2018-01-14, 16:06
Duster - gdy piszczy kolumna McPherson
Wysłany: 2012-08-31, 14:25   Duster - gdy piszczy kolumna McPherson
Od pewnego czasu podczas pokonywania większych wybojów, gdy lewe przednie koło wykonywało większy ruch góra-dół, z kolumny dochodziło denerwujące popiskiwanie, świergot, czy jakby to jeszcze dało się nazwać.Co ciekawe - podczas i po deszczu panowała cisza. Zjawisko ostatnio nasiliło się do tego stopnia, że zmusiło mnie do dokładniejszych oględzin. Przyczyna? - prozaiczna i trudno nazwać ją awarią - widać ją na załączonej fotografii. Górna część amortyzatora ukryta jest w solidnej harmonijkowej, gumowej osłonie. Guma jest gruba, dość sztywna i od wewnątrz posiada podłużne wypustki. Efekt widać - pod osłonę dostaje się kurz i element przesuwając się po powierzchni pracującego amortyzatora wyciera na nim lakier i trąc o goły metal generuje ten irytujący dźwięk. Rozwiązanie - nieco środka smarnego (ja użyłem białej wazeliny technicznej) położonego w newralgiczne miejsce i na długo błogi spokój. Zapobiegawczo posmarowałem też prawy :-P
Plik ściągnięto 236 raz(y) 119,4 KB
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-08-31, 14:41, w całości zmieniany 3 razy
esdziewiaty
Marka: Mercedes-Benz
Model: GLK
Silnik: 220 CDI 4Matic
Wysłany: 2012-08-31, 15:04
U mnie też jest w ten sposób wytarte, podobne dźwięki zawieszenie z przodu wydaje z siebie rzeczywiście wtedy, gdy zawieszenie musi wykonać duży skok, przyznam jednak , że nie jest to irytujące, głośne i na szczęście zdarza się rzadko. ;-)
