duster dystrykta - dystrykt dustera :)
dystrykt9
Silnik: 1.6 16V 105KM
Wysłany: 2012-05-26, 23:34
Zabawa dla chętnych i cierpliwych: znajdź kierowcę na obrazku :-P (żeby nie było - kierowca faktycznie na którejś z tych fotek jest - trzeba go dobrze poszukać :-D )
Ostatnio zmieniony przez dystrykt9 2012-05-26, 23:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-05-27, 06:53
Piękna robota. Uszczelnienie perfekcyjne
Kierowca w jasnych spodniach odbija się na lewym przednim błotniku. (IMAG0380a.jpg)
Wysłany: 2012-05-27, 08:32
pozostało jeszcze (ewentualnie) poprawić fabryczne korytko kierowcy, które jest wprawdzie głębokie, ale nie ma podnóżka i zaopatrzyć się w klubową naklejkę :-P
dystrykt9
Wysłany: 2012-05-27, 11:41
chriskb napisał/a:
Dziękuję :-D
Faktycznie dobrze wskazałeś jedno ze zdjęć. Oprócz tego jest jeszcze jedno, gdzie pokazany jest cały kierowca :-P
dystrykt9
Wysłany: 2012-05-27, 11:42
Dar1962 napisał/a:
Dobrze, że mi przypomniałeś - mam nawet 3 sztuki naklejek, ale zapomniałem je przykleić :-D Oczywiście nie aż 3 naraz :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez dystrykt9 2012-05-28, 07:15, w całości zmieniany 1 raz
Domel2250
Wysłany: 2012-05-28, 09:47
Gratsy!
A więć się udało-SUPER!!! :mrgreen:
Mnie nadal ludzie pytają o co kaman z tym autem, dlaczego Dacia, a to że świetny kolor, sąsiędzi na parkinguu, a czy można zobaczyć bagażnik, żebym maskę otworzył, a czy można wsiąść za kołko i się przymierzyć itd, itd. Wczoraj, jeden z sąsiadów (mimo że autko stoi już pod blokiem od 3 miesięcy) zagaduje, że chcialby ze ,mną rundke zrobić po osiedlu, bo może i on by Oktavkę wymienił.... ;-) . Więc się przyzwyczajaj-to mile jest :-) . Życzę koledze wiele zadowolenia z autka! :-)
Ostatnio zmieniony przez Domel2250 2012-05-28, 09:48, w całości zmieniany 1 raz
dystrykt9
Wysłany: 2012-05-28, 11:02
Dzięki :-D Mnie to nawet jeden sąsiad zaczepił, który nigdy mnie wcześniej sam z siebie nie zaczepiał :-P
Co chwilę słyszę pytania o wrażenia z jazdy, czy sprawdzałem go w terenie, że ma ładny kolor, jaki ma silnik, jaki napęd, benzyna czy diesel itp. To faktycznie miłe.
Magia dustera... :mrgreen:
dystrykt9
Wysłany: 2012-05-28, 19:13
Mała prezentacja siatki na dno bagażnika oraz pokrowca na koło zapasowe.
Ponieważ w swojej wersji dustera (4x2) zapas mam zamontowany w koszu mocowanym do podwozia, więc pomyślałem, że go zabezpieczę, póki auto jest jeszcze czyste i suche :-D
Pokrowiec zamawiałem na www.dojazdowe.pl
Dostawa szybka, pokrowiec pasuje idealnie, do kompletu dostałem jeszcze worek foliowy 100L (chociaż jeszcze lepszy byłby 120L).
Stwierdziłem, że pomimo pokrowca z kordury, włożę koło dodatkowo w tą folię, aby uchronić je przed przenikaniem wilgoci.
Ostatnio zmieniony przez dystrykt9 2012-05-28, 22:20, w całości zmieniany 4 razy
Cendra
Marka: Skoda / FSO
Silnik: 1.0 / 1.5 , 0,8
Rocznik: 12 / 83, 71
Wysłany: 2012-05-28, 20:01
Czy dywanik kierowcy widoczny na zdjęciach jest tak wytarty :?: :shock:
dystrykt9
Wysłany: 2012-05-28, 20:06
Cendra napisał/a:
Nie jest :-D To nówka sztuka, a w tym zabrudzonym od butów miejscu po prostu nie ma karbowania tylko guma dywanika jest gładka.
