteny radiowej bo rdza na gwincie może chwilowo wpływać na stan połączenia SOS. Tak, ten system jest podpięty do anteny na dachu. Pojedynczy brak połączenia skutkuje wyświetlaniem ostrzeżenia i czerwoną lampką aż do wykasowania błędu.
uno0
Marka: Dacia / Opel
Wysłany: 2025-09-13, 12:54
Pali mi się komunikat o kontroli pomocy. Jak nacisnę na szybko przycisk to znika zółta kontrolka i jest nowy komunikat, że jęsli chce się połączyć z SOS to mam go trzymać 3 sekundy. Poózniej kontrolka wraca i komunikat o kontroli pomocy również. Troszkę boję się że bateria będzie ok ale ASO dla zasady i tak mi powie że trzeba ją wymienić :-(
r70
Wysłany: 2025-09-13, 15:37
Koszt tego aktu jest jakiś upiorny. Nic tylko robić zamienniki ;)
uno0
Marka: Dacia / Opel
Wysłany: 2025-09-13, 19:11
r70 napisał/a:
gdzie jest on zlokalizowany?
sobol1976
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2025-09-14, 08:59
uno0 napisał/a:
r70 napisał/a:
Pewności nie mam, że tak samo jak w Clio pod zegarami ale na pewno głęboko żebyś musiał pojechać do serwisu. Swoją drogą sama wymiana ogniwa może nic nie dać bo błąd trzeba skasować. Film
uno0
Marka: Dacia / Opel
Wysłany: 2025-09-14, 20:26
Info z ASO....
Dzień dobry.
W pierwszej kolejności należy wykonać diagnostykę usterki systemu SOS w Pańskim samochodzie. Po przeprowadzonej diagnostyce mamy pewność czy usterce uległ moduł, czy bateria. Koszt diagnostyki to 530 PLN.
Ostatnio zmieniony przez uno0 2025-09-14, 20:26, w całości zmieniany 1 raz
sobol1976
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2025-09-15, 08:18
Grubo... To już wiemy do czego się przydaje EasyService po 3 latach...
Wysłany: 2025-09-15, 08:49
uno0 napisał/a:
Jeżeli faktycznie nie masz już gwarancji i każą Ci płacić, to radziłbym kontakt z gościem (firma Renlink Szczecin), który się tym zajmuje i na grupach Dacii na FB od dawna reklamuje skuteczne usuwanie tego błędu za ułamek ceny ASO, w dodatku nawet zdalnie (nie wnikam jakim cudem). Nie korzystałem, ale są pozytywne opinie.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2025-09-15, 08:53, w całości zmieniany 1 raz
uno0
Marka: Dacia / Opel
Wysłany: 2025-09-15, 18:55
Dziękuje, Wysłałem maila i dam znać co i jak :-)
uno0
Marka: Dacia / Opel
Wysłany: 2025-09-16, 19:32
uno0 napisał/a:
Bardzo kulturalny człowiek. Podpowiedział nawet, gdzie jest schowane to ustrojstowo. Ale zakładając że to tylko bateria nawet jesli znalazłbym zamiennik na Ali to niektóre rzeczy związane z kodowaniem sa poza moimi możliwościami. Potrzebne bypassy itp. Ale w przypadku uszkodzenia tego modułu jak najbardziej skorzystam. Padło podejrzenie że usterka akumulatora (dziwnie słaby i pokazujący nawet po wypięciu S&S o konieczności jego doładowania) mogło jednak wywołać błąd SOS i być może wystarczy tylko skasować go. Ale obawiam się że tylko CLIP to ogarnie.....a nie każdy go ma :-(
Ostatnio zmieniony przez uno0 2025-09-16, 19:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2025-09-17, 10:51
uno0 napisał/a:
Info z ASO....
Dzień dobry.
Jeśli ASO kasuje 530zł za "diagnostykę" tylko clipem to chyba już im się coś mocno odkleiło. Bo chyba grubszej diagnostyki na danym systemie nie robią.
eio
Wysłany: 2025-09-17, 13:04
Podejrzewam że producentowi odpalają coś w ramach każdorazowego użycia programu do clipa. Bo bardzo drogo. Moim zdaniem to byłoby nadużycie producenta.
uno0
Marka: Dacia / Opel
Wysłany: 2025-09-17, 14:36
:shock: :shock: :shock:
Plik ściągnięto 64 raz(y) 161,76 KB
uno0
Marka: Dacia / Opel
Wysłany: 2025-09-17, 20:37
Plik ściągnięto 48 raz(y) 103,16 KB
Wysłany: 2025-09-18, 08:14
eio napisał/a:
Tak diagnostyka z wykorzystaniem tokena online, ale to dalej nie tłuamaczy kosztu 530zł.
Normalna diagnostyka to 100-150zł, online jakieś 200-250zł.
Jak się nie mylę w Renault opłaca się na cały miesiąc dostępu(+/-200e), co przy ASO i dużej licznie diagnoz jednej marki jest niskim kosztem jednostkowym.
