Pseudo-VI. zamiast V. / wydłużenie 5 biegu
Wysłany: 2015-05-13, 12:30
Karenzo napisał/a:
Czy zębatka 45 /31 ma mieć 45 zębów?
Jedna tak, 45 - a druga 31.
Wysłany: 2015-05-15, 12:52
Proszę o oceny bo chce już finalizować transakcje
różnica w dostawie całej skrzyni i części to tylko 75 zł
jak myślicie warto kupić cała skrzynie ?
Plik ściągnięto 43 raz(y) 208,03 KB
Plik ściągnięto 37 raz(y) 190,67 KB
Plik ściągnięto 37 raz(y) 191,33 KB
Plik ściągnięto 37 raz(y) 177,37 KB
Plik ściągnięto 38 raz(y) 187,81 KB
Plik ściągnięto 49 raz(y) 198,16 KB
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-05-15, 12:57, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2015-05-15, 13:08
Masz dwie opcje:
- kupujesz skrzynię, przekładasz zębatki między skrzyniami i sprzedajesz "słabszą" skrzynię za troszkę niższą cenę (uczciwie)
- wymontowujesz zębatki, zakładasz je do swojego auta, a stare zębatki sprzedajesz na allegro jako część albo po prostu je wyrzucasz.....
A co zrobisz ze rozebraną skrzynią biegów? Chyba że uda Ci sprzedać na części.
Decyzja należy do Ciebie... ;-)
Ostatnio zmieniony przez route2000 2015-05-15, 13:10, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2015-05-15, 13:12
Myślałem zostawić na części , choć sprzedaż też jest niezłym pomysłem .
Wysłany: 2015-05-15, 13:15
Jeśli masz gdzie trzymać te graty to możesz zostawić je na części. ;-)
Wysłany: 2015-05-15, 13:24
Garaż mam spory niech sobie leży
Zamówiłem cała skrzynie
koszt 240 zł cała skrzynia + 100 wysyłka
Jeżeli ktoś ma cierpliwość to proponuje tutaj zadzwonić po zębatkę 47/31
http://allegro.pl/show_item.php?item=5100072071
Mają masę części ze skrzyń od renówek tylko są dość mało ochotni do pomocy
Od dwóch dni mnie zbywali że nie mają czasu więc kupiłem u innego
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-05-15, 13:27, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2015-05-15, 20:41
zawsze można oddać Politechnice/studentom ;-)
Wysłany: 2015-06-11, 19:13
Mam już .
No niestety posiadacze dusterów będę nie pocieszeni .
U nas zaraz obok skrzyni przechodzi jakaś rama (podłużnica ?) która blokuje dostęp do skrzyni biegów .
O ile łatwo jest zdjąć samą osłonę skrzyni to nie ma dostępu do zębatek w linii prostej .
Zębatki są bardzo mocno spasowane i nie ma jak ich ruszyć .
Każde użycie siły może skończyć się uszkodzeniem , do tego dostęp jest utrudniony .
Nawet nie ma co marzyć o czasie filmiku z instrukcji . Gość tam już wcześnie musiał rozłożyć skrzynie .W rzeczywistości trzeba użyć dużej siły aby wybić trzpień .
Co do efektów
Przyspieszanie miedzy 100-120 pogorszyło się . Przyspieszenie od 130 polepszyło się . Można teraz stabilnie jechać 150-160 choć rozpędzenie do tej prędkości trwa trochę czasu .
Większej zębatki nie ma sensu już zakładać bo teraz 140 mam jakieś 3,5 tyś obr więc i tak mało .
Można normalnie wkładać 5 od 80 ale przyspieszenie wtedy w ogóle nie istnieje , auto ma jakieś 2 tyś obr
Według mnie do benzyny 47/31 nie nadaje się , teraz ja czuje że bieg jest mega długi . W mieście nie ma sensu wrzucać 5 bo można wygodnie na nim jechać od 120 .
Prędkość : Przed : Po:
80.....2262.....2061
100....2828....2577
120....3394....3092
140....3960....3608
160....4525.....4123
Prędkość jest rzeczywista a nie z licznika dlatego przy 140 na liczniku pokazuje 3500 obr
Jeżeli laiser daje rade z 47/31 w słabszym silniku to chyba nigdy nie wrzuca 5 albo ma cierpliwość matki Teresy z Kalkuty
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-06-11, 19:37, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2015-06-11, 21:13
Karenzo napisał/a:
Dopuszczasz możliwość, że nie umiesz jeździć? :) A serio - laisar ma inny silnik, i ten inny silnik ma inną krzywą przebiegu momentu obrotowego, i generalnie na niższych obrotach jeździ lepiej niż nasz 16v.
Wysłany: 2015-06-11, 21:22
Żeby dokręcić do 120 na czwórce trzeba piłować do 4,4 tyś obr .
Zakładam że logan ma dużo mniejsze opory powietrza ale i tak pewnie poniżej 110 ledwo idzie
Choć to jeszcze zależy od przekładni głównej .
