Dacia Lodgy - jaki silnik wybrać?
panar
Marka: Skoda
Model: Felicia
Wysłany: 2012-11-05, 10:43   Dacia Lodgy - jaki silnik wybrać?
Na początku witam wszystkich użytkowników tego forum :-)
W ciągu kilku najbliższych m-cy planuję zmianę samochodu i poważnie zastanawiam się nad Lodgy. Wersja Laureate, raczej 5-os.
Może doradzicie, który silnik wybrać? Nie ukrywam, że ważne są względy finansowe, zarówno przy zakupie jak i późniejszej eksploatacji.
Samochodem pokonuję ok. 7-8 tys. km rocznie, 60% w trasie i planuję go mieć z 10 lat.
Na pokładzie jedzie przeważnie 4 osoby + sporo bagażu.
Dzięki za podpowiedzi i sugestie
kukubara
Marka: daeewoo fan :)
Model: Octavia, moze za niedlugo DACIA
Rocznik: Kraków
Wysłany: 2012-11-05, 10:46   Re: Dacia Lodgy - jaki silnik wybrać?
panar napisał/a:
...Samochodem pokonuję ok. 7-8 tys. km rocznie
Jesli chodzi o kwestie wylacznie ekonomiczne to benzyna.
Jak o inne to sam musisz zadecydowac ;)
q
Wysłany: 2012-11-05, 10:56
@panar: Przy tak niskich wymaganiach wszystko sprowadza się jedynie to tego, czy bardziej lubisz charakterystykę benzyniaka czy diesla, oraz na co Cię stać. A skoro masz czas - to po prostu zaczekaj z jazdę próbną na pojawienie się TCE (albo przejedź się jakąś renówką z tym silnikiem), wypróbuj wszystkie opcje i wybierz co Ci się bardziej spodoba.
panar
Marka: Skoda
Model: Felicia
Wysłany: 2012-11-05, 11:22
Właśnie ze względów $$$ to pewnie benzyna.
A czy ten 1.6 (84KM) nie będzie ciut za słaby do takiego auta? Jak jest np. podczas wyprzedzania w trasie obciążoną Lodgy 1.6 (4-5 osób + trochę bagażu).
1.2 TCE wychodzi ok. 6 tys. droższy ale mniej pali no i jest dynamiczniejszy.
Jeśli się zdecyduję na 100% na Lodgy to będę miał "zagwozdkę" który z tych dwóch motorków wybrać.
Wysłany: 2012-11-05, 11:34
Bierz 1.6 - nie jest rakietą ale da radę.
Przy tych przebiegach nie ma sensu dopłacać do TCE czu dCi.
Na starcie wydajesz 6 - 10 tys więcej za samochód , coroczny przegląd z wymianą oleju jest droższy bo droższy olej i więcej się go leje do dCi i TCE , droższe filtry itp.
Z tego co czytałem na francuskim forum to 1.6 przy jeździe mieszanej z przewagą pozamiejskiej spala 7-8 litrów benzyny.
TCE spali zapewne z 6-7 a dCi z 5-6.
Więc jeśli przymkniesz oko na gorsze parametry moc/przyspieszenie to 1.6 będzie bardziej uzasadniona ekonomicznie.
Potencjalne awarie silników po 5 latach gwarancji są też najmniej kosztowne w przypadku 1.6.
Plus zawsze masz możliwość taniej instalacji LPG gdybyś potrzebował.
panar
Marka: Skoda
Model: Felicia
Wysłany: 2012-11-05, 12:11
Dzięki DrOzda za konkretne, rzeczowe argumenty - na pewno wezmę je pod uwagę.
BoloSr
Wysłany: 2012-11-05, 12:18
A do TCE to nie da sie zalozyc LPG ???
