2020-07-09, 10:45
Zamek klapy bagażnika nie działa
Daemon84
Silnik: 1,6 87km
Wysłany: 2011-02-24, 08:00   Zamek klapy bagażnika nie działa
Nie działa zamek tylnej klapy (wcisnął się na amen...)
zarówno z pilota jak i z kluczyka nic nie można zrobić...
Ktoś miał może podobne problemy ze swoim Daćkiem?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2023-03-13, 20:35, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: 2011-02-24, 08:42
Ale możesz go wyciągnąć ? Czy ciągle pozostaje wciśnięty ?
Spróbuj go wyciągnąć, wspomóż się odmrażaczem do szyb - ale nie psikaj do środka zamka tylko na zewnątrz przycisku aby puścił lud - może wtedy wyjdzie przycisk.
Ammianus
Wysłany: 2011-02-24, 08:45
W te mrozy też mi się zdarzyło, że zamek się wcisnął. Ale pomogło dociśnięcie i opukanie na około. Ewentualnie przedłużacz i suszarka :-)
tweeciak
Model: Sandero STEPWAY
Silnik: 1.5 DCI
Wysłany: 2011-02-24, 09:03
Ja mialem taki przypadek. Wlozylem kluczyk i wyciagnalem
"Obsmarowalem" przycisk smarem do maszyn:)-na razie dziala:)
Ostatnio zmieniony przez tweeciak 2011-02-24, 09:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-02-24, 09:18
U mnie po myciu w myjni bezdotykowej zamarzl i nie dla sie wcisnac. Na szczescie po jakims czasie odpuscil. Jak ogladalem w salonie renault wszystkie nowe renowki maja zamki elektrycznie ryglowane z wlacznikiem ktory sie wciska lapiac klape. Minus - moze sie popsuc elektronika, plus nie zamarza. W daci zas tu kroluja lata 80te ;-)
Wysłany: 2011-02-24, 09:21
Dlatego łatwo to naprawić.
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2011-02-24, 09:57
Dlatego wybrałam Dacię 8-)
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2011-02-24, 10:22, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2011-02-24, 10:00
Ja bardziej ze wzgledu ze oprocz tej latwonaprawialnosci jest NOWA. Mialem juz latwonaprawialny pojazd z 1992 r ;-)
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2011-02-24, 10:23, w całości zmieniany 1 raz
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2011-02-24, 10:17
Oczywiście NOWY to podstawowy atut, jednakże inne marki również go posiadają ;) Za to o łatwonaprawialność już trudniej...
robertp1983
Marka: FSO / Dacia
Model: 125p / Logan
Silnik: 1,5 / 1,4 MPI
Rocznik: 1990 / 2009
Wysłany: 2011-02-24, 12:52
Mi raz się biedak zakleszczył przy -18:)ale psiknąłem odmrażaczem do szyb i wyszedł:) i póki co problemów nie mam ale trzeba będzie go przesmarować
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Silnik: 1,0 TSI / 1,0 MPI
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2011-02-24, 16:03
Parę razy pięścią w klapę i wyskakuje ;-)
Wysłany: 2016-08-31, 13:49
Od jakiegoś czasu mam zablokowaną możliwość otwierania bagażnika z kluczyka, nie przekręca się wcale wkład zamka. Centralny zamek prawidłowo zamyka i otwiera ale kluczyk nie obraca się. Wchodzi do końca, można wcisnąć ale nic a nic nie przekręca się. Jakieś pomysły szanowne grono ma jak temu zaradzić ? WD40 nie pomaga ;-(
Wysłany: 2016-08-31, 14:13
WD40 nie pomaga
Zdjąć boczek (tyłeczek? (; ) bagażnika i zajrzeć co nie bangla.
Wysłany: 2016-08-31, 14:17
Ten plastik prostokątny kryjący nieznany świat zamka ?
Józef
Model: sandero
Silnik: 1,4 mpi
Wysłany: 2016-08-31, 14:26
Demontaż zamka plik pdf
Zamek klapy tylny.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 885 raz(y) 173,27 KB
Wysłany: 2016-08-31, 15:13
Dziękuję ;-)
Wysłany: 2016-08-31, 18:27
Tak!
pkp30
Wysłany: 2017-11-08, 16:36   zamek klapy bagażnika
witam ostatni otwierajac klape zauwazyłem ze jak zamek sie wcisnie to nie wyskakuje potem nie idzie zamknac klapy trzeba na pilocie otwierac zamykac zeby wyskoczył i klape zamknac aaa i jak otwieram i zamykam to strasznie głosno chodzi ??????? jaka moze byc przyczyna???
Ostatnio zmieniony przez laisar 2017-11-08, 16:55, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2017-11-08, 18:27
Zobacz po otwarciu klapy, czy ten zatrzask/haczyk w zamku nie lata luzno. Jak lata to zamek do wymiany lub naprawy.
pala127
Marka: Hyundai
Model: Tucson
Silnik: 1.6 GDI
Wysłany: 2017-11-08, 21:24
Miałem to samo. Guzik nie wracał. Byłem w Andorze w Krakowie- gdzie przesmarowali - miało pomóc.
Nie pomogło.
Byłem u Łyki w Krakowie- przesmarowali- miało pomóc, ale od razu powiedzieli, że jak nie pomoże to wymiana.
Nie pomogło.
Byłem znów u Łyki (szczerze ich polecam). Zamówili na gwarancji nowy zamek, wymienili i działa jak trzeba :)
Także jak masz gwarancje to reklamuj. I nie daj sobie wcisnąć smarowania, bo nie działa. Tylko wymiana.
22 miesiące przygody z Dacią i wystarczy.
Wysłany: 2017-11-08, 21:38
Sam posmaruj i zamelduj, że nie pomogło, więc od razu wymiana. :lol: :idea:
Drozu
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2017-11-09, 09:16
Ja zgłosiłem na pierwszym przeglądzie, że zamek tylnej klapy piszczy przy otwieraniu auta (poza piszczeniem nic się nie działo) i nawet nie próbowali go smarować tylko od razu wymienili siłownik na gwarancji i problem zniknął - nic nie piszczy.
pkp30
Wysłany: 2017-11-14, 13:55
byłem dzis na reklamacje stwierdzili ze wymienia siłownik na przyszły tydzien umowiona wizyta bo zamowic musza
fotolabor
Silnik: 1,5 dci 110 KM 4x4
Wysłany: 2018-01-12, 11:47
Dzień dobry .Klapa bagażnika nie otwiera się czuć wyraźny opór ,przycisk pilota powoduje ,że zamek
wskakuje i wyskakuje .Kluczyk nie przekręca się (nawet nie wiem czy powinien nigdy nie otwierałem bagażnika za pomocą kluczyka) może ktoś miał takie doświadczenie?
Wysłany: 2018-01-12, 13:36
Jak kluczykiem nie możesz otworzyć to bęben już "zapiekł" z powodu bezruchu.
Trzeba spróbować wstrzyknąć WD-40 w szczelinę zamka, odczekać i spróbować je otworzyć kluczykiem.
Jak nadal nie pomoże to pozostaje tylko dostać się do klapy od strony kabiny po uchyleniu tylnego oparcia, jak już tam będziesz to trzeba zdjąć plastikową osłonę i dostać się do zamka i spróbować je otworzyć.
Jak się w końcu uda otworzyć to pozostaje je zdemontować zamek i dać je do wyczyszczenia i ustalenia przyczyny awarii. ;-)
