Logan Pick-Up i zatkany odpływ
Gasnik
Wersja: Confort
Wysłany: 2013-03-02, 16:23   Logan Pick-Up i zatkany odpływ
Prawdopodobnie zatkał mi się jeden odpływ na pace, nie chce mi spływać woda po jednej stronie... Ktoś ma pomysł jak to naprawić? Wciskałem tam śrubokręt, ale jakaś guma blokuje, możliwe ze jest tam jakiś zakręt...
Chyba że nie ma tam w ogóle odpływu i czułem jakąś uszczelkę, chociaż w to wątpie, bo dziury na burcie są dwie.
Ostatnio zmieniony przez Gasnik 2013-03-02, 16:24, w całości zmieniany 1 raz
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2013-03-02, 17:42
Drutem spróbuj. Tylko nie podziuraw rurek gumowych, jeśli tam są.
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2013-03-02, 18:42
Zmiją do przetykania rur, tylko delikatnie, z czuciem. pozdr
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2013-03-02, 19:33
Ja przetykałem zapchane odpływy szyberdachu w BMW linką hamulcową od roweru - skutecznie i bez dodatkowych uszkodzeń
Gasnik
Wersja: Confort
Wysłany: 2013-03-02, 19:34
Popróbuję... Jak nic nie pomoże to chyba wezwę hydraulika...
Wysłany: 2013-03-02, 19:40
a może ciśnieniowo przepychaczką od Kibelka :)
Gasnik
Wersja: Confort
Wysłany: 2013-03-02, 19:41
Też o tym myślałem. Teraz auto jest w garażu i nie chce mi się tam iść, ale jak sprawdzę to się podzielę efektami.
Gasnik
Wersja: Confort
Wysłany: 2013-03-04, 16:27
Nie pomógł ani drut, ani przepychaczka...
Jak wciskam od spodu drut, to w pewnym momencie nie chce iść dalej, tam taka rurka gumowa jest, może się zgięła, bo aż niemożliwe żeby coś tak dużego tam wpadło (fakt, wożę często granulki pelletu, mają one z 8mm średnicy, ale przy kontakcie z wodą zamieniają sie w trociny).
Po zastosowaniu przepychaczki od klopa woda leciała ciurkiem, troszeczkę tylko spływała. Po chwili znowu nie leciała.
PiotrWie
Silnik: 1,8
Wysłany: 2013-03-05, 08:28
A próbowałeś wkładać drut od góry?
Gasnik
Wersja: Confort
Wysłany: 2013-03-05, 11:22
Jasne, ale nie wszedł głęboko, podobnie jak z drugiej strony.
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2013-03-05, 11:44
A mógłbys zrobić jakies zdjecia tego odpływu? Z dołu i z góry ? Póbowałes może mniej sztywnym drutem? Oczywiscie końcówkę drutu zagnij aby nie podziurawić gumowych rurek.
Wysłany: 2013-03-05, 15:22
Może warto spróbować sprężonym powietrzem :idea:
domek
Model: Duster / Logan Pick-Up
Silnik: 1,5 dci /1,5 dci
Rocznik: 2010 / 2009
Wysłany: 2013-03-05, 21:09
Hej, też mam pickupa. Ta gumowa rurka jest w kształcie litery s. Mi jak się to zapchalo to wyciagnolem delikatnie to ustrojstwo od góry, wyprostowalem te rurkę i ja oczyscilem. Potem trzeba trochę pomanewrowac by ja na miejsce wsadzić. Ale da się :) jak już zrobisz to trzeba ja od spodu wyciągnąć by wskoczyła w profil. Powodzonka :)
jaru
Model: Megane
Silnik: 1.6 16V K4M
Rocznik: 2003
Wysłany: 2013-03-06, 09:36
Szczerze powiem, że się zdziwiłem, bo mamy w pracy właśnie Logana pickupa, który często woził jakieś zaprawy, cementy, betony i przez prawie 4 lata nigdy mu się nie zapchał odpływ z paki, choć od góry mogło to czasem tak wyglądać ;-)
yadoctor
Marka: Volvo
Model: S60
Silnik: D3
Wysłany: 2013-03-09, 16:58
Może spróbuj tam wlać jakiegoś kreta?
Gasnik
Wersja: Confort
Wysłany: 2013-03-11, 09:22
Zdjecia - jak otworzę garaż to spróbuję zrobić.
Sprężone powietrze - Świetny pomysł, ale nie mam kompresorka (dmuchawkopuszki działają tak że szkoda gadać)
Kret - obawiam się że za silny na taką lichą rurkę.
Spróbuję ją wyciągnąć, to chyba najlepsze wyjście. Może jakaś śrubka wleciała, czy coś. Bo kamieni nie woziłem, pellet by się rozpuścił, i na pewno ustąpił w walce z przepychaczem ciśnieniowym, więc to jest jedyna opcja.
Ostatnio zmieniony przez Gasnik 2013-03-11, 09:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-03-11, 10:16
@Gasnik: Może po prostu myjką ciśnieniową? Te na myjniach bezdotykowych całkiem mocno pryskają...
Gasnik
Wersja: Confort
Wysłany: 2013-03-11, 10:17
To było pierwsze co przyszło mi do głowy, i podczas mycia tak też zrobiłem :)
A później napisałem ten temat.
Cendra
Marka: Skoda / FSO
Silnik: 1.0 / 1.5 , 0,8
Rocznik: 12 / 83, 71
Wysłany: 2013-03-11, 22:39
Ja też stawiam na sprężone powietrze, odwiedź jakiegoś zaprzyjaźnionego mechanika, wulkanizatora :)
Wysłany: 2013-03-11, 23:45
wystarczy podjechać na pierwszą lepszą stację paliw, gdzie jest urządzenie do pompowania kół, może tym się da ;-)
