2017-12-05, 13:28
przy hamowaniu świeci kontrolka... (odp.: problem z masą)
  Wysłany: 2008-04-27, 20:35   przy hamowaniu świeci kontrolka... (odp.: problem z masą)
Cześć!
Dziwne zjawisko zaobserwowane niezleżnie przez Kol. Małżonkę a pote przeze mnie:
1. po wrzuceniu kierunkowskazu, a następnie naciśnięciu pedału hamulca, kierunkowskaz zaczyna dużo szybciej migać,sygnał dzwiekowy również przyspiesza.... Zaznaczam, że dotyczy to tylko prawego kierunkowskazu. :shock: Mam tak od piatku.
2. Przy zmianie biegów zapala się na moment wyświetlacz czujnika cofania :shock: :shock:
Dodam, że wygląda na to, że cała reszta "elektryki" zachowuje się poprawnie..
Pozdrawiam Piotr S.
L=27 100 km
wox
Marka: Renault/Suzuki
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2008-04-27, 21:05
ad.1) a masz wszystkie żarówki sprawne?
Wysłany: 2008-04-27, 21:12
Wox,
Pierwsze co, sprawdziłem żarówki !
Rzeczone cuda dzieją się jedynie przy wciśniętym hamulcu (np. zwalniasz przed skrętem)
i tylko przy wrzuconym prazwym kierunkowskazie ! :shock:
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2008-04-27, 23:19
Polecam sprawdzic jak zachowuja sie tylne swiatla prz rzeczonej sytuacji (hamowanie z prawym kierunkowskazem) - bo zalatuje to troche jakims przebiciem lub brakiem polaczenia, ktore owocuje "choinka swiateczna" z tylu... Moze wadliwie podlaczone zasilanie czujnka cofania...?
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2008-04-29, 00:32, w całości zmieniany 1 raz
Yoda
Wysłany: 2008-04-28, 00:00
Piotrek, Stawiam na problemy z masą w prawej tylnej lampie. Sprawdź sobie czy jest tam dobry styk elektryczny.
PS. Jeśli wierzyć instrukcjom to masa w sedanie jest na styku nr. 5 - czarny przewód 1mm*mm (najgrubszy z całej wiązki). INACZEJ niż w MCV !
PS2. Już w 1905 r. Einstein odkrył związek pomiędzy światłem, masą oraz ;-)
waski
Model: Logan - Laureate
Wysłany: 2008-04-28, 04:45
Dokładnie powiedziane, z tyłu masz choinkę w światłach. Ja mam to samo w kangoo, jak włączę prawy kierunkowskaz i nacisnę hamulec to przestaje mi migać na desce i lekko świeci lewy kierunkowskaz. A z tyłu świecą mi oba światła z prawej kierunkowskazu i światło stopu.
Też muszę to iść zrobić ale nie ma czasu :-?
Cym się przejumujesz, masz auto na gwarancji, jedź do serwisu niech robią, co ty będziesz sobie tym głowę zaprzątał.
baba za kółkiem
Wysłany: 2008-04-28, 06:14
Miałam dokładnie to samo trzy tygodnie temu, też prawy kierunkowskaz (!), przy zmianie biegów czujnik cofania nic nie robił, bo go nie mam. Pojechałam do serwisu, a tam mili panowie wymienili mi kostkę (jakoś inaczej to się nazywało, ale też na K). I odtąd nic.
Ciekawe, czy jeszcze ktoś tak ma, bo może to jakaś typowa usterka.
loganik
Wysłany: 2008-04-28, 06:22
Te wszystkie dziwności dzieją się gdy brak jest ,,masy,, w lampie, czasem wystarczy poruszać kostką przy lampie, problem rozwiązuje doprowadzenie cieniutkim przewodem dodatkowej masy do kostki co łączy się z lampą.
Pozdr. Loganik
Wysłany: 2008-04-28, 22:03
Dzięki!
