zarysowanie - jakies sugestie ?
mollu
Wysłany: 2012-01-17, 16:03   zarysowanie - jakies sugestie ?
hej
aż wstyd się przyznać ale zarysowałem samochód o murek :/
może jakaś sugestia jak zabezpieczyć na zimę?
a może ktoś wie ile by kosztowało to salonie ?
Wysłany: 2012-01-17, 16:40
jeśli to podkład a nie goła blacha, to nie powinno od razu rdzewieć. Najlepiej po prostu oddać do dobrego lakiernika a nie do aso.Będzie pewnie taniej i lepiej
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-01-17, 16:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-01-17, 16:58
Podkład jest koloru szarego, z na zdjęciu widać kolor biały.
Czy kolega zarysował o betonowy murek ?
Bo jeśli nie, to może to nie rysa tylko jakaś pozostałość murku na lakierze i wystarczy lekko jakąś pastą lekkościerną zetrzeć ten biały kolor.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-01-17, 17:00, w całości zmieniany 1 raz
mollu
Wysłany: 2012-01-17, 17:06
murek był z cegieł z jasną zaprawą
rysy są dość głębokie
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2012-01-17, 17:44
Rada od starego autodetailingowca :-P ;-)
Umyj dobrze zarysowane miejsce szamponem i nałóż jakikolwiek twardy wosk. Rób tą czynność co trzecie mycie i poczekaj z lakierowaniem do wiosny kiedy temp zewnętrzna będzie wyżej na plusie. Zapewniam Cię, że do czasu wiosennego lakierowania rdza w tym miejscu nie pojawi się
Wysłany: 2012-01-17, 18:52
Możesz też kupić słynne kredki z marketu prawie że pod kolor i zamalować te rysy, a następnie ściereczką zapolerować - też do wiosny rdza się na pewno nie pojawi.
Wysłany: 2012-01-17, 18:58
Sprawdż w polisie Auto-Casco 2 rzeczy:
-minimalną wartość szkody
-jaką zwyżkę dostaniesz (lub jaką zniżkę stracisz) gdy zdecydujesz się na naprawę z AC (gdyby była ona możliwa).
Jeśli dopuszczasz możliwość naprawy poza ASO (kwestia gwarancji na blachy) możesz też zorientować się ile kosztuje polakierowanie tego elementu +cieniowanie elementów sąsiednich.
Mając te informacje wybierzesz najkorzystniejszą opcję dla siebie.
robertp1983
Marka: FSO / Dacia
Model: 125p / Logan
Silnik: 1,5 / 1,4 MPI
Rocznik: 1990 / 2009
Wysłany: 2012-01-17, 19:01
można użyć lakieru do zaprawek z salonu kolor pasuje
więcej:
http://www.daciaklub.pl/f...hlight=zaprawka
Wysłany: 2012-01-17, 19:05
Patrz robertp1983, że zapomniałem o zaprawce z ASO. Koszt niski bo około 30zł płacimy za orginalną zaprawkę w dokładnie tym samym kolorze. Zestaw składa się z zaprawki i z lakieru bezbarwnego. Przed malowaniem odtłuścić jakąś benzyną ekstrakcyjną.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-01-17, 19:06, w całości zmieniany 1 raz
Mariusz
Wysłany: 2012-01-17, 19:30
To nie są odpryski ani mała ryska, żeby zastosować zaprawkę. Ten element nadaje się do powtórnego lakierowania
Wysłany: 2012-01-17, 19:39
Mariusz napisał/a:
docelowo na pewno tak ale póki co - by zabezpieczyć i poczekać na lepsze czasy (na wiosnę) powinno wystarczyć...
wox
Marka: Renault/Suzuki
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2012-01-17, 19:50
Odnośnie ewentualnej naprawy z AC przypominam o terminie zgłoszenia szkody (zazwyczaj do 7 dni).
metysw
Silnik: 1,6 MPI + LPG
Wysłany: 2012-01-17, 19:52
zaprawka w serwisie we wrocku kosztowała mnie 47 brutto
Darek Wrocław
Wysłany: 2012-01-17, 19:55
Do dustera są droższe, nie wiedzieć czemu.
Ja do Sandero dla koloru metalic beż piaskowy zapłaciłem za zaprawkę 27 zł brutto, ale po rabacie 10%, czyli bez rabatu 30 zł brutto - a kupowałem bodajże w październiku.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-01-17, 19:56, w całości zmieniany 1 raz
mollu
Wysłany: 2012-01-17, 20:03
dzieki bardzo za rady
póki co kupiłem wosk i nałożyłem
powinno to zabezpieczyć na najbliższy okres
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2012-01-18, 07:22
To jest do lakierowania.
Najlepiej od razu, po co czekać i tak będziesz musiał to zrobić.
Jak rdza chwyci mocniej na rancie błotnika to ciężko usunąć.
