Uchwyt do nawigacji, telefonu, tableta itp
Piotr_K
Model: Duster 4x4 esp+asr
Silnik: 1,6 MPI 16V + LPG BRC
Wysłany: 2012-02-08, 00:50   Uchwyt do nawigacji, telefonu, tableta itp
5 calowy ekran GO clevera jest dość ciężkawy, na tych mrozach przyssawka do szyby zawodzi - uchwyt odpada. Zastanawiam się nad stałym zamocowaniem uchwytu np. do kokpitu. Czy macie jakieś doświadczenie w tym temacie? Kleić? Przykręcać? Bo na pewno nie ssać ..;-D
Wysłany: 2012-02-08, 07:36
Piotr_K,
Wykorzystaj jeden ze środkowych nawiewów powietrza. Wystarczy dorobić plastikowe ramię w taki sposób, aby w środku był otwór na dopływ powietrza. Jest trochę rzeźbienia.
Formę można wykonać z gipsu. Należy pamiętać aby połączyć wykonany uchwyt przez elastyczne połączenie które będzie tłumiło drgania z uchwytem nawigacji.
Sądząc z kolegi poprzednich postów, nie brakuje koledze innowacyjności i zdolności manualnych.
Wysłany: 2012-02-08, 08:22
Piotr_K napisał/a:
Przyssawkę albo szybę można posmarować gęstym olejem silikonowym - uszczelnia szpary i niweluje efekt twardnienia przyssawki na zimnie.
Piotr_K
Wysłany: 2012-02-08, 10:15
Dzięki, wypróbuję wpierw najprostszych rozwiązań z olejkiem ;)
Zainspirowało mnie to do poszukiwań i co znalazłem:
Z forum forda mozna by adaptować do Dustera:
http://www.hi-fi.auto.pl/...da1c9f39442c657
Patent z Brodit pro clip
http://www.mazdaspeed.pl/...?f=114&t=128270
Pomysły na kratkę nawiewu:
http://www.uchwyty-samoch...wiewu-c-58.html
http://www.strefakierowcy...nawiewu-hr.html
http://www.navishop.pl/p2...raffic-520.html
Ostatnio zmieniony przez Piotr_K 2012-02-08, 10:19, w całości zmieniany 3 razy
dundee
Wysłany: 2012-02-08, 12:02
Nawiewy czolowe raczej nie wchodza w gre, przetestowalem z Gocleverem i niestety nie dziala: -nie ma kratek tylko dzielona "pokrwa" -nie ma za co zlapac. O ciezszym sprzecie nawet nie mysle :(
To ford'owskie rozwiazanie jest super -dodatkowo wmontowac od gory srube 1/4" i mozna przytwierdzic kamerke ze standardowym gwintem pod statyw :)
Piotr_K
Wysłany: 2012-02-08, 12:36
Własnie patrzę na przedstawiciela w Polsce i ofertę, maja też uchwyt na telefon do Dacii Logan i Sandero, a jak Sandero to i do Dustera musza pasować ;)
http://www.uchwyty-samoch...a-c-96_239.html
W sumie taki uchwyt na GPS powinien do Dustera pasować
http://www.uchwyty-samoch...207-p-1110.html
Ostatnio zmieniony przez Piotr_K 2012-02-08, 12:52, w całości zmieniany 3 razy
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2012-02-08, 12:43
a co to są za przysstawki które łapią do deski rozdzielczej?
