2015-05-01, 15:28
Kable / przewody wysokiego napięcia / zapłonowe
RWw
Model: Logan Laureate
Wysłany: 2007-09-22, 16:30   Kable / przewody wysokiego napięcia / zapłonowe
Dopadlo mnie to samo co w poprzednim samochodzie: "coś" przegryza przewody wysokiego napięcia.
1. Czy macie jakiś sprawdzony sposób na odstraszenie nieproszonego gościa?
2. Jakie przewody można założyć do silnika 1.4? Przypuszczam, że powinny pasować od jakiegoś modelu Renault.
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2016-01-15, 22:11 ]
Odpowiedź ws odstraszania - http://www.daciaklub.pl/f...c.php?p=716#716.
Ryszard
Ostatnio zmieniony przez laisar 2015-10-20, 23:56, w całości zmieniany 2 razy
Łukasz
Model: Astra F
Silnik: 1.4 60 KM
Rocznik: 1995
Wysłany: 2007-09-22, 16:41
Najprawdopodobniej od Clio II i Thalii, bo na 100% był tam montowany ten silnik.
Stan licznika: 179 832 km
Black Eryk
Rocznik: 06'
Wysłany: 2007-09-25, 10:27
Weź wyjmij przewody i idź do sklepu - a tam dobiorą Ci je wg długości i kształtu fajki ;)
Pozdrawia Krystian
RWw
Wysłany: 2007-09-27, 19:21
Black Eryk napisał/a:
Szukałem na Allegro oraz w sklepach internetowych i okazuje się, że nie jest łatwo dobrać odpowiednią długość.
Może komuś się przyda długość przewodów do silnika 1.4 - nr serwisowy części 8200506297 (długość przewodu/długość z końcówkami):
14 cm / 27,5 cm
18 cm / 31,5 cm
24,5 cm / 38 cm
37,5 cm / 51 cm
Ryszard
Marcin
Administrator
Model: Astra
Silnik: 1.6 CDTI
Wysłany: 2007-09-28, 15:35
Napewno sa zamienniki tych przewodow do megane, albo thalii ;-)
Patrzyles na fota.pl??
magcn
Model: Astra G Caravan
Silnik: 1.7 DTI
Wysłany: 2007-09-28, 21:00
Osobiście polecam kable BERU. Dla logana 1.4 to są te (ZEF 1546): http://www.beru.com/engli...9&action=step04 . W moim passacie fabrycznie założone osłabły po 220 kkm, z czego 50 kkm na LPG. To wymieniłem również na takie same i nie żałuję (kupiłem na allegro od danielloss : http://allegro.pl/show_user.php?uid=334850 )
aro_rdrg
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2008-11-14, 20:06
w sumie stary wątek (ma już rok), ale wróciłem do niego ponieważ ktoś mi przeciął przewód i musiałem kupić.
Otóż, gdyby ktoś poszukiwał, to idealnie sprawdzają się dostępne w cenie ok 40 zł na alledrogo
"KOMPLETU PRZEWODÓW ZAPŁONOWYCH SENTECH 8402"
RWw
Wysłany: 2008-11-16, 20:37
aro_rdrg, dziękuję za informację.
Zagrożenie kunami mam cały czas, więc chyba kupię te przewody jako zapasowe. Pomyśleć, że rok temu za oryginalne zapłaciłem 197 zł!
Ryszard
waski
Model: Logan - Laureate
Wysłany: 2009-06-13, 21:19   świece + kable wysokiego napięcia
Ostatnio moja drakula zapala rano nie na wszystkie gary, a mam już 57tyś i jeszcze nie zmieniane świece ani kable, tymbardziej że dwa miesiące temu zamontowali mi gaz. Teraz nie wiem kurde co kupić ma dylemat. Zawsze kupowałem NGK bo były dobre, ale ostatni czytałem że sie popsuły i sam już nie wiem a ceny są przeróżne i do tego jak znam życie, to drogie nie znaczy lepsze. Co kupić pomóżcie, co kupowaliście do swoich benzyniaków, jakiej marki. Zawsze kupuje części w Intercars i tam mają:
Świeca zapłonowa
BERU
Z 98 20,81 zł
UXF 79 24,79 zł
UXT 1 26,78 zł
UXF 79 P 43,03 zł
BOSCH
0 242 232 502 24,56 zł
0 242 235 556 16,07 zł
0 242 235 666 12,69 zł
0 242 240 593 13,10 zł
DENSO
IK20 DNSIK20 64,77 zł
K20PR-U
KOREA
RX0067 RX0067 20,11 zł
NGK
3356 BKR6EIX-LPG 84,25 zł
4856 V-LINE NR28 13,47 zł
6962 BKR6E 14,71 zł
loganik
Wysłany: 2009-06-13, 21:46
Zaraz po nabyciu auta wymieniłem świece na NGK Nr 28, spisują się świetnie. Przewody wymieniłem po 35 kkm na SENTECH high power CNG/8402/cena 60 zł , powód wymiany: uszkodzenie przewodu 1-go cyl./wypadł mi z ręki na rozgrzany kolektor :oops: /, a jednego przewodu nigdzie nie mogłem kupić.
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-06-14, 07:53
na forum ktoś już pisał że do LPG bardzo dobrze sprawują się oryginalne świece Renult, o przewodach też już było.
Konrad
Model: Laguna Grandtour
Silnik: 1,8 16V + Gaz
Wysłany: 2009-06-15, 11:38
waski napisał/a:
Mam takie świece i wszystko jest OK. Gaziarz mi mówił, żeby nie kupować świec "do gazu" tylko zwykłe NGK.