Wysłany: 2012-11-05, 12:26
panar napisał/a:
WG mnie - nie, ale Ty możesz mieć inne zdanie. Przejedź się po prostu.
panar napisał/a:
[TCE] mniej pali
Niekoniecznie - jak wszystkie silniki, pali po prostu tyle ile się wleje (;
A bardziej serio - owszem, może spalić mniej, ale przy ciężkiej nodze kierowcy umie też spalić więcej niż 1.6.
Wysłany: 2012-11-05, 12:31
BoloSr napisał/a:
Da się - ale chyba wyłącznie V generację instalacji gazowej, więc na razie koszty są dość wysokie.
Wysłany: 2012-11-05, 12:51
BoloSr napisał/a:
Da się ale albo wtrysku fazy ciekłej gazu , albo z mieszanym podawaniem zarówno LPG jak i benzyny do schładzania wtryskiwaczy (co jest totalnie bez sensu IMHO).
Lodgy 1.6 MPI mieli zarejestrowaną w Al. Jerozolimskich. Jak jechałem półtora miesiąca temu to była zupełnie nowa i niedotarta.
Teraz powinno być lepiej.
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2012-11-05, 12:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-11-05, 15:39
do montażu LPG 1,6 nadaje się wręcz idealnie. W sytuacji gdy uznasz,że bardziej rozsądna ekonomicznie będzie instalacja gazowa - zawsze można będzie auto w nią doposażyć. W Lodgy miejsca na taką modyfikację jest aż nadto.
psur
Marka: Nissan
Model: NV200 Evalia
Wysłany: 2012-11-05, 17:36
Moim zdaniem w tym wypadku najlepszy będzie 1.6, jeśli oczywiście możesz się pogodzić z nieco gorszą dynamiką. Biorąc pod uwagę, że planujesz 10 lat eksploatacji jest to chyba najbezpieczniejsza opcja pod kątem ewentualnych awarii (wtryskiwacze itp.).
2007 - 2012, ok. 86 tys. km
To był naprawdę fajny wóz!
piotr. z
Wysłany: 2012-11-05, 17:46
DrOzda napisał/a:
Tu nie chodzi o schładzanie wtryskiwaczy, bo się nie roztopią, tylko o zapiekanie się ruchomych detali w jego wnętrzu, dlatego podaje się LPG i benzynę w stosunku 80:20 (taki gdzieś był podawany- nie pamiętam, gdzie) aby części wtryskiwacza były w ruchu ale jednocześnie nie mogą się zatrzeć. ;-)
kjawi
Silnik: 1.6 84
Wysłany: 2012-11-05, 21:25
Ja zamówiłem benzyne, w pewnym wieku i z rodziną na karku ma się inne preferencje jazdy niż mając 20 lat. :mrgreen:
Był fiat 125p, jest fiat siena, jest dacia lodgy.
SpikeMike
Silnik: 1.5dCi 4x4
Wysłany: 2012-11-05, 23:46   Re: Dacia Lodgy - jaki silnik wybrać?
panar napisał/a:
]Na pokładzie jedzie przeważnie 4 osoby + sporo bagażu.
W ogóle się nie zastanawiaj i bierz diesla.
Ostatnio zmieniony przez SpikeMike 2012-11-05, 23:46, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2012-11-05, 23:55
SpikeMike napisał/a:
się nie zastanawiaj
To nie jest dobra rada...
Marcin P.
Model: LOGAN MCV 7os
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2012-11-06, 10:17
Ja bym wziął mimo wszystko pod uwagę MCV, z uwagi na benzynowy silnik 1,6 16V, który ma 105kM. /porównując z Lodgy benz. 1,6 8V 87?kM/ Zawsze to 20kM więcej, a to duża różnica. Mimo, że Lodgy nowsza i ładniejsza w środku
miskowski
Marka: Dacia/Renault
Model: Duster 4x2/Fluence Intens
Silnik: 1,6/1,6
Rocznik: 2012/2016
Wysłany: 2012-11-06, 11:02
OK, tylko że MCV przechodzi do historii. W pierwszym poście stoi napisane, ze ma to być zakup na około 10 lat. Pytanie brzmi: jak długo koncern będzie wspierał MCV na obecnym poziomie?
panar
Marka: Skoda
Model: Felicia
Wysłany: 2012-11-06, 11:20
Marcin P. napisał/a:
W grę wchodzi albo Lodgy albo max. 3 letni używany ale wtedy to już raczej nie dacia.
