Przesunięty przez: laisar 2019-05-29, 09:52
Nie działa dodatkowe światło STOP
Autor
Wiadomość
poznaniak1979
Silnik: 1,6 MPI + LPG K7M
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Maj 2011 Posty: 114 Skąd: Poznań
Wysłany: 2011-05-13, 21:19 Nie działa dodatkowe światło STOP
Jak w temacie
Po dzisiejszym zakupie auta zauważyłem że nie działa dodatkowe światło stop
Czy to jest wina żarówki czy może któryś bezpiecznik??
Jeżeli żarówka to jak się tam dostać ??
Ostatnio zmieniony przez poznaniak1979 2011-05-13, 21:25, w całości zmieniany 1 raz
jjmalin
Model: Sandero + Duster
Silnik: 1.5 dCi + 1.0 TCe LPG
Rocznik: 2010 + 2021
Pomógł: 3 razy Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 729 Skąd: Pszczyna
Wysłany: 2011-05-14, 18:31
jak masz na gwarancji dawaj na serwis... ja mialem regulacje stopu zrobili na gwarancji
Pomógł: 31 razy Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 2944 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2011-05-14, 18:37
Sądząc po roczniku 2005 gwarancja już minęła jakiś czas temu...
jjmalin
Wysłany: 2011-05-14, 18:40
tak nie wylookalem... ale nawet jesli to ja bym nie grzebal
mag
Beckie
Pomógł: 22 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 2064 Skąd: Poznań
Wysłany: 2011-05-14, 19:56
Wymiana żarówki trzeciego światła STOP - Logan.
Pobierz Plik ściągnięto 16619 raz(y) 184,04 KB
Pobierz Plik ściągnięto 16543 raz(y) 182,56 KB
Pobierz Plik ściągnięto 16603 raz(y) 163,36 KB
Ostatnio zmieniony przez Beckie 2011-05-14, 20:04, w całości zmieniany 3 razy
El Diablo
Model: Scenic
Rocznik: 2000
Wysłany: 2011-05-15, 10:54 Ho ho
Tyle czynności, żeby dobrać się do obudowy 3 światła stopu, masakra .Lepiej więc, żeby żaróweczka była niezniszczalna
Beckie
Wysłany: 2011-05-15, 11:20
Dwa razy sprawdzałem, czy aby dobre rysunki wklejam...
Pomógł: 26 razy Dołączył: 19 Lis 2010 Posty: 3457 Skąd: RP
Wysłany: 2011-05-15, 11:21
to bardziej skomplikowane niż wymiana żarówki w reflektorze Renault Megane II
poznaniak1979
Wysłany: 2011-05-15, 12:26
To żeby wymienić żarówkę muszę chyba ze 4 do 5 h następnej soboty zarezerwować
Ale będę próbował
Beckie
Wysłany: 2011-05-15, 15:56
Ciekawe ile to kosztuje w ASO?
Pomógł: 66 razy Dołączył: 10 Sie 2008 Posty: 3233 Skąd: Łódź
Wysłany: 2011-05-15, 16:09
A w Sandero czy Dusterze taką żarówkę trzeciego Stopu wymienia się w 10 sekund :)
Beckie
Wysłany: 2011-05-15, 17:05
W MCV pewnie też w miarę szybko.
Wniosek: kierowcy Loganów! Nie trzymajcie nogi na pedale hamulca stojąc na czerwonym świetle na skrzyżowaniu!
loganik
Pomógł: 11 razy Dołączył: 19 Wrz 2007 Posty: 584 Skąd: RZ
Wysłany: 2011-05-15, 18:05
Wymiana żarówki trzeciego światła "STOP" w Loganie z 2005r/sedan/ - max. 15 sek.!
Wysłany: 2011-05-15, 18:40
poznaniak1979 napisał/a: będę próbował
trzymam kciuki...
poznaniak1979
Wysłany: 2011-05-26, 09:27
loganik napisał/a: Wymiana żarówki trzeciego światła "STOP" w Loganie z 2005r/sedan/ - max. 15 sek.!
A podaj w takim razie opis jak to zrobić przez 15 sek??
Ostatnio zmieniony przez poznaniak1979 2011-05-26, 09:28, w całości zmieniany 1 raz
Cendra
Marka: Skoda / FSO
Silnik: 1.0 / 1.5 , 0,8
Rocznik: 12 / 83, 71
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Wrz 2010 Posty: 390 Skąd: Ciechanów/Warszawa
Wysłany: 2011-05-26, 15:21
Bierzemy młotek w rękę, szyba w drobny mak i dostęp do żarówki po 5 sek :D
Oczywiście nie polecam tego sposobu ;)
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Pomógł: 7 razy Dołączył: 02 Maj 2008 Posty: 698 Skąd: Łódź
Wysłany: 2011-05-26, 15:41
poznaniak1979 napisał/a: A podaj w takim razie opis jak to zrobić przez 15 sek??
Byłem przekonany że dostęp jest z bagaznika. Idę sprawdzić.
Plik ściągnięto 474 raz(y) 57,31 KB
Ostatnio zmieniony przez stempik 2011-05-27, 12:21, w całości zmieniany 1 raz
loganik
Wysłany: 2011-05-26, 20:55
Pytasz poważnie? Przygotować żarówkę 21W, przez otwór w bagażniku lewą ręką wyjąć oprawkę z lampy przekręcając ją lekko w prawo, prawą ręką wymienić żarówkę, włożyć oprawkę z wymienioną żarówką w otwór w lampie, przekręcić w lewo. Jeśli zeszło dłużej jak 15 sek., czynność powtórzyć jeszcze kilka razy.
poznaniak1979
Wysłany: 2011-05-29, 20:11
loganik napisał/a: Pytasz poważnie? Przygotować żarówkę 21W, przez otwór w bagażniku lewą ręką wyjąć oprawkę z lampy przekręcając ją lekko w prawo, prawą ręką wymienić żarówkę, włożyć oprawkę z wymienioną żarówką w otwór w lampie, przekręcić w lewo. Jeśli zeszło dłużej jak 15 sek., czynność powtórzyć jeszcze kilka razy.
Tak jak napisałeś tak zrobiłem chwila i zrobione dzięki
Beckie
Wysłany: 2011-10-22, 12:37
We wszystkich Loganach da się tak zrobić?
robertp1983
Marka: FSO / Dacia
Model: 125p / Logan
Silnik: 1,5 / 1,4 MPI
Rocznik: 1990 / 2009
Pomógł: 5 razy Dołączył: 14 Lut 2010 Posty: 416 Skąd: WARSZAWA
Wysłany: 2012-10-01, 07:36
Dzisiaj miałem niespodziankę w postaci braku 3 stopu, wymiana około 10sek. jak pisaliście
Pomógł: 15 razy Dołączył: 16 Lis 2016 Posty: 1828 Skąd: wwa
Wysłany: 2017-01-02, 23:56
Jak ściągnąć osłonę 3 stopu w dusterze , wciskam mocno śrubokrętami te dwie zapadki po bokach ale nie chce iść . Siły przykładam dużo , czuje że zaraz urwę to całe .
Pomógł: 75 razy Dołączył: 02 Lut 2014 Posty: 4056 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2017-01-03, 00:11
Mocno ale delikatnie i wychodzi bez problemu. Możesz zacząć z jednej strony .
_________________http://bit.ly/3n82hb8
Wysłany: 2017-01-03, 13:29
Mogę prosić o instrukcje krok po kroku .
Teoretycznie wiem co robić praktycznie już prawie to urwałem .
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2017-01-03, 13:29, w całości zmieniany 1 raz