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2012-05-29, 07:39
dystrykt9 napisał/a:
Z tym przenikaniem wilgoci jest tak, ze i tak ci wlezie do srodka ale dzieki tym pokrowcom juz nie wylezie i korozja bedzie az chrupac.
Ewentualnie, jesli chcesz koniecznie zachowac sobie kolo zapasowe w stanie lepszym niz pozostale ( w sumie to po co ??) to wrzuc do worka z kolem pochlaniacz wilgoci (do kupienia w Castoramie czy innym takim) i/lub popsikaj felge jakims smarem konserwujacym; moze takim do konserwacji broni (Ballistol, PKB, Brunox - do kupienia tu: http://cekaus.pl/pl/14-smary-oleje-oksydy ).
Ostatnio zmieniony przez wojtek_pl 2012-05-29, 07:47, w całości zmieniany 1 raz
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2012-05-29, 09:19
wojtek_pl napisał/a:
Mam dokładnie takie samo zdanie.
dystrykt9
Wysłany: 2012-05-29, 11:43
Powodem jest narażenie koła (poprzez jego lokalizację w koszu) na obicia od kamieni strzelających spod kół, sól i inne substancje "drogowe".
Ale masz rację, że można jeszcze je "doubezpieczyć" poprzez pochłaniacz wilgoci i jakiś smar/konserwant.
Wysłany: 2012-05-29, 11:52
To chyba będzie najlepiej zabezpieczony zapas w historii motoryzacji... (((;
(Nie, też nie wiem po co).
dystrykt9
Wysłany: 2012-05-29, 12:10
Taki dowcip mi się przypomniał przez analogię.
Przychodzi gość do lekarza i kładzie swojego "ptaka" na stół.
- No i jaki z nim problem? - pyta lekarz. - Za mały?
- Nie - odpowiada facet.
- Za duży?
- Nie?
- No to co z nim nie tak?
- Nic. Fajny, nie?
:mrgreen:
No i mniej więcej z podobnego powodu dałem na to koło kordurowe wdzianko :-D
Bo fajne.
Oprócz tego, wydaje mi się też, że osłona po 1sze bardziej uspokoi moje sumienie, że zapas jest lepiej zabezpieczony, a po 2gie pokrowiec z uchem będzie mi też łatwiej wyciągać z kosza i się mniej uświnię :-D
Przynajmniej tak sobie myślę... :-P
A propos - jak po kilku latach wożenia w koszu wyglądają Wasze koła zapasowe (w jakim są stanie)? Ktoś zaglądał? (oczywiście pytam osoby, które mają u siebie takie rozwiązanie)
Ostatnio zmieniony przez dystrykt9 2012-05-29, 12:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-05-29, 12:35
Normalnie - co się błockiem uświni, to się potem deszczem umyje, a co zostanie, to jak wyschnie samo odpadnie / powietrze zedrze.
Nie pamiętam, żeby na feldze byłą jakaś rdza, a guma zestarzała się pewnie tak samo, jakby to było w pokrowcu.
W deszczu jeszcze nie wymieniałem, ale nie widzę większej różnicy względem suchości - koło z kapciem jest takie, jakie się trafi, a nie ma większego znaczenia, czy chwytasz za brud na pokrowcu czy od razu na zapasie.
No ale co kto lubi, oczywiście - jeśli Ci to sprawia radość, to najważniejsze (:
dystrykt9
Wysłany: 2012-05-29, 12:51
Tak się może przewrażliwiłem, bo nigdy jeszcze koła w koszu pod autem nie woziłem :mrgreen:
Ale jak już wydałem te 25 PLN na kordurkę to niech ją duster ma. Bo co nie ma mieć :lol:
dystrykt9
Wysłany: 2012-05-31, 21:01
Auto zyskało gumowy dywanik do bagażnika firmy Rezaw-Plast (105 zł). Naciąłem na nim lekko dwa otwory na boczne metalowe zaczepy do siatki bagażnika. Trzeba pomacać zaczepy przez dywanik, żeby wyczuć miejsce nacięcia, bo te dwa wybrzuszenia, które producent robi, nie leżą dokładnie nad zaczepami, tylko są leciutko przesunięte. Generalnie jednak dywanik jest dobrze spasowany pod dustera, co widać na zdjęciach.
Dodatkowo zrobiłem też z gumy podkładkę spoczynkową pod stopę.