SpikeMike
Silnik: 1.5dCi 4x4
Wysłany: 2012-11-06, 11:22
miskowski napisał/a:
To nie Windows. Części zamienne są dostępne nawet dla aut wyprodukowanych 20 lat temu, zatem tym bardziej będą do tak popularnego w Europie auta jak MCV. Nie zmienia to faktu, że Lodgy nowocześniejsze i chyba jednak większe.
@Laisar, użyłem rzecz jasna skrótu myślowego, jednakże z własnego doświadczenia powiem, że jak się wozi większe ciężary to diesel wykazuje nieco lepszą charakterystykę.
Wysłany: 2012-11-06, 11:23
Sądząc po reszcie starych renówek - wystarczająco długo. A producenci niezależni jeszcze dłużej. Zwłaszcza, że części mechaniczne to po prostu mniej i bardziej stare renówki...
Tak że to akurat żaden argument za czy przeciw.
Domel2250
Wysłany: 2012-11-06, 11:55
Ja o wsparcie dla MCV bym się nie obawiał-zwłaszcza, jeżeli wiemy, że model dalej jest sprzedawany za naszą wschodnią granicą. W tym momencie większym problemem przy MCV może się okazać dostępność konkretnych konfiguracji w danym salonie. Wiem, wiem, można sobie pojechać do innej miejscowości po auto, lub przymknąć oko na brak danego gadżetu, ale mimo wszystko biorąc nowe auto z salonu na 'lata"chciałoby się samemu skonfigurować w aucie to co się chce w nim mieć, a nie brać co akurat jest na stanie (nawet jeżeli lista opcji i wersji wyposażenia jest tak krótka i uboga , jak w Dacii).
Co do silnika, to w przypadku autora wątku brałbym benzynę bez dwóch zdań. Ja robiąc przebiegi 12-15k km/rok (70% miasto)-czyli zdecydowanie większe niż u autora wątku- wziąłem Dustera z benzyną, bo tak mi wyszło z obliczeń -tak będzie per saldo taniej. A gdybym zaczął nagle robić większe przebiegi, zawsze mogę się zdecydować na LPG. W przypadku Lodgy- to w ogóle nie jest problem przy takim bagażniku. :-D
Życzę trafnej decyzji. :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez Domel2250 2012-11-06, 11:57, w całości zmieniany 1 raz
panar
Marka: Skoda
Model: Felicia
Wysłany: 2012-11-06, 12:13
Domel2250 napisał/a:
Też coraz bardziej skłaniam się ku benzynie i pewnie na tym stanie. I to raczej 1.6 niż TCE
Axia
Pomogła: 1 raz
Wysłany: 2012-11-06, 12:16
Trzeba jednak pamiętać ze kilkulnie auto z gazem jest praktycznie niesprzedawalne. Diesel poki co sprzedaje się jednak najlepiej. Do tego kiedy tafi się dalsza wyprawa koszty nie przerażają. Mamy w domu dwa diesle i dwa benzyniaki i w trasę zawsze ruszamy dieslem. Różnica w cenie zaś nie jest tragicznie duża, także wybór kolejnego auta po przemyśleniach padł na diesla.
Wysłany: 2012-11-06, 12:29
Auto to nie jest inwestycja - jeżeli wszystko w nim pasuje oraz da się kiedyś dobrze odsprzedać, to tym lepiej, ale nie ma sensu pchać się np w diesla, jeśli ktoś po prostu nie lubi jeździć dieslami, tylko dlatego że potem, kiedyś, będzie go łatwiej odsprzedać... MSZ - besęsu.
