Stepway - drżenie przedniej osi - wibracje
jjmalin
Model: Sandero + Duster
Silnik: 1.5 dCi + 1.0 TCe LPG
Rocznik: 2010 + 2021
Wysłany: 2012-02-17, 11:45   Stepway - drżenie przedniej osi - wibracje
Witam. Od kliku dni przyuważyłem a raczej poczułem wybracje w aucie. myslalem ze jest to spowodowane np tym ze jest snieg i jest nierowno ale problem nie zniknął nawet po wyjezdzie na suchy asfalt... nie powiem, że niezły masaż jest przy tym... Ciśnienie kół jest oki sprawdzałem jakieś 2 dni temu... I jest na pewno przednia oś bo na kierownicy czuć i to bardzo wibracje
akofreda
Silnik: 1,5 dCi 110KM
Wysłany: 2012-02-17, 11:58
Koła do wyważenia ;-)
jjmalin
Wysłany: 2012-02-17, 11:59
co prawda byly wyważane ok. rok temu ... są na tych samych miejscach co poprzednio ale zobacze...
okey32
Silnik: 1.5 DCI 90kM
Wysłany: 2012-02-17, 12:10
Sprawdź opony czy nie jest któraś wybulona
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2012-02-17, 13:02
Zobacz, czy od wewnątrz felg nie zamarzła lodowa breja nierówno rozłożona na obwodzie. pozdr
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2012-02-17, 13:10
Może ciężarek spadł z felgi? TAk czy inaczej przednie kółeczka na wyważarkę
zyga03
Marka: Dacia 2x
Silnik: Stepway 1,5 DCi
Wysłany: 2012-02-17, 13:11   Re: Stepway - drżenie przedniej osi - wibracje
jjmalin napisał/a:
od sniegu odpadły ci ciężarki do wyważenia zasuwaj do wulkanizatora i sprawdz jeszcze czy jest prosta felga
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2012-02-17, 14:31
No wlasnie, sprawdz czy nie ma sniegu/lodu na feldze. A potem do wywazenia daj.
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2012-02-17, 15:04
wyważa się co sezon a nie :D
zrzuć lód z kół i zobacz czy nadal ;p
Ammianus
Wysłany: 2012-02-17, 18:39
Nie wiem czy ktoś już Ci napisał ale:
zrzuć lód z felg i wyważ koła
Mariusz
Wysłany: 2012-02-17, 21:46
czaju napisał/a:
Tak mówią książki i specjaliści :-)
Ludzie na tym oszczędzają :-D
Stepway
Wysłany: 2012-02-17, 23:42
Ciśnienie jest ważne, ale aby wyraźnie czuć to nie sposób nie zauważyć "flaka" gołym okiem. Po za tym, w takim przypadku nie tyle odczułbyś drganie co znoszenie.
Tak jak piszą Koledzy. Pierwsza wizyta kierunek wulkanizacja.
Po za tym przekładki kół, bez wyważania... Koszt obecnie niewielki, a technika idzie do przodu. To już nie te same opony, nie te same prędkości i nie ten sam ruch na ulicach co parenaście lat wstecz. Warto szanować ogumienie bo niby 20cm różnicy nie robi. Co to 20cm. A to już może być albo nie być dla chłodnicy :-)
Pożyczasz czasem auto dzieciom, żonie? Ustrzelić felgę przy takiej aurze zdarza się najlepszym ;-)
PS. Jaki masz obecnie przebieg?
Stepway
jjmalin
Wysłany: 2012-02-18, 10:05
Przebieg obecnie 31070 km. Autem jeżdzę tylko ja. Żony i dzieci brak. Musiał to być chyba śnieg bo wczoraj popuściło i było oki... ale i tak się przejade na wulkanizacje
Mariusz
Wysłany: 2012-02-18, 15:51
Słusznie będziesz miał spokój psychiczny tylko będziesz troszkę lżejszy (parę złotych) :mrgreen:
Wysłany: 2012-02-18, 20:12
jjmalin napisał/a:
... Musiał to być chyba śnieg bo wczoraj popuściło i było oki...
Niech żyje odwilż. :lol:
