Metaliczny rezonans z prawej strony za schowkiem
SylverStone86
Silnik: 1.3
Wysłany: 2026-03-24, 03:03   Metaliczny rezonans z prawej strony za schowkiem
Witam, miał ktoś u siebie problem metaliczne go dźwięku rezonansu jakby śrubki, blaszki z prawej strony gdzieś za schowkiem.Dzwiek słychać przy spadaniu obrotów tak ok 1500tys lub przy trzymaniu obrotów także jest rezonans.Probowalem wymacać coś luźnego ale wszystko za schowkiem wydaje się sztywne.Strasznie irytujący dźwięk.
Ikarusiarz
Silnik: 1.5 dci
Rocznik: 2009, 2017
Wysłany: 2026-03-24, 14:12
Jeśli chodzi o Bigstera to terkotał uchwyt osłony termicznej zamocowany do rur klimatyzacji... Chyba, bo po pomacaniu, poruszaniu i gięciu nigdy nie usłyszałem tego dźwięku.
Tyle, że to Bigster, ale lokalizacja dźwięku taka sama.
SylverStone86
Silnik: 1.3
Wysłany: 2026-03-24, 21:35
No właśnie to są te okolice,nibybcos za schowkiem ale otwierając szukając, dźwięk jest nasilony ale jakby głębiej i stlumione.Wszystko wydaje się sztywne, słynna lampka czy airbag.Od strony silnika oslony sztywne a wszelkie próby innego podgiecia osłon klimy nic nie wnoszą. Strasznie irytujące bo pojawia się dokładnie przy 1600obrotow,czyli w większości chwil zmiany biegów albo dojeżdżanie do świateł.
Bede musiał zblokować pedal. Na 1600 i szukać macać
tomkasz
Model: Rafale
Silnik: E-tech 1.2
Rocznik: 2025
Wysłany: 2026-03-26, 05:50
Jeżeli to D2 to rzuć okiem na to:
https://www.daciaklub.pl/...1832316#1832316
Jeździć, tankować,
Nie żałować!
Zmieniać olej i filtry,