Przewody zapłonowe - www.medbryt.com.pl ( poszukaj działu przewody zapłonowe ) - są co prawda w Warszawie, ale dorabiają na miejscu silikonowe przewody ( stworzone do gazu ) - koszt kompletu przewodów 90 zł.
Zadzwoń to może uda Ci się załatwić, żeby Ci wysłali je pocztą. Przewody rewelka ( polecane również na innych forach samochodowych ).
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
  Wysłany: 2011-03-31, 17:37
Dziś patrzę pod maskę a tu nadgryziony przewód WN , wyglada na to że jeden ten najkrótszy , na razie zaizolowałem i nie ma przebicia. Na allegro znalazłem tanie kable tutella za 56 zł, bosha za ok 90 , które wybrać proszę o poradę . Czy takie najtańsze spełniaja dobrze swoją role czy lepiej dołożyc i kupić lepsze ?
A jak kupie nowy komplet t o czy mogę wymienić tylko ten jeden uszkodzony przewód czy muszę wszystkie ? i czy taka wymiana jest trudna , czy tylko wystarczy zdiąć i założyć nowe ?
Ostatnio zmieniony przez Jarosław P 2011-03-31, 18:06, w całości zmieniany 2 razy
Beckie
Wysłany: 2011-03-31, 19:57
Jarosław P napisał/a:
Pewnie! Dasz radę sam. Tylko nie zdejmuj wszystkich na raz żeby nie pomylić połączeń.
Jeśli masz jeszcze pierwsze kable to chyba wymiana kompletu nie jest jeszcze niezbędna. Tylko co zrobisz z pozostałymi?
Ja bym dołożył te 34 zł i kupił boscha.
Wysłany: 2011-03-31, 20:23
Możesz tylko jeden.
Wymiana jest prosta, ale jak będziesz nakładał fajkę na świecę, to z wyczuciem - jeśli poczujesz KLIK to znaczy, że fajka została poprawnie założona i dalej już nie trzeba dociskać a nawet nie wolno dalej dociskać, bo uszkodzisz fajkę.
Natomiast z cewki wysokiego napięcia ciężko schodzi fajka, ale ciągnij za gumową fajkę aż zejdzie. Podobnie przy zakładaniu fajki na cewkę, dociskaj mocno aż usłyszysz klik.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-03-31, 20:24, w całości zmieniany 1 raz
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2011-03-31, 20:49
Dziękuję Koledzy za porady będe musiał jakoś przeboleć ten niepotrzebny wydatek , kable prawie nówki i do wyrzucenia. Myślę że kilka dni pojeżdżę na tym uszkodzonym owinąłem go taśmą izolacyjna i nie kopie , autem nie szarpie wszystko ok.
Wziałem sie dziś za sprzątanie auta , kupiłem płyn do kokpitu wziąłem odkurzacz i zadowolony idę do auta i gdybym nie otwierał maski... ale otwarłem i sie wkurzyłem ! później nie potrafiłem sie juz tak cieszyć z efektu sprzątania :-( , w autku czysciutko plastiki pachną i świecą się aż chce się jeździć ( ale najpierw trzeba kupic i wymienić kable )
Ostatnio zmieniony przez Jarosław P 2011-03-31, 20:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-03-31, 20:53
Janmor nie jest zły:
http://www.janmor.pl/pol/...jemnosc=1.4#ccw
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2011-04-05, 09:31
Kupiłem kable bosha za 112 pln , oraz plastikowy peszel do osłony kabli. Na razie nie zakładam nowych , poczekam aż kuny zmniejszą swoją aktywność :-)
Wysłany: 2011-06-13, 19:12
Dzisiaj grzebałem pod maską i dotknąłem się kabli WN i mnie posmyrało. Stąd moje pytanie. Mam przejechane 66000 czy wymieniać? Jeszcze wieczorem sprawdzę czy nie ma przebić tzw. choinki pod maska. Jak na razie to mi się nie podoba. W polonezie wymieniałem po 45000.
Ktoś coś poleca oprócz powyższych linków. Interesuje mnie coś dobrego.
poznaniak1979
Silnik: 1,6 MPI + LPG K7M
Wysłany: 2012-02-27, 11:38
Żeby nie zakładać nowego tematu podłącze sie tutaj
Mam pytanko o kable zapłonowe firmy SENTECH
Czy ktoś może powiedzieć czy warto je kupić cena 43 zł i niby do LPG
http://allegro.pl/przewod...2154678411.html
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2012-02-27, 15:48
Są bez zarzutu.
Choć na pewno nie są wieczne :mrgreen:
ajax
Marka: Daćka i "łopel"
Wysłany: 2012-02-27, 17:33
Testowałem przewody SENTECH przez kilka lat na błękitnej fali. Na 2 sezony bez problemu. Potem wymiana w 10 minut z umyciem rąk. IMHO - warto. Poszukaj może znajdziesz taniej. Pod LPG przewody trzeba zmieniać częściej i częściej kontrolować świece - trudniejsze warunki zapłonu LPG niż benzyny.
Wysłany: 2012-02-27, 22:32
ja też nic złego o nich nie mogę powiedzieć... używałem ich w Lanosie z instalację LPG, tanie i dobre... :-)
poznaniak1979
Wysłany: 2012-02-27, 22:56
Dzięki panowie za info.
Wysłany: 2013-09-16, 12:32
Dziś przeglądałem czy pod maską wszystko ok.
No i prawy skrajny przewód wysunął się z izolatora świecy - wisiał po prostu w powietrzu na szczęście iskra przeskakiwała a ja nie odczułem zmiany w pracy silnika.
Przewody są tak krótkie że ich dość mocne naciągnięcie może powodować wyskoczenie z gniazda - wystarczy trochę poluzować "oddając" kabla od prowadnicy do gniazda.