Odpowiedzi nadesłane przez Państwa w mim quiz'ie są poprawne. ;-) Korozja styku w tylnej choince spowodowała brak "umasienia" ;-) . Mój "pokładowy" elektronik stwierdził, że "powino" migać prawe światło stopu. I rzeczywiście. Rozebraliśmy tylna lampę,znaleźliśmy sprawcę, poczym pojechałem do serwisu z diagnozą. A co mam odpuszczać "formułę non-stop" !
Nb. rzeczony Kolega miał podobny problem w swoim "Roverku 420", o ile pamiętam.
baba za kółkiem napisał/a:
A mnię miła pani poinformowała, że na K wymienili mi K -konektor :lol: z powodu korozji złącza.
Dzięki!
loganik
Wysłany: 2008-04-29, 07:34
Jeśli korozji uległo złącze które pwinno/i chyba jest/ być wykonane z materiałów nierdzewnych to strach pomyśleć co będzie z resztą złączy których w aucie jest od groma :-(
Loganik
Wysłany: 2008-04-29, 07:57
Bo tak naprawdę to nie są materiały naprawdę nierdzewne, a raczej powinny-być-trudno-rdzewne, ale (jak zawsze) marketing uznał, że to niedobra nazwa d;
Wysłany: 2008-04-29, 11:44
loganik napisał/a:
Loganik, też mi wczoraj, ta straszliwa myśl przeleciała przez głowę... :evil:
Wysłany: 2008-04-29, 11:49
P.S.
To powinno być w wątku "korozja" :evil:
Kamyk23
Model: Logan Sedan
Silnik: 1,5 dci 85
Wysłany: 2008-04-29, 21:24
Lepsze bryki mają z tym problemy. Dobrze, że można to szybko rozwiązać.
Miszcz342
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2011-03-03, 11:01
Mam lekkie przebicie w tylnych lampach tzn jak wciskam hamulec to mi się kontrolki zapalają od świateł przeciwmgielnych.Na początku nie skojarzyłem jednej rzeczy z druga. Bedę rozkręcał tylnie światła i sprawdzał czy niema zaśniedziałych gniazd w tylnej lampie.Przeczyszczę i dalej będę szukał przyczyny jak nie przejdzie.
[ Komentarz dodany przez: jackthenight: 2011-03-03, 13:08 ]
To jest akurat znany problem - zwróć uwagę głównie na wtyczkę od tylnych lamp - styki we wtyczce i lampie należy dobrze przeczyścić - głównie chodzi o pin we wtyczce od masy ( kabel koloru czarnego dochodzi do pinu masowego), gdyż to on lekko się wypala powoduje takie problemy jak opisujesz
RYKI
Model: LOGAN
  Wysłany: 2011-08-18, 10:47   Kontrolka świateł przeciwmgielnych zapala się przy hamowaniu
Nie mogąc znaleźć na forum interesującej mnie sprawy zwracam się do was o poradę.
Mianowicie .
Od pewnego czasu zauważyłem niepokojące lub też denerwujące mnie zjawisko .
Podczas jazdy samochodem gdy włączam kierunkowskaz lewy lub gdy dociskam pedału hamulca załącza się lampka kontrolna wskazująca włączenie się świateł przeciwmgłowych przednich.
Moje pytanie
I co z tym robić a jak robić to co i gdzie.
www.papierniczysklep.otwarte24.pl
www.ryki.flog.pl
Ernest
Marka: Citroën
Model: Xsara
Silnik: 1,4 MPI
Rocznik: 1998
Wysłany: 2011-08-18, 11:25
Mam ten sam problem. Ja wymieniam żarówki, ale problem za jakiś czas znów się pojawia. Wina chyba leży w masie, trzeba pogrzebać w kabelkach idących do kostki z żarówkami w tylnej lampie.
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2011-08-19, 13:43
Ernest napisał/a:
W braku masy.
Kostka, wygrzewa się, sniedzieje i obwód zamyka się przez Bóg wie co. Stad efekty.