No i mniejsze koła w loganie pomagają w łatwiejszym rozpędzaniu
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-06-11, 21:24, w całości zmieniany 3 razy
malygabrys
Marka: Dacia, Dacia
Model: Duster 4*2, MCV
Silnik: 1,6 16V + LPG BRC, 1,6 MPI+LPG BRC
Rocznik: 2011 , 2010
Wysłany: 2015-06-11, 22:06
Karenzo napisał/a:
Myślę że logan by Cię objechał bez problemu - wiem bo mam i jedno i drugie
Wysłany: 2015-06-11, 22:43
tak się składa że mojego dustera zrobiłem nawet 60 konnym niemieckim kancikiem z które połowa koni dawno uleciała .
Trzeba porównywać się w klasie , bo to jak cieszyć się z wyprzedzenia traktora .
Tak jak pisałem wcześniej , mcv ma lepsza aerodynamikę , mniejsza masę , mniejsze koła więc tak jak pisał laiser można jechać 140 przy 3,2 tyś obr
Mi teraz przyspieszanie idzie jak krew z nosa więc zamontowanie w 1.6 16v dusterze większej zębatki niż 45/31 raczej mija się z celem .
Ja zaryzykowałem z 45/31 i empirycznie auto zwolniło . Teraz to był szybki test za 6 km trasy . Prawdziwy sprawdzian będzie w wakacje .
Z pierwszych wrażeń jazda ze 100 jest całkiem przyjemna , dość cicho bo to ok 2,5 tyś obr ale nadal można powoli przyspieszać .
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-06-11, 22:48, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2015-06-11, 23:00
Słowem zamuliłeś dusterka , w zamian za ciszę i komfort podróżowania ;-)
Wysłany: 2015-06-11, 23:18
zmuliłem to raczej złe określenie .
przesunąłem więcej momentu na większe prędkości
Według moich skromnych wliczeń duster powonień teraz dać rade rozpędzić się do 175 km/h (gps)
czyli prawie o 15 więcej
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-06-11, 23:23, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2015-06-11, 23:32
Jeśli starczy momentu obrotowego i mocy by przy tej prędkości pokonać opór powietrza przy tej zmodyfikowanej skrzyni. 1.5 dci można chipować i wykrzesić klika koników , tu z benzynką ciężko.
Wysłany: 2015-06-15, 11:39
Jak chcesz sprzedać te koła 45/31 - chętnie odkupię,
mogę też sprzedać po wymianie - oczywiscie - swoje 41/31
...a wcześniej jakie miałeś w skrzyni ?
Wysłany: 2015-06-15, 11:42
41/31
na pewnie nie sprzedam :->
Ja tylko pisałem że 47/31 to już za dużo przynajmniej dla benzyny .
Prawdziwy sprawdzian będzie w sierpniu jak wyruszę w długą trasę . Tutaj według mnie będzie duża poprawa .
Na pewno zrobiło się dużo ciszej przy 140 te 400 obr robi jednak dużą różnice .
No i mechanik mi mówił że dostęp w dustarach jest słaby do skrzyni ,trudno wyjąć zębatkę.
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-06-15, 11:45, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2015-06-15, 11:44
OK, ja bym byl zadowolony, nawet jakby gorzej szedl na 5-tce
Wysłany: 2015-06-15, 11:52
Wiadomo że w smoluchu jest zupełnie inaczej .
ale już przy zębatce 45/31 jest duża różnica przy dużych prędkościach .
Z drogiej strony teraz do 1.5 dci 90 kucy 4x2 wsadza się zębatki od 1.5 dci 110 4x2 czyli jak mniemam 47/31
Wysłany: 2015-06-15, 15:32
zgadza sie, no i spalanie spadnie i jest ciszej
a druga sprawa moj "smoluch" nie smoli, albo przynajmniej nie teraz i nie widze tego przzynajmniej teraz
3cia sprawa bede zmienial tlumiczek koncowy bo jest restrykcyjny, na taki przelotowy ale nie jakis glosny tylko mozliwie cichy, czy ktos moze ma doswiadczenia w wymianie na np elteca albo inne tansze ale tez np polskie ?
Myslalem zeby rozciac orginalny i go wypatroszyc, dolozyc przelotowa rure z dziurami i otuline waty stalowa , odetka troche wydech i doda z pare Nm a tym samym kilka KM.
janzet
Wysłany: 2015-06-16, 07:44
Ja tez bym chciał przy 130-140 ciszej w smoluchu, i mniej o jakieś 500-700 obr, ale na razie chyba nie ma opcji.
Wysłany: 2015-06-16, 13:19
ty w 4x4 masz 6 biegową więc trzeba by cała skrzynie wyjąc i rozmontować
Wysłany: 2015-06-19, 22:55
Ktoś w ogóle jest zainteresowany filmikiem rozpędzania dustera po zmianie zębatki 100-140+ ?
bo nie wiem czy jechać nagrywać
Wysłany: 2015-06-20, 09:28
Jak masz możliwość zrobienia tego filmiku to zrób i nie pytaj kogoś o zdanie. ;-)
W końcu ktoś zainteresuje się tym, a Ty będziesz miał dowód na jakąś poprawę czy nie.
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Wysłany: 2015-06-20, 10:12
Ja chętnie obejrzę! ;-)