Ostatnio zmieniony przez tomala72 2012-01-18, 07:24, w całości zmieniany 1 raz
zyga03
Marka: Dacia 2x
Silnik: Stepway 1,5 DCi
Wysłany: 2012-01-18, 08:15   Re: zarysowanie - jakies sugestie ?
mollu napisał/a:
hej
Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek
to dość spore zniszczenia, koszt będzie oscylował w granicach 500-600 zł
jeśli nie chcesz tego robić od razu na cito to jak najszybciej zabezpiecz rysy chociażby podkładem w spreyu. Przynajmniej 3 warstwy aby ograniczyć dostęp tlenu.
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2012-01-18, 08:49
umyj to porządnie i jeszcze raz obejrzyj. Ja w czerwcu 2009 zarysowałem bardzo podobnie Lagunę, po umyciu i krytycznym obejrzeniu stwierdziłem że nie uszkodziłem wszystkich warstw, zostawiłem jak było, do dzisiaj bez śladu rdzy.
Cendra
Marka: Skoda / FSO
Silnik: 1.0 / 1.5 , 0,8
Rocznik: 12 / 83, 71
Wysłany: 2012-01-19, 16:24
PiotrWie napisał/a:
Gdyby Dacki miały taka blachę jak Laguna... :)
Wysłany: 2012-01-19, 17:10
Błotniki są ocynkowane - w identycznym miejscu mam wgniecenie i zdarty lakier - przez całą ubiegłą zimę jeździłem i nic się nie stało - potem pokryłem lakierem zaprawkowym i nic nie wychodzi.
O ile te rysy nie są do gołej blachy to na razie bym to zawoskował i poczekał do wiosny.
Hamil
Model: logan
Silnik: 1.6MPI
Wysłany: 2012-01-20, 12:27
Wybór wosków masz duży. Kup tylko woskujący i nałóż sprayem lub rozpylaczem na świeżo umytą powierzchnie zanim jeszcze wyschnie i czekaj do wiosny. :-/
Dacia...czemu nie.
PiotrWie
Silnik: 1,8
Wysłany: 2012-01-26, 21:59
Cendra napisał/a:
PiotrWie napisał/a:
Dacię mam dopiero 15 miesięcy, wiec z własnego doświadczenia o blachach nie mogę się wyrazić, ale porównując wątki "korozja/zabezpieczenie antykorozyjne w Dacii" oraz "Czy rdzewieje wam Laguna" na forum Laguny śmiem twierdzić że podobne.
marcin_dw
Rocznik: 2006
Wysłany: 2012-01-27, 03:55
Tak jak wszyscy polecam poczekać. Miałem już tą przyjemność malować w niesprzyjających warunkach :lol:
Jak będziesz w granicach wiosny we Wrocku lub przejazdem (zakładam, że choćby przejazdem, w sumie to niedaleko ;-) ), zajrzyj do sklepu "Wszystko dla auta" - http://wda.com.pl/ , profesjonalnie i tanio zrobią spray pod kolor. Niestety musiałem ich odwiedzić i zakupić niezbędne środki do naprawy zderzaka po cofaniu - uwielbiam kufer Logana :mrgreen: Dali mi wszystko co było potrzebne, a żeby dobrać odcień, sprawdzali pod samochodem ze szczegółową paletą.
Poniżej zamieszczam od razu stan przed:
i po:
Zadarłem na początku października, ale nie byłem w stanie czekać do wiosny. Trochę zajęło mi zdjęcie zderzaka, ale warto było to zrobić i spędzić połowę dnia w piwnicy :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez marcin_dw 2012-01-27, 04:08, w całości zmieniany 1 raz
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2012-01-27, 08:25
Fotki powyżej są z malowania plastikowego zderzaka a to se można psikać spreyem jak ktoś lubi i potrafi.
Jednak z błotnikiem nie radzę czekać do wiosny, chyba że rzeczywiście powłoka nie jest zdarta do gołej blachy.
Jeśli tak to żadne woski nie pomogą a jak rdza złapie to potem już ciężko jest ją usunąć i będzie znowu wychodzić za rok-dwa po malowaniu.
Radzę zrobić w dobrym warsztacie z komorą lakierniczą a nie u paproka w stodole to będzie dobrze:)
Błotnik z tyłu to drażliwe miejsce w wielu autach i jak zacznie go żreć to już do końca żywota będzie się ciągło, raz pomalujesz, wyjdzie znowu, potem jeszcze a dalej trza będzie reperaturkę wstawiać i tak za jakiś czas wyjdzie na spawach:)
Maluj:)
15-miesięczne auto, nad czym tu się zastanawiać:)
Ostatnio zmieniony przez tomala72 2012-01-27, 08:25, w całości zmieniany 1 raz
robo1973
Silnik: 1.6 16V + LPG
Wysłany: 2012-03-11, 20:04
Cześć!!!
Czy nie odnosicie wrażenia że w DD jest niezbyt twardy lakier. U mnie po zimie pojawiło się trochę rys po odpryskach kamieni, piasku i innych takich co można spotkać na naszych drogach. We wcześniejszych swoich samochodach taki nie było?