Po wymianie zarówki wszystko wracało do norny bo poruszyłeś całością.
Najprościej dolutować przewód z oczkiem do ścieżki masowej w lampie i połączyć z masą karoserii w bagazniku.
Wysłany: 2011-08-19, 15:18
stempik napisał/a:
Kostka, wygrzewa się, śniedzieje i obwód zamyka się przez Bóg wie co.
Ja miałem problem z lewym kierunkowskazem: przy wrzuceniu prawego kierunkowskazu zapalał się "stop" , akierunkwskaz szybciej migał. Ba, raz czy dwa, auto mnie "kopnęło".
Wyczyściłem styki, potem WD40 i do końca mojego loganowania nie było problemu...
Marna pociecha, że kolega-kierownik miał w Pirmerze dCi gorzej:
bierze się za wyprzedzanie, lewy kierunkowskaz, mocy przybywaj! I... nic. :shock:
Brak masy pojawił komputer zinterpretował jako...wrzucony wsteczny. Do tego lewy kierunkowskaz: ergo będzie parkował tyłem i komp. ograniczył mu moc, żeby z fasonem w coś nie wjechał. Najlepsze automaty są ręczne.
P.S>:
W roku 1905r. A. Einstein zauważył związek między światłem a masą ;-)
RYKI
Model: LOGAN
Wysłany: 2011-08-22, 10:13   prośba o pomoc
Szanowni koledzy z elektryką to u mnie totalny klops.
Gdzie te kostki są i jak je przeczyścić .
Może kto mnie w przypływie wolnego czasu i cierpliwości poinstruować.
Tylko proszę tak po chłopsku i w miarę prosto.
www.ryki.flog.pl
Jupiter
Wysłany: 2012-02-17, 13:06   Logan problem z tylna lewą lampą
Tak jak w temacie mam problem z tylną lewą lampa ,a dokładnie z kierunkowskazem i stopem .
Na desce objawia się to zapalaniem kontroli do świateł przeciwmgielnych szczególnie podczas wciskania stopu i przyspieszony tempem przerywacza kierunków.
Z tyłu brak wyraźnego świtała na kierunkowskazu lub całkowity brak . Stop zaczyna migać jak kierunkowskaz.
Wymienione żarówki , styki wtyku lampy potraktowane preparatem - pomogło na chwilę .
Czy to brak masy na lampie ?
Jupiter
Wysłany: 2012-02-17, 13:16
nie widać znaków korozji wszystko świeże
Wysłany: 2012-02-17, 14:04
Wiesz w 16 letnim samochodzie* to bym się nie odważył na twierdzenie że jest coś świeże :)
* vide dane usera ....
Wysłany: 2012-02-17, 20:25   Re: Logan problem z tylna lewą lampą
Jupiter napisał/a:
To kostka lampy. Rozpiąć, poskorobać, przedmuchać i spiąć.
Ostatnio spędziłem trzy godziny w serwisie Nazaruków w Lublinie, w tym czasie wybitni mechanicy szukali przyczyny zapalania kontrolek. Na koniec doszli, że to kostka. W międzyczasie zdjęli boczki tylnych dzrzwi, wydłubali wiązkę, rozładowali akumulator, kleli, sapali i znaleźli problem. Kostka!!! W trzygodzinnych poszukiwaniach nie przeszkodzłio im to, że na wstępie powiedziałem, że to kostka i to, że już przedtem naprawiali już tą samą usterkę, co zresztą mieli w historii zleceń.
Jupiter
Wysłany: 2012-02-19, 10:28
Znalazłem ,że ktoś miał dokładnie ten sam problem
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=791
Jak na razie udało się zlikwidować problem .
Kostki tak jak pisałem nie mają oznak korozji i śniedzenia.
Pin od "masy" lekko pogiąłem - kostka nieco trudniej się wpina ale ustąpił problem - najwidoczniej występował brak "masy"
