2014-02-09, 22:46
falujące obroty - silnik benzynowy
przemoc84
Wersja: BlackLine 5 os.
Wysłany: 2019-06-24, 07:24
zamówiona, czekam, przyjdzie demontaż i montaż skasowanie błędu i zobaczymy
Wysłany: 2019-06-24, 08:57
jeszcze adaptacja
przemoc84
Wysłany: 2019-06-24, 10:19
Fruxo napisał/a:
jeszcze adaptacja
a tak mniej fachowo a bardziej księgowo (mechanika prosta ok dam radę ale złożona wykracza już poza sferę mojej wiedzy)
Wysłany: 2019-06-24, 10:20
http://www.daciaklub.pl/forum/search.php + adaptacja = http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3889
przemoc84
Wysłany: 2019-06-24, 10:39
dzięki, "Pomógł" poszły :) czekam na kuriera i zacznę wymianę
przemoc84
Wysłany: 2019-06-24, 20:54
Jutro będzie więc montaż i adaptacja (zgodnie z tym co zrozumiałem to wszystko BEZ zapłonu tylko same ustawianie kluczyka w pozycji M a potem S ?
Wysłany: 2019-06-24, 22:43
Tak.
przemoc84
Wysłany: 2019-06-25, 16:33
Do krokowego może i 20 ale żeby wykręcić przepustnicę już 30 potrzeba... A miejsca tak mało z tyłu by puche filtra powietrza odkręcić że nie wiem....
przemoc84
Wysłany: 2019-07-01, 10:02
no więc już po zabiegu wymieniłem sam krokowy bo niestety torx30 poza zasięgiem... dodatkowo z zakupionej przepustnicy przełożyłem tą plastikową dźwigienkę, bo stara jak się okazało była chałupniczo naprawiona swego czasu we Francji jeszcze. Kapturek się połamał więc przewiercono ją i na "trytykę" zaczepiono...
no i jak się okazało został jeden problem wypadanie zapłonu 1 cylindra pomysły
* kable zamienione dalej jest
* świeca nowa?
* wtryskiwacz?
* czujnik położenia wału?
kacper86866
Silnik: 1.6 sce 115km LPG
Wysłany: 2020-02-17, 20:34   Duster 1.6 Sce falowanie obrotów tylko na LPG
Jak w temacie duster 1.6 Sce LPG falowanie obrotów na zimnym silniku na gazie na biegu jałowym.
Odpalam rano auto na benzynie, po określonej temperaturze przełącza się na gaz, wskazówka szaleje w zakresie 6000-9000. Przejadę ok. 20km wszystko wraca do normy. Sierpień wrzesień, było bez problemu. Auto się rozgrzeje jest ok. Przebieg - 5000km. Obstawiam wtryskiwacze gazu. Dodam że miałem już robioną adaptację przepustnicy, ale to przy problemach z obrotami na benzynie. Na benzynie auto na biegu jałowym nie szaleje.
