Pseudo-VI. zamiast V. / wydłużenie 5 biegu
ryjas
Model: Grand Scenic, Pug 306
Rocznik: 2006,1999
Wysłany: 2013-06-11, 19:23
Ja mam 1,4 75 KM i wyprzedzając od ok. 80km/h czasem zredukuję na 4-kę;) ale nie ciągnę na niej do 120. Ok. 100 km/h wystarczy by mieć dobry moment na piątce. A skrzynia jakaś krótka nie jest. Ale może ten mój Peugeot tak ma. w mieście jadę na piątce od 60km/h (na równym). Pod górkę redukuję. Czasem dociągnę na tej czwórce do 70 i nie wyobrażam sobie jeżdżenia aż do 80 km/h.
Natomiast jeśli miałbym mieć jeszcze dłuższy piaty bieg to wiem ze miałbym z takim wyprzedzaniem kłopot. Byłoby trochę tak jak z wrzuceniem biegu z trójki na piątkę od razu.
A to zdarza się rzadko. Generalnie w ogóle nie piłuje silnika pow. 3,5 tys obr. Maks to jest 4 tys.
Wysłany: 2013-06-11, 20:07
_Big_Mac_ napisał/a:
nie mam oporów, żeby po trójkę sięgnąć
Otóż to - skrzynia biegów służy do ich przełączania, a nie wbicia piątki i jazdy od 50 do 150 km/h <;
@jurek: Przy 120 kmh zmiana średnicy felgi o 1 cal przy pozostawieniu tego samego profilu opony powoduje zmianę prędkości o niecałe 5 kmh - czyli utrzymanie tej samej prędkości wymaga obrotów nie 3650, a "tylko" ok. 3500.
Nawet przy 150 kmh będzie to ok. 200 obr mniej, więc dalej raczej mało zauważalne.
(Choć oczywiście "ziarko do ziarka"...).
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2013-06-11, 22:01
Ano, czyli nie byłby to nawet ćwierćśrodek. Po prostu trzeba zainwestować w 3 litrówkę Hemi i cieszyć sie niskimi obrotami :mrgreen: pozdr
Wysłany: 2013-06-11, 23:04
jurek napisał/a:
Co kto lubi - niektórzy chwalą sobie akurat "ślifierki" mające 7 czy 10 kobr... (;
ryjas napisał/a:
Dla daćkowych zakres pracy pomiędzy 3 a 4 tys. jest zupełnie normalny - piłowanie zaczyna się dopiero od 5 kobr. Po prostu inna charakterystyka niż w pugu.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2013-06-11, 23:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-06-11, 23:49
Mikele napisał/a:
A poza tym kto i po co ciśnie na "czwórce" 120 na godzinę ?
Ja wyprzedzam w ten sposób, przynajmniej na drogach jednopasmowych. Na nich zazwyczaj jest ograniczenie do 90 km/h, więc jeśli mam potrzebę wyprzedzania, to zazwyczaj czegoś, co snuje się 80 km/h albo mniej. Wtedy redukuję na IV, patrzę sobie w przód, czy jest miejsce, patrzę sobie w tył, czy nikt nie wpadł na podobny pomysł, po czym but w podłogę i jedziemy. Jak jest dobra passa, to łykam tak kilka aut i/lub tirów, cały czas przyspieszając, więc zdarza się, że manewr kończę w pobliżu odcięcia. :| Akurat 1.6 16v ma tak, że najwięcej mocy, momentu i hałasu generuje powyżej 4000 obrotów (no momentu może nieco wcześniej), więc nie mam oporów przed darciem do oporu. Na V biegu to IMHO można sobie snuć się majestatycznie po dwupasmówkach, ale nie wyprzedzać cokolwiek.
W ramach oswajania tematu zacząłem odzwyczajać się od używania V biegu do snucia się 50 km/h po mieście. Nie jest łatwo, bo mam już odruch wrzucania V-ki od razu po III-ce. Wmawiam sobie, że dla silnika tak jest w sumie zdrowiej, ale przyzwyczajenie jest trudne do opanowania. Spalaniem się nie przejmuję, bo pojazd mój pali ile chce, kiedy chce i jak chce, IMHO bez większego związku z rzeczywistością. :>
Wysłany: 2014-06-14, 12:45
leszek_z1 napisał/a:
Jest !!!!! ZROBIONE- V bieg wymieniony, teraz przy 3000 obr/min na liczniku 115km/h, spadło spalanie, spoko mieszczę się między 6 a 7 l/100km, jazda płynna plus komfort akustyczny, polecam dla posiadaczy krótkiej skrzynki JR5 149
Podbijam temat , czy zębatkę 5-tego biegu z mniejszą ilością "zębów" można dostać też w ASO ? Czy nic nie było z dodatkowych tematów typu synchronizator 5tego biegu ?
