Kupiłem lekko puknięte sandero z 2024 roku. Seryjnie auto miało halogeny jednak nie było wiązki. Jestem na etapie składania auta i nigdzie na allegro/olx nie mogę znaleźć wiązki halogenów ani nie mogę namierzyć wtyczki gdzie ta wiązka powinna być wpięta. Czy ktoś jest w stanie pomóc mi rozwiązać ten problem? :)
Druga sprawa- pod jaką nazwą szukać uszczelki górnego pasa przedniego? uszczelka, która znajduje się na pasie koło zamka maski.
Rocznik: 2017 Pomógł: 53 razy Dołączył: 02 Mar 2019 Posty: 1805 Skąd: Radzionków
Wysłany: 2025-04-08, 08:38
Wiązka ma połączenie na lewej podłużnicy. Najlepiej dobrać wiązkę po numerze VIN, ponieważ zależnie od ilości czujników jest ona różna.
Co do uszczelki to duża zagadka, bo nie potrafię tego element odnaleźć w katalogu. Nie ma go ani przy pasie przedni, ani przy atrapie, równiez w uszczelnieniach pojazdu.
Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 87 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3781 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2025-04-08, 11:05
Jeśli była wiązka to ktoś musiał ją po prostu uciąć tam gdzie łączy się z grubszą. Chyba najtańszym rozwiązaniem będzie po prostu dorobienie jej z pojedynczych przewodów owiniętych taśmą. Złączki do halogenów można zdaje się kupić, a jak nie to wykorzystać kostki złączek z jakiegoś rozbitka.
VIN: UU1DJF00373333589
W moim przypadku z przodu nie było w ogóle czujników parkowania więc wiązka powinna iść od lewej podłóżnicy do obu halogenów, dobrze rozumiem?
Wysłany: 2025-04-08, 14:54
Tak powinno być. Sprawdziłem po numerze VIN i wiązka jest nie do zamówienia w Polsce.
Mam wiązkę do halogenów z innych modeli o ile przy halogenach będzie pasowała to już przy podłużnicy nie mam pewności.
Taka wtyczka jest przy podłużnicy, 4 pinowa. Miałbyś coś takiego pasującego?
Plik ściągnięto 75 raz(y) 146,95 KB
Ostatnio zmieniony przez imajezior14 2025-04-09, 12:02, w całości zmieniany 1 raz
