2019-03-22, 00:08
Skrzypiący / bujający się fotel kierowcy
marchewa
Wysłany: 2011-03-07, 08:33   Skrzypiący / bujający się fotel kierowcy
Od pewnego czasu borykam się z następującym problemem: fotel kierowcy przy hamowaniu trzeszczy z lewej strony. Ponieważ było to ledwo słyszalne dałem sobie z tym spokój ale dwa dni temu doszły nowe objawy: fotel zaczyna wyraźniej trzeszczeć i skrzypieć przy hamowaniu i przyspieszaniu, co świadczy o tym że zaczyna się on ruszać do przodu i do tylu. Jakiś czas temu wyczytałem że dość częstą usterką w Loganie jest właśnie ruszający się fotel z powodu słabej konstrukcji.
Innych oznak zużycia fotela brak, tapicerka ok, przebieg 25000 więc uważam że to chyba trochę za wcześnie jak na takie niespodzianki. Aha, masa kierowcy w normie, najedzonego około 85 kg :-D
Czy któryś z forumowiczów miał taki problem?
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2014-08-02, 09:58 ]
Lista osób z problemem: http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=10861.
robertp1983
Marka: FSO / Dacia
Model: 125p / Logan
Silnik: 1,5 / 1,4 MPI
Rocznik: 1990 / 2009
Wysłany: 2011-03-07, 09:38
Miałem to samo i mam. w serwisie powiedzieli, mi że ruszanie się fotela jest związane z regulacją oparcia(gdyby się nie ruszało, to by sie nie regulowało). jak spytałem sie czy zrobili coś z tym trzeszczeniem powiedzieli, że nie mają teraz tapicera, więc tego nie robili, bo trzeba rozbierać cały fotel. na forum juz to było
wilanowiak
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2011-03-07, 10:15
robertp1983 napisał/a:
Gdzieś było na forum to prawda ale nie mogę przez wyszukiwarke znaleźć gdzie. Też mam ten problem i nie wiem czy ASO zrobi to na gwarancji.
marchewa
Wysłany: 2011-03-07, 10:19
Czyli typowe tłumaczenie mechaników, 3TM ;-) A jaki związek ma regulacja oparcia z bujającym się siedziskiem? Jeżdziłem różnymi autami i jakoś w żadnym fotel się nie ruszał a jednak oparcie dało się regulować...
A w który serwisie powiedzieli Ci że tak ma być? Pomęczę jakiś inny...
Wysłany: 2011-03-07, 10:39
@marchewa:
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=35299#35299 ?
Oraz cały temat +:
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=305
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=218
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=724
I pewnie jeszcze kilka innych...
Ogólnie: u niektórych się nie buja, u innych mało, u jeszcze innych - wymieniono cały fotel.
W sumie trzeba by się kiedyś temu przyjrzeć bliżej samemu, bo też nie dowierzam w 3TM mechaników.
(Hmm, śniegi schodzą - może jakieś spotkanko, tym razem "warsztatowe? (; ).
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-03-07, 10:41, w całości zmieniany 1 raz
marchewa
Wysłany: 2011-03-07, 10:51
Przepraszam, najwidoczniej niedokładnie szukałem...
A co do spotkania to jestem jak najbardziej za, byle ciepło było...
uran
Silnik: 1.6 16V 105
Wysłany: 2012-03-25, 23:17   Fotel Dacia Duster
Witam wszystkich (Wypada przy pierwszym poście na forum:D)
Słuchajcie moi drodzy forumowicze sprawdzałem już 4 modele dustera i w każdym był ten sam irytujący mnie mankament. To nieszczęsny fotel, siedzenie, siedzisko kierowcy i jego bujanie, kiwanie się w przód i tył. Mam pytanie do was czy ktoś z tym sobie jakoś poradził czy to mankament do którego muszę przywyknąć?
Dziś pewnie pojadę zamówić samochód bo już po 24:00 i nie wiem co z tym fantem zrobić.
Wysłany: 2012-03-25, 23:23
Witaj w Klubie... :-)
- ujeżdżam drakulkę już 15 miesięcy i nie bardzo wiem o co pytasz... u mnie nic takiego nie ma miejsca, moim zdaniem fotele są dosyć wygodne (przynajmniej dla moich 174 cm wzrostu) a pokonywałem trasy rzędu 1500 km niemalże non stop i było nieźle...
- podjęcia trafnej decyzji życzę... jak już takowa zapadnie napisz na co się zdecydowałeś...
Ostatnio zmieniony przez TD Pedro 2012-03-26, 00:05, w całości zmieniany 1 raz
esdziewiaty
Marka: Mercedes-Benz
Model: GLK
Silnik: 220 CDI 4Matic
Wysłany: 2012-03-25, 23:39
Oooo tak. Fotel kierowcy się buja jak fotel bujany babci. Ponoc TTTM ;-)
Piotrek721015
Model: Captur
Silnik: 1.0 tce LPG TECHNO
Wysłany: 2012-03-26, 05:30
Witaj. Ja osobiście bujania fotela nie zauważyłem. Ustawienia przód-tył i góra-dół działają i blokują się na sztywno, więc chyba jest szansa na działający prawidłowo fotel. Ważę ponad 100 kg i nie wyrobiły mi się blokady fotela a trochę już użytkuję samochód. Przejechałem prawie 30 tys. km. Więc jeśli fotel się buja to reklamuj na sprawny.
