Wersja: Stepway Outdoor Pomógł: 52 razy Dołączył: 21 Mar 2017 Posty: 1981 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2019-05-06, 20:09 Drgająca szyba
No i kolejna irytującą pierdoła pojawiła się w mojej lodgy. Po opuszczeniu szyby przedniej od strony pasażera (wystarczy opuścić ja 1cm) i jeździe po nawet małych nierównościach słychać jak szyba drga wydajać dźwięk jak w starym ikarusie. W czym może tkwić problem? Szyba przymocowana jest tylko do podnośnika a elementem niwelującym drgania s uszczelki wokół szyby dobrze kminie? Auto jest na gwarancji i pewnie pojade z tym do ASO ale jeżeli jestem w stanie sam to zrobić to dlaczego nie tylko gdzie szukać rozwiązania?
Może cały mechanizm szyby się poluzował. Trzeba by wytargać boczek od drzwi i zobaczyć , ale jak auto jest na gwarancji to lepiej jechać do ASO. W Scenicu jak miałem podobne efekty to świadczyło to o uszkodzeniu takiej plastikowej spinki która była mocowana do linki z tym że w Scenicu demontaż tapicerki z drzwi jest łatwiejszy.
Wysłany: 2019-05-06, 20:53
Boczek w Lodgy już ściągałem kiedy wymieniałem głośniki na Focale wiec z tym nie ma problemu, całe 60 sekund roboty. Miałem się dzisiaj tym zając ale dzieciaki nie dają czasu wolnego. Zadzwonię jutro z rana do ASO jak uda mi się wyrwać jakiś szybki termin po pracy to podjadę a jak nie to sam spróbuje rozmownic co i jak
Wysłany: 2019-05-07, 21:30
Byłem dzisiaj z tym problemem w ASO . Gościu coś tam popatrzył i stwierdził, ze faktycznie prawa szyba ma jakiś większy luz niż ta lewa i aby wiedzieć co jest do wymiany trzeba wszystko rozebrać i po sprawdzać. No i niestety okazało się, że nie mogą zrobić mi tego na gwarancji. niby moja Lodgy ma przedłużoną gwarancję na 5 lat lub 80tyś km ale takie naprawy, które wliczają się w naprawy blacharskie nie są uznawane w tej przedłużonej gwarancji :/. Musiałem sam zdjąć boczek i zobaczyć co i jak. Niestety nie widać aby coś było uszkodzone. Prawdopodobnie powstał jakiś delikatny luz na prawej i lewej szynie ( te co są w środku drzwi). Gdzie mogłem to wszystko poskręcałem i na razie obserwuje. Czasem coś tam zadrga ale wydaje mi się , ze jest ciut lepiej ale musze to jeszcze posprawdzać
no to daj znać, ja mam trzeci rok w toku a gwarancja podstawowa jest na 3 lata więc jeszcze mam szansę. Ale ASO mi powiedziało to samo - pewnie lekki luz, nic uszkodzone i nie znajdą od ręki.
A znajać Dacię to po wymianie wszystkiego na nowe może jeszcze bardziej trzeszczeć :D
Ostatnio zmieniony przez zwirz 2019-05-08, 09:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-05-08, 19:07
Dzisiaj pobawiłem się trochę i postanowiłem pod spód uszczelki szyby z prawej i lewej strony przykleić trochę taśmy piankowej. Wydaje mi się, że jest lepiej ale muszę po testować to rozwiązanie. Oczywiście nie jest to 100% rozwiązanie problemu ale nie widzę tam nic co może powodować luz szyby. kazda śrubka która tam jest została dokręcona a dalej drgało, możliwe że sama prowadnica posiada lekki ale tego już nie sprawdze bo bym musiał rozebrać całe drzwi na części pierwsze
nie ukrywajmy to Dacia :(
ale myślę ż eto problem z uszczelką
na innych forach piszą o świstach powietrz że jest głośniej i wymiana uszczelki pomaga:)
tu drga bo hałas jest i tak duży
