lampki ładowania i ciśnienia oleju gasną bez odpalenia silni
kjawi
Silnik: 1.6 84
Wysłany: 2013-01-18, 17:31
Witam czy u was lampki ładowania i ciśnienia oleju gasną po kilku sekundach bez odpalenia silnika? W mojej starej sience lampki te gasły po odpaleniu silnika.
Był fiat 125p, jest fiat siena, jest dacia lodgy.
Boogie
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2013-01-18, 20:26
Sprawdziłem, u mnie gasną, czyli chyba tak ma być. ;-)
Wysłany: 2013-01-19, 11:13
Powinno się czekać aż zgasnął, zanim się odpali! Komputer chyba sprawdza wtedy systemy.
Wysłany: 2013-01-19, 11:53
kjawi napisał/a:
Zawsze w starych autach było tak, że lampka ładowania gaśnie dopiero wtedy jak pracuje silnik, czyli faktycznie alternator ładuje akumulator.
Podobnie lampka ciśnienia oleju gaśnie dopiero jak silnik pracuje, czyli pompa oleju się kręci i wytwarza jakiś tam przepływ oleju, a tym samym ciśnienie.
Lampki w starych pojazdach są bezpośrednio podłączenie pod czujnik ciśnienia i alternator - dlatego tak było.
Jednak w nowych rozwiązaniach może być inaczej, że tymi lampkami steruje komputer, a czujnik ciśnienia i sygnał kontrolny alternatora jest podłączony do komputera.
I ta zasada z gaśnięciem lampek pod uruchomieniu silnika już może nie obowiązywać.
Jak będzie za małe ciśnienie to komputer zapali lampkę ciśnienia oleju, podobnie z kontrolką akumulatora - jak będzie złe ładowanie to kontrolka się zapali.
kjawi przeczytaj w instrukcji obsługi auta - na pewno to szczegółowo wyjaśnili.
Dziwię się, czemu ludzie tak boją się czytać instrukcję obsługi auta.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2013-01-19, 11:55, w całości zmieniany 3 razy
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2013-01-19, 14:21
W sandaczu te dwie kontrolki gasną po odpaleniu silnika, a nie przed odpaleniem. Według mnie prawidłowo bo nie ma ładowania i smarowania, więc dlatego się palą
kjawi
Silnik: 1.6 84
Wysłany: 2013-01-19, 15:29
Czytałem instrukcję i jest tam napisane że lampka ciśnienia oleju gaśnie po włączeniu silnika i towarzyszy jej sygnał dźwiękowy a o lampce ładowania że jak się zaświeci to awaria. Generalnie jak się zaświecą w czasie jazdy to gnać do aso. I tyle instrukcja.
Szajfus
Silnik: 1.6 16v Hi Flex
Wersja: Laureate BlackLine 5 os.
Wysłany: 2013-01-19, 17:10
Lampka ciśnienia oleju nie ma prawa gasnąć przed uruchomieniem silnika. To dopiero praca silnika wymusza obrót pompy która daje ciśnienie oleju. Im szybciej po odpaleniu silnika lampka zgaśnie tym lepiej. Według prehistorycznej wiedzy motoryzacyjnej późne gaśniecie tej lampki może sygnalizować za niski poziom oleju bądź niedomagania magistrali olejowej.
Ale w twoim przypadku skoro ona gaśnie jeszcze przed uruchomieniem silnika udałbym się do ASO.
Boogie
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2013-01-19, 21:26
Ale u mnie jest tak samo, może niech wypowie się jeszcze jakis posiadacz Lodgy
grekol
Wysłany: 2013-01-19, 22:29
w starszych autach zazwyczaj lampka gaśnie po uruchomieniu silnika.
w nowszych (różnych producentów) stosuje się też takie rozwiązanie, gdzie kontrolka oleju zapala się na chwilę po włączeniu zapłonu (w zasadzie dla sprawdzenia samej kontrolki) i gaśnie jeszcze przed uruchomieniem silnika. jeśli po uruchomieniu silnika będą problemy z ciśnieniem oleju zapali się.
www.veraco.pl