Podkładka została przymocowana do dywanika kierowcy. Jest to coś, czego brakuje w fabrycznym dywaniku, a co robi w swoich dywanikach np. wspomniana już przeze mnie firma. Otrzymałem od nich przy zakupie dywanu bagażnika prostokątną ścinkę gumy, którą wykorzystałem na tą podkładkę.
Dzięki temu nie będzie się brudziła i ścierała wykładzina na nadkolu w kokpicie, a widziałem, że niektórym kolegom wręcz garściami schodziła.
Mocowanie zrobiłem za pomocą kawałków izolowanego grubszego drutu od jakichś chińskich zabawek :-D przeciągniętego przez dziury zrobione szpikulcem.
dywanik bagażnika
wnęka boczna
nacięcie na uchwyt siatki bagażnika
podkładka spoczynkowa pod stopę
Ostatnio zmieniony przez dystrykt9 2012-05-31, 21:08, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2012-06-01, 06:58
dystrykt9,
A dlaczego nie podłożyłeś tej dodatkowej gumy pod pedałami hamulca i gazu?
Już o tym było w poprzednich postach. Na obuwiu zawsze zbiera się piach a pedał gazu i hamulca jest najczęściej używanym elementem w jeździe autem.
Wysłany: 2012-06-01, 08:17
chriskb napisał/a:
szkoda, że żaden producent nie pomyśli i nie wyprodukuje takiego "gotowca" pewnie wyglądałby estetyczniej i wyeliminował takie samoróbki... :-(
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2012-06-01, 08:36
Mój dywanik sięga pod wszystkie pedały, z wyjątkiem tego lewego miejsca, którego w zasadzie można nie używać jak się nie chce ;)
dystrykt9
Wysłany: 2012-06-01, 09:53
chriskb napisał/a:
dystrykt9,
Jest kilka powodów :-D
1. Takiej długości kawał gumy dostałem i nie chciałem grymasić.
2. Zależało mi głównie na lewej stronie, która najczęściej ma styk z brudem i błotem butów (spoczynek stopy, sprzęgło wyciskane do końca).
3. Guma sięga do połowy hamulca, ale tak naprawdę hamulec rzadko naciskam do samego końca podczas sytuacji drogowych, staram się raczej lżej go traktować, jeśli tylko jest to możliwe. Pedał przyspieszenia jest też traktowany z wyczuciem, bez wciskania do dechy. Reasumując (hamulec i pedał przyspieszenia) - piasek i błoto raczej same opadną pionowo na leżący pod nimi dywanik.
4. W poprzednim aucie nie miałem w ogóle tej modyfikacji i nie miałem nadmiernie upaskudzonej tej powierzchni pod pedałami, jedynie lewa strona mogłaby być faktycznie zakrywana, jak sobie rozważyłem z perspektywy czasu.
5. Prawa strona jest trudniejsza w dobrym, nieprzeszkadzającym wyprofilowaniu z jednego ciągłego kawałka gumy (inny, niższy profil/załamania niż po lewej stronie).
dystrykt9
Wysłany: 2012-06-01, 10:00
TD Pedro napisał/a:
chriskb napisał/a:
Wymieniony przeze mnie producent robi ciut dłuższy języczek gumy po lewej i drugi języczek (długi) pod pedały (jest między tymi języczkami przerwa - można zobaczyć na stronie http://www.rezaw-plast.pl/ , wpisując w szukajce na ich stronie hasło "duster").
Moja modyfikacja jednak jest jednym kawałkiem, wysokim i bez przerw i dlatego piasek posypie się do korytka, a nie obok.
W rzeczywistości też wygląda lepiej niż na fotce :-P
dystrykt9
Wysłany: 2012-06-01, 10:02
mrówa napisał/a:
Przy dłuższej jeździe nie ma opcji, żeby tam tej lewej nogi nie trzymać, gdzieś musi odpocząć od sprzęgła :-D Przynajmniej ja tak mam.
Wysłany: 2012-06-01, 11:05
mrówa napisał/a:
co prawda, to prawda ;-) - w Dusterze powoli odzwyczajam się stawiać nogę na podnóżku, bo ma wysoko zawieszone siedzisko i całkiem wygodnie trzyma się stopę po prostu na podłodze
-było,ale przypomnę - kawałek starej wycieraczki z podklejonymi rzepami skutecznie załatwia problem brudzenia wykładziny
Plik ściągnięto 267 raz(y) 64,17 KB
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-06-01, 11:08, w całości zmieniany 2 razy