Wysłany: 2012-03-26, 06:54
A powiedzcie jeszcze: w którym miejscu to bujanie? Bo lekki luz na samym oparciu - powiedzmy do 1 cm przód/tył na górnej krawędzi, z osią obrotu fabryczną, na pokrętle regulacji = Ten Typ Tak Ma.
Natomiast większe bujanie, albo w innych miejscach MSZ zasługuje na zgłoszenie jako usterka - tym bardziej, że w loganach była na tę okoliczność nawet niewielka akcja serwisowa...
_Marcin_
Wysłany: 2012-03-26, 08:29
uran napisał/a:
Dziwne, przed zamówieniem testowałem dwa Dustery, siedziałem w dwóch innych, swojego mam od 2 tygodni i w żadnym z nich nie zauważyłem tego problemu.
"Wszystko powinno być tak proste, jak to tylko możliwe, ale nie prostsze." A. Einstein
Ostatnio zmieniony przez _Marcin_ 2012-03-26, 08:29, w całości zmieniany 1 raz
lurtz
Silnik: 1.5 dCi 4x4
Wysłany: 2012-03-26, 08:36
uran, (uranowi?) chodzi pewnie o zwykle luzy fotela, ten typ tak ma, ze po prostu sie rusza ten fotel. Nie powinno tak byc (fotel w 3 letnim punto od dziewczyny ani nie drgnie), ale coz :)
Wysłany: 2012-03-26, 09:25
u mnie pewnie wstawili fotel z Concorde (przez pomyłkę? :lol: ) bo jest stabilny (i póki co nie skrzypi) a też czasami chciałbym się pobujać... :-P
Moj nie piszczy jeszcze, buja sie minimalnie same opracie ale tylko jak celowo przechyle sie w przod i pociagne je reka. Jak opieram sie podczas prowadzenia jest stabilne. Byc moze dlatego, ze ja siedze jak na krzesle , plecy mam oparte az do lopatek a nie wisze trzymajac sie kierownicy jak malpa na wyciagnietych rekach ;-) ?
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2012-03-26, 20:56, w całości zmieniany 1 raz
uran
Silnik: 1.6 16V 105
Wysłany: 2012-03-26, 11:54
Heh widzę że zgodności nie ma, jedni mają inni nie takiego problemu, co do samego fotela to wydaje mi się że buja się cały. Może za tłusty jestem czy coś :D Jeden z Panów powiedział że jak bym zamówił bez regulacji wysokości to by na pewno się nie bujał, dla mnie to nie do przyjęcia abym przy każdym hamowaniu i przyspieszaniu kołysał się do snu o_0. Wiem że taki zdawkowy ten mój post ale wczoraj jak opisywałem całe moje wątpliwości i historię to firefox mi się wykrzaczył i już mi się nie chciało drugi raz pisać o radiu, wersjach i innych. Teraz w pracy jestem i nie mam za bardzo czasu ale pewnie się rozpiszę jeszcze ;D.
Wysłany: 2012-03-26, 12:02
u mnie nic takiego nie ma - może trzeba trochę poczekać? :-P
czarli
Silnik: 1.6 16V 105 b. 4X2
Wysłany: 2012-03-26, 12:04
dzisiaj z ciekawosci az sprawdzilem w moim Kermicie czy odczuwalne jest bujanie...i ani drgnie :-)
Wysłany: 2012-03-26, 20:06
U mnie w Sandero po 4 latach też jakoś nic nie buja.
Jeździłem kiedyś Dusterem i nic takiego nie kojarzę aby siedzisko bujało.
Tylko, że ja ważę 72 kilo :)
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2012-03-26, 20:26
Jak ktoś ma chorobę Sierocą, to wszystko rozbuja w aucie. ;-) :-P
uran
Silnik: 1.6 16V 105
Wysłany: 2012-03-26, 20:39
Dobra dziś wsiadłem do nówki sztuki nie bujało się siedzisko, no może tak z 3 mm ale to do przyjęcia. Zamówiłem więc idę się przywitać :>
Seal
Model: Duster 4X2
Silnik: 1,5 dCI 110 KM
Wysłany: 2012-03-26, 22:57   Re: Fotel Dacia Duster
uran napisał/a:
Chyba wiem o czym mówisz :lol:
Wojti89
Silnik: 1.6 16V 4x2 Black Pearl pakiet LOOK
Wysłany: 2012-03-27, 06:48
U mnie też buja i siedzisko się przesuwa do przodu kilka mm razem ze mną przy ostrzejszym hamowaniu. I zaczęło mi coś przy zmianie biegów i na wybojach trzeszczeć z okolicy kierownicy, ble..
sereq
Silnik: 0.9 TCe 90 KM
Wysłany: 2012-03-27, 12:31
U mnie nic takiego nie występuje. Duster z listopada 2010.
Piotr_K
Model: Duster 4x4 esp+asr
Silnik: 1,6 MPI 16V + LPG BRC
Wysłany: 2012-03-27, 13:02
Hm, ja ważę prawie 100 kg, wzrost 188 cm ale nie wiem o czym piszesz .. :mrgreen:
Może coś jest niedokręcone w tych "bujanych" fotelach?
Ostatnio zmieniony przez Piotr_K 2012-03-27, 13:02, w całości zmieniany 1 raz
