Wysłany: 2024-07-19, 11:15 Re: Na jakich oponach jeździcie
Marcyś napisał/a:
Jak w temacie. Jakie opony używacie ? Całoroczne czy sezonowe tzn osobno zima i lato
To zależy w jakim samochodzie, tj. gdzie i kiedy zamierzam nim jeździć:
- w aucie, którym jeżdzę turystycznie, w tym także zimą -- przekładam;
- w aucie, które rzadko zapuszcza się gdzieś dalej, a już zwłaszcza zimą -- miałem wielosezonówki.
Aktualnie w obu autach mam dwa komplety, ale to kwestia zaszłości historycznych. Jestem na etapie myślenia o wymianie Dustera na coś innego, w zależności od tego co to będzie, mogą być różne koła (jeśli to będzie znów Duster, to raczej dwa komplety, ale jeśli np. Captur, to znów skończy się ogumieniem uniwersalnym).
U mnie skończyło się tak, że z tyłu mam cały czas wielosezonowe (Nokian Seasonproof), a z przodu zmieniam całe koła (mam dwie dodatkowe felgi): lato - oryginalne Bridgestone Turanza, zima - wielosezonowe Nokian Seasonproof.
Początkowo, ze względu na małe roczne przebiegi, planowałem sprzedać oryginalne letnie opony i jeździć na wielosezonowych cały rok. Chyba z lenistwa tych letnich nie sprzedałem i dalej leżały w garażu. Seasonproof w zimie są naprawdę dobre, ale w lecie szybko się zużywają (zaokrąglają się klocki i tępią lamele) i czuć wyraźnie ich miękkość (w prowadzeniu to nawet nie przeszkadza, bo są bardzo komunikatywne akustycznie i łatwe do wyczucia, mając szeroki zakres dobrej przyczepności). Dokupiłem więc dwie felgi, zamontowałem te letnie i przód sobie zmieniam sam, bez czekania w kolejkach u wulkanizatorów. Opon nie oszczędzam, czasem hamuję i ruszam dynamicznie, zakręty też pokonuję dość szybko, bo nie chcę wyrzucać opon, które będą miały 8 lat i połowę bieżnika.
Jednak za jakiś czas kupię na przód na zimę dwie zimówki (może znów Nokian). Letnich i tak długo nie zajeżdżę, ale pewnie też trzeba będzie w końcu wyrzucić, ze starości.
No właśnie. Teraz zimy dość łagodne. Może wielosezonowe dadzą radę. A jak się wam jeździ na wielosezonowych? Jak się zachowują zimą a jak latem?
W Kia Soul (małe i lekkie auto, używane tylko w mieście) miałem Nokiany (chyba Weatherproof, już nie pamiętam). Latem były OK, zimą też, ale chyba bałbym się trochę pojechać na nich gdzieś dalej, a zwłaszcza na jakieś sudeckie szosy. Na pośniegowej breji bez różnicy -- zimówka, wielosezonówka, letniak.
Letnie ogumienie zwykle jest cichsze, ma mniejsze opory toczne, auto wyraźnie mniej pali -- przy większych przebiegach można wziąć pod uwagę także ten argument.
