2019-03-12, 00:50
Nie działająca wycieraczka tylna i spryskiwacz?
pol34
Silnik: 1.6 MPI+LPG
  Wysłany: 2011-10-30, 19:47   Nie działająca wycieraczka tylna i spryskiwacz?
Dzisiaj odmówiły pracy tylna wycieraczka i spryskiwacz,a o dziwo działają wycieraczki przednie i jeśli się nie mylę to są zabezpieczone jednym bezpiecznikiem F1,nie miałem możliwości sprawdzać coś więcej bo już było ciemno.Może ktoś już miał taki przypadek albo co sprawdzić zanim udam się do ASO?
Wysłany: 2011-10-30, 20:00
A spryskiwacz z przodu działa?
pol34
Silnik: 1.6 MPI+LPG
Wysłany: 2011-10-30, 20:13
Nie działa a rano działał :roll:
Wysłany: 2011-10-30, 21:24
Sprawdź bezpiecznik F27
Wysłany: 2011-10-30, 23:33
pol34 napisał/a:
Ale jest martwy czy tylko płyn nie leci, mimo pracy pompki?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-10-30, 23:34, w całości zmieniany 1 raz
pol34
Silnik: 1.6 MPI+LPG
Wysłany: 2011-10-31, 19:37
Dzięki za pomoc jackthenight to właśnie był bezpiecznik F27 20[A] i wszystko działa przynajmniej na razie :lol:
Wysłany: 2011-10-31, 20:08
Przyjemność po mojej stronie, ale dziwne że tak szybko ten bezpiecznik 20A się przepalił.
A F27 zasila :
1. silnik tylnej wycieraczki
2. Silniczek pompki spryskiwacza
3. Czujnik biegu wstecznego i tylne światło cofania.
Także jak bezpiecznik spali się ponownie to przynajmniej będziesz wiedział z czym to powiązać.
g.p.meble@gmail
Model: dokker van
Silnik: 1.5 dci
  Wysłany: 2018-07-07, 22:43   Nie działająca wycieraczka tył dokker Van
Odnośnie nie działającej wycieraczki tył w dokker Van 1.5 DCi z 2013 R.
Wycieraczka czasami działa a czasami w ogóle nie reaguje na przełączanie.
Ostatnio przez ponad dwa miesiące w ogóle nie działała wycieraczka tył.Bezpieczniki sprawdzone, kable też ok.Płyn idzie normalnie i wycieraczki przednie tez bez zarzutów. Postanowiłem sprawdzić moduł zespolony w kabinie. Za wycieraczki tył odpowiada wtyczka brązowa i czarna w module.(wtyczka brązowa- D4,D11. Wtyczka czarna- A2, A5, A6.) Wystarczyło poruszać tymi wtyczkami co przywróciło wycieraczkę do życia. Nie wiem na jak długo ale w moim przypadku to pomogło.