Piotr_K
Wysłany: 2012-02-08, 12:55
wat napisał/a:
wat, o których piszesz? podaj link, łatwiej będzie odpowiedzieć..;)
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2012-02-08, 13:11
gdzieś na forum widziałem przyssawke do deski i ciekawi mnie jak ona tam załapała
limo
Marka: -----------
Model: ----------
Silnik: ----------
Rocznik: ---------
Wysłany: 2012-02-08, 15:39
dobra opcja ten chwyt firmy Kuda do telefonu, dedykowany do dacii, fajnie by było jeszcze sprawdzić czy mój telefon się pomieści ew. więcej zdjęć żeby było. Temat będę śledził bo o ile uchwyt do goclevera się spisuje bardzo dobrze do do nokii, mimo że oryginalny itd. to jest największym generatorem trzeszczenia w samochodzie poza tym niewygodnie mi ręką sięgać do niego w czasie jazdy a po zdjęciach sądząc, przy tym uchwycie telefon byłby dostępny bez odrywania łapy z podkłokietnika. To by było coś :!:
Piotr_K
Wysłany: 2012-02-08, 19:26
wat napisał/a:
Może to nie jest całkiem tak , jak widać, to może być uchwyt MORSKI przykręcany śrubkami
http://www.galeriagps.pl/...ski-GPS-60.html
Ostatnio zmieniony przez Piotr_K 2012-02-08, 19:32, w całości zmieniany 2 razy
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2012-02-08, 19:31
myślałem że są takie nie przykręcane a tu lipa
Piotr_K
Wysłany: 2012-02-08, 19:32
wat napisał/a:
Moze być np. taki
http://alga-shop.pl/p/48/...-akcesoria.html
Ostatnio zmieniony przez Piotr_K 2012-03-09, 15:16, w całości zmieniany 1 raz
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2012-02-08, 19:36
o to już kultura Panie
trochę gigant ale spełnia wstępnie moje oczekiwania 1,2 kg trochę ciężki muszę się rozejrzeć za czymś w tym stylu i zobaczyć na żywca
dzięki
limo
Marka: -----------
Model: ----------
Silnik: ----------
Rocznik: ---------
Wysłany: 2012-02-08, 19:53
ja się dalej trzymam uparcie opcji na telefon, w dusterze wygląda to tak:
a jest to przynajmniej po numerze sądząc identyko co w sandero
http://www.uchwyty-samoch...008-p-1866.html
ajax
Marka: Daćka i "łopel"
Wysłany: 2012-02-08, 20:23
W Jaszczembiu mam inny uchwyt, w Wampirze tak ja na zdjęciu (ostatnie w tym poście). Oba mocowane na wkręty. Nic nie trzeszczy, trzymają dobrze. Wykorzystałem zwykłe uchwyty na przyssawki mocując na wkręty. Mnie wystarcza.
http://www.daciaklub.pl/f...er=asc&start=40
dundee
Wysłany: 2012-02-08, 20:42
Do telefonu pewnie wystarczy, gorzej z tabletem (prawie 0,5kg)
Mam cos takiego link -niby dedykowany i z metalowa glowica, ale troche mam obawy przykleic toto do szyby i obciazyc :roll: wibracje podczas jazdy robia jednak swoje
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2012-02-08, 22:23
ja jakoś nie mam ochoty na robienie otworków w desce
Piotr_K
Wysłany: 2012-02-08, 23:14
dundee napisał/a:
Na tablet widziałbym coś takiego - http://youtu.be/xtNjzHPhYmY
gorzki
Silnik: 1.2 16V 75KM
Rocznik: 2011/2012
Wysłany: 2012-03-09, 12:08
A co powiecie o jakiejś przyssawce na środkową konsolę miedzy wywiewami? Trzyma to się w miarę? Głównie potrzebne pod telefon jako nawigacja, nie spadnie?
Piotr_K
Wysłany: 2012-03-09, 15:08
eplus napisał/a:
Piotr_K napisał/a:
Pomogło ;)) trzyma jak przyspawane - użyłem olejku silikonowego immersyjnego do mikroskopów.
Użyłem "pomógł" ;)
Wysłany: 2012-04-13, 16:06
Piotr_K napisał/a:
Ludzieee! A skąd wziąć olejek silikonowy, jak się nie ma mikroskopu? Akurat ssawa od nawigacji trzyma mi w miarę dobrze, ale odpada namiętnie jeż z tylnej szyby, a ostatnio odpadło lusterko majkowe, a to już poważna sprawa. :/
Piotr_K
Wysłany: 2012-04-13, 17:44
bebe napisał/a:
Piotr_K napisał/a:
Ja wziąłem kilka kropel z laboratorium ..;) ale olejek silikonowy powinien być też w sprejach tych do uszczelek drzwiowych, trzebaby tylko psiknąć w wnętrze dłoni, poczekać jak odbąbelkuje i natrzeć delikatnie muszelkę ssąsą ...;)
Wysłany: 2012-04-13, 17:58
Technicoll to marka szerokiej palety klejów, podobnie jak Bison czy Poxipol. Jeden z Technicolli to smar silikonowy o konsystencji rzadkiego miodu, przeźroczysty nie matowy, ale też nie krystaliczny, bo nie krystalizuje i nie wiąże - zwyczajnie jak olej. Silikony nie są agresywne dla plastików i gum. Ten olej jest w plastikowych srebrnych buteleczkach około 50ml z czarną zakrętką. O, jest nawet obrazek: http://www.ekwasek.pl/ind...duct&prod_id=23
Wysłany: 2012-04-14, 16:26
Dzięki. :) Poszukam w wolnej chwili.
Niestety, jutro startujemy z Majką w naszą pierwszą samotną trasę Majka + ja. :O Wczoraj Maja komisyjnie wymoczyła wszystkie ssawy w wodzie z mydłem, żeby je doczyścić i odtłuścić, może na trochę wystarczy.