Jeszcze pozostaje temat innego luzu między kołami zębatymi ze szkryni biorcy a tej co masz. Były takie same ? Czy aso ma taką wiedzę żeby to sprawdzić na przykład ?
Myślę o tym temacie i pożenieniu tego z okazją wymiany sprzęgłą.
Czy ktoś może podrzucić przełożenia na poszcególnych kołach zębatych w skrzyniach JR5 z włączeniem skrzyni 189?
Temat podobny opisany na podst. VW i 5tego biegu
http://www.benricci.com/files/gearswap.pdf
Ostatnio zmieniony przez corrado 2014-06-14, 13:13, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2014-06-14, 14:15
Jeżeli to co piszecie jest prawdą to w dusterze z tym samym silnikiem mam dłuższą skrzynie
na 5 przy 3tyś obr jest ok 115-120
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-06-14, 14:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-06-14, 14:26
Laisar :-) , wrzuć rozpiskę przełożeń kół zębatych, wystarczy samego 5tego biegu w skrzyniach RENAULT JR5 ( zalicza się też do MEGANEk 1.9DCI z tego co pisza na allegro), to się popatrzy ..., no chyba , że wiesz że podejdą z innych skrzyń ?:>
Wysłany: 2014-06-15, 02:11
corrado napisał/a:
Przede wszystkim w ASO.
corrado napisał/a:
Nie.
corrado napisał/a:
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3445
Wysłany: 2014-06-15, 21:16
Czy jeżeli mam skrzynię o oznaczeniu JR5 189, czy inne zębatki z tej grupy JR5 np . z oznaczeniem 306,
i zamiast przełożenia koła zębatego 5tego biegu 41/31 pasowałaby 45/31 ?
Czy średnica wałka jest taka sama w tych skrzyniach i pasowałoby to plug & play ?
Wysłany: 2014-06-15, 21:45
Ja bym bardzo chętnie takią operacje przeprowadził tylko totalnie tego nie rozumiem .
Najlepiej żeby ktoś mądry napisał z czym do kogo się zgłosić i co mu powiedzieć :mrgreen:
Wysłany: 2014-06-15, 22:04
a koła zębate w przerzutkach w rowerze posiadasz?
http://forum.newbeetle.pl...der=asc&start=0
sprawdziłem w asoparts i koło zębate 5tego biegu do mojej skrzynki kosztuje ok 115pln .
Myślę że w innych skrzyniavch jest podobnie :)
Wysłany: 2014-06-15, 22:13
Z tego co ja wyczytałem to mam JR5-316 z przełożeniami 41/31
To możliwe żebym miał takie same jak ty ??
Wysłany: 2014-06-15, 22:18
możliwe, ale jeszcze wałek głowny spawdź jakie ma
Wysłany: 2014-06-15, 22:19
Właśnie sprawdziłem w w grupie JR 5 z wałkiem 14/63 mój ma najwyższe przełożenia
Wysłany: 2014-06-15, 22:21
corrado napisał/a:
Czy średnica wałka jest taka sama w tych skrzyniach i pasowałoby to plug & play?
Tak.
Karenzo napisał/a:
Wszystko było w niniejszym temacie - np http://www.daciaklub.pl/f...1611546#1611546
Wysłany: 2014-06-15, 22:34
Dzięki! A ty już zrobiłeś u siebie podmianę ?
Wysłany: 2014-06-15, 22:53
corrado napisał/a:
Nie - jesienne benc popsuło mi wszystkie plany ):
Może tego lata uda się w końcu wprowadzić zmiany.
Wysłany: 2014-06-15, 22:58
A ta lista ze skrzyniami jest tylko do daci ?
bo brakuje np tak skrzyni z nowego 1.6 16v dustera jr5 380
ale przełożenia według katalogu takie same
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-06-15, 23:01, w całości zmieniany 1 raz
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Wysłany: 2014-06-15, 23:02
Podbijam licznik chętnych z 1.5dCi ;P W przyszłym roku kończy mi się gwarancja i... ;)
Na razie mam rozwiązanie w opcji minimum, czyli koła o większej średnicy :-P
Wysłany: 2014-06-15, 23:04
Karenzo napisał/a:
Nie.
Wysłany: 2014-06-16, 09:45
Dzisiaj zerknąłem pod poduchę skrzyni biegów i upewniłem się i jest u mnie wersja skrzynki JR5 189. Będę pytał w ASO o cenę koła zębatego z wersji 306 , bo na ASOParts.pl nie znajduje po numerze.
Wysłany: 2014-06-16, 09:55
Jak będziesz się brał to krzycz - chętnie się podłączę pod zamawianie i tłumaczenie ASO, o co nam chodzi. ;)
Wysłany: 2014-06-16, 09:57
ziomale z dzielni :-)
Wysłany: 2014-06-16, 09:59
corrado napisał/a:
4,5 lat razem, stare dobre małżeństwo. :>
