wymiana łożyska oporowego 1310
Papryk
Model: 1310
Silnik: 1300
Wysłany: 2012-08-31, 13:47   wymiana łożyska oporowego 1310
CZeka mnie wymiana tego łożyska, maska już zdemontowana chłodnica wyciągnięta i teraz pytanie... czy wyciagac tylko silnik tak aby skrzynia zostala na miejscu? Czy odsunac skrzynie zostawiajac silnik na miejscu? Chodzi o to aby nie narobić sie jak głupi. Troche przeraza mie to przesówanie skrzyni, półosie itp. Z jakiegoś powodu jestem za wyciągnięciem silnika, tylko teraz czy jak odkręce śruby łączące silnik ze skrzynią to czy bedzie na tyle miejsca abyswobodnie przodem wysynąc silnik, tak aby nie ruszać skrzyni???
UniculTLX
Model: 1310 TLX
Rocznik: 1990
Wysłany: 2012-08-31, 14:34
Zostaw silnik w spokoju! :P Chyba nie ma auta w którym łatwiej się demontuje skrzynię... A jak masz kanał, to już wogóle bajka. Odkręcasz łącznik między skrzynią a lewarkiem, potem wspornik, następnie śruby mocujące skrzynie do silnika, wybijasz kliny z półosi i je wyciągasz - skrzynia na wierzchu :)
Tutaj kolega Hanys mógłby się bardziej wypowiedzieć, bo kilka skrzyń do Dacii wpasowywał i to bez kanału - Michałek Dacia1310p, chodź tu :P
Dacia 1310 TLX swap 1.6 :D
Skoda 110L '76
Skoda 120GLS vel Tinky Winky '80
BA3 Lada 2106 1500s '81
agresywny
Marka: Polonez
Model: Atu Plus
Silnik: 1.6 GLI
Rocznik: 1998
Wysłany: 2012-08-31, 16:06
Papryk, na twoim miejscu wymienił bym całe sprzęgło. Do Dacii nie będzie drogie a bardzo możliwe, że wadliwy jest też docisk. A 2 razy rozbierać nie ma chyba sensu...
AGRESJA! NAPINKA! I PEŁNA DZIDA NA 100%! ŻADNEJ LIPY!!!!
Papryk
Model: 1310
Silnik: 1300
Wysłany: 2012-08-31, 16:32
Sprzęgła nie mam zamiaru wymienić bo jest ok. Diabeł siedzi w łożysku, wciskająć sprzegło słychac jak sie ociera.
Poza tym auto ma wytrzymac 5000km potem to już nie będzie mój kłopot.
Wracając do tematu,czy na tych półosiach nie ma żadnych łożysk stożkowych itp
a gdzie będzie ten klin?
Ostatnio zmieniony przez Papryk 2012-08-31, 16:34, w całości zmieniany 1 raz
UniculTLX
Model: 1310 TLX
Rocznik: 1990
Wysłany: 2012-08-31, 16:46
Klin, a w zasadzie zawleczka siedzi sobie na przegubie wewnętrznym. Często go nie widać, jak się tam wszystko zapaprze, ale szukaj na odcinku między skrzynią a osłoną przegubu.
Akurat mam woza na kanale, tak to wygląda mniej więcej
Skoda 110L '76
loganik
Wysłany: 2012-08-31, 19:33
Uwaga przy wkładaniu półosi na wieloklin, otwory no zawleczkę nie są na środku/są asymetryczne/.
Dacia1310p
Model: 1310p
Silnik: 1,3 Benzyna + LPG
Rocznik: 18.07.1983
Wysłany: 2012-09-01, 10:32
UniculTLX, pragne sprostować ;-) Nie jestem turbodynomen i nie zawstydziłem kanału :mrgreen: Żeby wytachać skrzynie od Dacii jest potrzebny a wręcz jest wymagany kanał.
POLECAM !!!!
Wysłany: 2012-09-01, 11:32
Dacia1310p napisał/a:
Jest jeszcz jedna wygodna metoda, jak nie masz kanału, kładziesz auto na boku na starych oponach i wtedy jest swobodny dostęp. Tylko uwaga - dobrze jest wyjąć akumulator. Reszta płynów, jak auto jest sprawne to nie powinno sprawić problemów.
Ostatnio zmieniony przez chriskb 2012-09-01, 11:32, w całości zmieniany 1 raz
Dacia1310p
Model: 1310p
Rocznik: 18.07.1983
Wysłany: 2012-09-01, 11:52
chriskb, widać że skrzyni w Dacii żeś nie wyrywał a tym bardziej zakładał :D Ciężko skrzynie się zakłada mając ją nad głową, co jest wygodniejsze, niż jak auto jest na boku ;) Jak się kładzie auto na boku to można się bawić w tylko w takie rzeczy jak np konserwacja. Pewnie się zaraz znajdzie ktoś że się nie znam... Odrazu uprzedzam. Skrzynie w mojej Zielonej Strzale wyciągałem kilkukrotnie ;) A jeszcze do tego co UniculTLX napisał.... Jeszcze chyba trzeba sworzeń odkręcić żeby półoś od skrzyni odsunąć :P
POLECAM !!!!
Wysłany: 2012-09-01, 16:55
Dacia1310p,
Napisałeś, że jest wymagany kanał to podałem jeszcze jedną możliwą metodę. Nie ma znaczenia czy to Dacia czy inne auto, zawsze można wymienić skrzynię gdy auto leży na boku. Z tych aut co znam tylko Mini Moris jest trudny bo mało miejsca i trzeba mieć na czym powiesić. Najlepiej wtedy auto położyć pod drzewem. Miałem już taki przypadek i naprawa sprzęgła została dokonana pod mostem w Toruniu.
Papryk
Model: 1310
Silnik: 1300
Wysłany: 2012-09-01, 21:30
Panowie robota prawie skończona. Operacja udała sie bez kanału. Dysponuje najazdami, ktore podnoszą auto na jakies 20cm + dzwig do silników, którym podnosze przód auta i spora ilość lewarków więc swobodnie moża siedziec pod autem. Nie wyobrażam sobie tego manewru na jednym lewarku.
Co do samego pomysłu wyciągania skrzyni to nie wiem czy wyciągnięcie silnika nie byłoby szybszym rozwiązaniem.
Wysłany: 2012-09-02, 13:41
Właśnie miałem zaproponować wyciągnięcie silnika bo sam ze szwagrem go wytargałem z mojej drakuli. Fakt więcej osprzętu do rozłączenia. No i potrzebna porządna brecha i dwa paski klinowe. :-P
Papryk
Model: 1310
Silnik: 1300
Wysłany: 2012-09-02, 15:27
Nie wyciągałem silnika bo obawiałem sie tego , że nie wysyne go wystarczająco daleko w przód tak aby trzpień ze skrzyni mógł wyskoczyć z silnika.
No ale już po ptokach.
Wysłany: 2012-09-02, 15:44
Bo skrzynie trzeba odkręcić z poduszek i odciągnąć do tyłu. Zostawić tylko na półośkach.
