Jakie macie obroty silnika przy 100 km/h ?
Wysłany: 2010-06-09, 22:22   Jakie macie obroty silnika przy 100 km/h ?
Chcialem spytac Was, jakie wskazanie obrotomierza przy predkosci 100 km/h macie w swoich daciach ? Ja w AX 4x4 mam az ok 3.3 tys obr. Samochodzik jest glosny ;-( Tez to wplywa na apatyt na paliwo. Akurat 100 km /h jest moim zdaniem najekonomiczniejsza predkoscia przejazdowa na trasie - by jechac tanio i nie wlec sie za tirami. Bede wdzieczny za info od Was ze wskazaniem pojazdu i silnika ;-)
Wysłany: 2010-06-09, 22:27
Zgodne z katalogiem (str 12) - czyli 3000.
Wysłany: 2010-06-10, 15:34
Jak to obliczasz ? 1000 obr na 5 biegu x 3? Z proporcji ? Bo na str. 12 nie widze obrotow przy 100km/h ?
Wysłany: 2010-06-10, 17:37
Ufff... <;
Skoro na V. biegu, przy 1000 obr/min jest 32,86 km/h, tzn. że 100 km/h jest 100/32,86*1000=3043 obr/min.
Wysłany: 2010-06-10, 21:37
Ufff... <;
Tak myslalem, jesli opor powietrza pomijamy w obilczeniach .
Wysłany: 2010-06-10, 21:45
Jak nie pominiemy, to wynik wyjdzie taki sam - bo on nie ma wpływu na obroty, ino na spalanie...
wox
Marka: Renault/Suzuki
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2010-06-10, 21:54
Korzystając ze zalinkowanego przez laisara katalogu oraz powyższego wzoru można sobie wyliczyć obroty każdego silnika ;-)
dla 1,5 dCi wychodzi 2511 obr.
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2010-06-11, 11:14
W silniku 1.6 potwierdzam słowa Laisara 3000 obr to 100km/h
Wysłany: 2010-06-11, 19:54
wox napisał/a:
W przypadku mojego dCi - 2511 obr daje prędkość 115 km/h. Wielokrotnie sprawdzałem - bo pierwsze 1500km nie przekraczałem zgodnie z instrukcją właśnie 2500 obr.
Potworny
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2010-06-11, 20:32
krakry1 napisał/a:
A może to "przekłamanie" prędkościomierz?
Obawiam się, że bardzo wątpię (; - wg danych technicznych Sandero dCi 85 przy 115 km/h powinno mieć 2725 obr/min, a przy 100 km/h - 2370.
Najprędzej jest to po prostu wynik niedokładności wskaźników...
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-06-11, 20:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-06-11, 20:52
No to może faktycznie prędkościomierz przekłamuje - ale u mnie wskazuje tyle ile napisałem (2500 obr/min = 115 km/h)
Wysłany: 2010-06-11, 21:47
Zawsze czym mniejsze obroty na na 5-tym biegu tym ciszej i taniej podrozowac z predkoscia 100 km i wiecej ;-)
flowerman
Model: Logan MCV, Duster 4x4
Rocznik: 2009, 2010/2011
Wysłany: 2010-06-12, 07:48
Dziś sprawdziłem swojego.
100 km/h ok. 2600 - 2700 obr/min
Wysłany: 2010-06-12, 08:52
I to by się mogło zgadzać Flowerman: te same skrzynie biegów w Twojej MCV i moim Sandero (JR5) - ale katalogi podają różne prędkości na 5-tym biegu przy obrotach 1000/min: MCV - 39,82 km/h, a Sandero - 42,19 km/h.
RYKI
Model: LOGAN
Wysłany: 2010-06-12, 09:33   obroty
cicho,wygodnie,tanio,bezpiecznie
www.papierniczysklep.otwarte24.pl
www.ryki.flog.pl
flowerman
Wysłany: 2010-06-12, 21:42
Przyznaję, że się "walnąłem" i źle odczytałem. :oops: :oops: :oops:
Powinno być 2250 - 2300.
Skojarzyłem dopiero po napisaniu i wyjeździe.
Przy 2500 wychodzi ok. 110 - 112 km/h
Ernest
Marka: Citroën
Model: Xsara
Silnik: 1,4 MPI
Rocznik: 1998
Wysłany: 2010-06-13, 12:53
u mnie jest około 2200-2300 obr./min ale to jeszcze zależy na jakich obrotach jest zmiana biegu.
Ostatnio zmieniony przez Ernest 2010-06-13, 12:54, w całości zmieniany 1 raz
r_lukas
Marka: Fiat, Dacia
Model: Bravo, Stepway
Silnik: 1.6, 1,5
Wysłany: 2010-06-13, 13:06
Stepway DCI 100 km/h jest przy 2500 obrotów. Trochę szkoda, że dali mu krótszą skrzynię niż w zwykłym Sandero bo przy 120 km/h ma już ok 3000 obrotów i robi się głośno.
paaw29
Wysłany: 2010-06-13, 13:57
A ja dzisiaj specjalnie się przypatrzyłem i przy 100km/h było 2.700obr/min
AndrzejW
Silnik: 1.5 dCi 68KM
Wysłany: 2010-06-13, 16:52
r_lukas napisał/a:
Dłuższa skrzynia jest tylko w Sandero DCI 85KM, a w DCI 68KM jest dokładnie taka sama jak w Stepway-u.
r_lukas
Marka: Fiat, Dacia
Silnik: 1.6, 1,5
Wysłany: 2010-06-13, 18:17
AndrzejW napisał/a:
r_lukas napisał/a:
Dobrze wiedzieć ;-)
ian
Model: Logan Ambiance
Silnik: 1390 cm, 75 KM
Wysłany: 2010-06-15, 10:20
Silnik 75 KM:
V bieg 3000-3100 obr/min. to prędkość 100 km/g, a 3300-3400 obr/min. to prędkość 120-130 km/g
ale też może być tak:
V bieg 2800-2900 obr/min. to prędkość 100 km/g, a 3200-3300 obr/min. to prędkość 120-130 km/g
IV bieg 3000 obr/min. to 80 km/g, a 3200 obr/min. to około 90 km/g (tak to tylko przy wyprzedzaniu i pod górkę, gdy trzeba objechać parę ciężarówek)
Ostatnio zmieniony przez ian 2010-06-18, 08:36, w całości zmieniany 2 razy
Resident
Marka: KIA
Model: cee'd_SW
Silnik: 1.6 DOHC CVVT 126KM
Wysłany: 2010-06-15, 20:57
U mnie przy 3000 obr/min jest 100 km/h.
Wysłany: 2010-06-16, 07:40
Duster 1,5 dCi 85KM: 2 375 na V biegu przy włączonej klimie.
O.T. zauwazyłem, że tu za bardzo nie widać różnicy czy z klimą czy bez. W Alfie w benzynie miałem różnicę ok 200 obr.