Wysłany: 2024-07-19, 17:08
Posiadam dwa auta. W 21 letniej Toyocie Corolli E12 z silnikiem 1.6 VVT-i mam założone opony wielosezonowe. Na przedniej osi Kleber Quadraxer 3 a na tylnej Fulda Multicontrol. W Fiacie Tipo 1.4 16v mam również opony wielosezonowe z tym że Chiński - GOODRIDE All Season Z-401 Elite ( takie same miałem w Dusterze 2 ). Jednym i drugim autem jeżdżę wszędzie, tz. trochę po mieście trochę w trasie, z prędkościami od 0 do 180km/h, w zimę przy temperaturach około -20 stopni po lato z temperaturami w cieniu + 35 stopni. Nie ma żadnych problemów podróżowania na w/w oponach, no może raz miałem kiedy jechałem Toyotą a przez Warszawę przeszłą taka ulewa, że niektóre ulice płynęł, to czasem trochę koła mi boksowały przy ruszaniu
Wysłany: 2024-07-20, 08:52
Marcyś napisał/a:
Zastanawiam się nad oponami Kleber lub Firestone
Jeżeli zastanawiasz się nad Kleber Quadraxer 3 to polecam, bardzo dobre opony. Bezpiecznie jeździ się na nich zarówno w lato jak i zimę i są bardzo ciche. Kilka lat temu kiedy jeździłem Dusterem 1 miałem założone na nim opony Falken Euroall Season AS210. Również uważam że są to bardzo dobre opony. W sumie ja do tematu opon podchodzę tak, każda opona nie ważna czy budżetowa chińska czy premium typ Goodyera będzie dobra i spełniać będzie swoje zadanie przez max 5 lat około 60 tyś. Później traci swoje właściwości, dlatego też ja kupuje nowe opony chińskiej Goodride All Season Elite Z-401, które w testach są porównywalne a nawet oceniane są trochę lepiej niż nasze polskie Dębice Navigatory 3 które produkowane są Goodyera. Nie jeżdżę samochodem który pod maską ma 300, 400 czy 500km więc do normalnej jazdy w granicach do 150km/h są aż ponadto.
Czytałem że jest problem z wyważeniem opon Kleber. Co Ty możesz powiedzieć na ten temat. Gdzie kupujesz opony Goodride bo na znanej stronie oponiarskiej ich nie ma. Pozdrawiam
Opinie Kleber Quadraxer 3 4,6 Średnia ważona poszczególnych osiągów 4,7/5 Sucha nawierzchnia 4,3/5 Śnieg i błoto pośniegowe 4,5/5 Mokra nawierzchnia 98% 98% klientów poleca tę oponę 991 ocen 5 603 4 351 3 35 2 1 1 1 Więcej statystyk Wyniki : 991 z 991 opinii 205/55 R16Opinia potwierdzona zakupemOpony dobrze trzymają samochód na każdym rodzaju nawierzchni. Brak nadmiernego hałasu na autostradzie. Dynamiczna jazda w deszczu i mocne hamowania to nie problem. Kilka razy udało się też wyjechać z głębokiego śniegu. Dużym problemem jest natomiast brak możliwości dokładnego wyważenia kół po założeniu tych opon. Koła były wyważane w dwóch niezależnych zakładach wulkanizacyjnych. Zawsze występuje ten sam problem - wibracje samochodu i kierownicy powyżej 130 kmh. Stała jazda z prędkością ok. 130 kmh to nie problem, natomiast powyżej zaczynają się wibracje, najmocniej przy ok. 150 kmh. Wcześniej na te same felgi założone były inne opony i problemu nie było. Wulkanizatorzy zmieniali położenie opon względem felg i zgodnie potwierdzili, że "ostatnio Klebery ciężko się wyważa".
Wysłany: 2024-07-20, 10:38
Klebery założyłem rok temu w lutym. Do dnia dzisiejszego ato przejechało na nich około 15 tyś. km. Nie było problemów z ich wyważeniem. Opony testowałem przy różnych predkosciach , od 0 do 180km/h i jakieś tam lekkie bicia przy tych wyższych prędkościach odczuwałem ale jestem pewien w 100% że nie jest to wina opon a naszych polskich dróg. Do Tipo opony Goodride kupiłem przez sklepopon.pl . Dam Tobie dobrą radę, nie czytaj na temat opon w necie i forach bo nigdy w zyciu żadnych nie kupisz. Temat opon jest taki sam jak temat z olejami. Każdy przyzwyczaja się do czegoś innego i poleca to co ma. Zanim ja kuoiłem swoje Goodride ile się naczytałem, na temat tych i lepszych opon. W końcu zaryzykowałem i jestem zadowolony
Ja już w drugim aucie, założyłem Kormoran Allseason i jestem zaskoczony cichością tych opon oraz zachowaniem zimą. Nie odczułem różnicy miedzy zimowkami, a allseason. Latem, niektóre zakręty, na letnich, dałoby się pokonać szybciej, ale nie jest mi to potrzebne.
Kormoran Allseason, ma indeks prędkości V, także naprawdę szybko można jechać, nieosiągalna prędkość dla naszych Daci
