Oporny 5 bieg w dusterze
ChrzaniK
Silnik: 1,6 16V 105KM
Wysłany: 2013-03-27, 15:47
Czy użytkownikom Dusterów zdarza się gorsze wbijanie biegu nr 5 niż innych biegów?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2013-03-27, 20:14, w całości zmieniany 1 raz
Farurej
Wysłany: 2013-03-27, 16:05
Ja tak mam. Ciekawe, czy tak ma być? Może chodzi o lepszą "odróżnialność" od niskich biegów? Tak miałem w poprzednim (Subaru) autku - żeby wrzucić 5 i wsteczny trzeba było pokonać opór specjalnej sprężyny.
GDkris44
Silnik: 1.6 LPG 2+4
Wysłany: 2013-03-27, 17:36
Ja wlasnie tak mam z 5....musze go nacelowac..
Wysłany: 2013-03-27, 18:06
ChrzaniK napisał/a:
u mnie to zjawisko nie występuje...
Wysłany: 2013-03-27, 19:00
TD Pedro napisał/a:
bo wedle mnie, w 6 biegowej skrzyni tego nie ma
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2013-03-27, 19:01, w całości zmieniany 1 raz
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2013-03-27, 20:18
U mnie nie ma problemu z wrzuceniem 5 ale przy redukcji do 4 czuje "dyskomfort" tzn nie idzie płynnie tylko z takim "przeskokiem":)
Ogólnie wybierak w dusterze nie sprzyja szybkim zmianom biegów.
Piotr_K
Model: Duster 4x4 esp+asr
Silnik: 1,6 MPI 16V + LPG BRC
Wysłany: 2013-03-27, 21:43
Żadnych problemow, mam 6-biegową
Maxi
Wysłany: 2013-03-27, 21:55
Witam. U mnie nie zawsze dobrze i płynnie wpina się wsteczny. Ale tylko jak samochód stoi kilka dni. Po "rozgrzaniu" się skrzyni ten feler znika. Inne wpinają się płynnie i bez problemu.
tomszafa
Silnik: 1.6 16V 4x2 + LPG
Wysłany: 2013-03-28, 08:42
ChrzaniK napisał/a:
U siebie nie zauwazylem takiego problemu.
Ale mozesz podjechac do ASO i niech zerkna na wybierak moze tam cos podreguluja i bedzie ok ;-)
www.smfoto.pl
Wysłany: 2013-03-28, 10:17
Dar1962 napisał/a:
pewnie tak, ale kol. ChrzaniK nie określił z jaką skrzynią biegów ma problem...
fotolabor
Silnik: 1,5 dci 110 KM 4x4
Wysłany: 2013-03-28, 16:47
Wszystkie biegi wchodzą bardzo dobrze dwójka ,trójka no i czwórka za "krótkie" jak na mój gust. skrzynia szóstka.
Leszekp
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2013-03-28, 18:40
Też niestety 5 wchodzi niekiedy opornie, ten typ chyba tak ma.
Duster to mój dziesiąty samochód, mam nadzieję że będzie dobry.
keikan
Rocznik: 2020 / 2014 / 2024
Wysłany: 2013-03-29, 07:33
u mnie w 6-cio biegowej wszystkie biegi "wchodzą" tak samo...
Domel2250
Wysłany: 2013-03-29, 09:45
U mnie wszystkie 5 biegów wchodzi tak samo, bez problemu....
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2013-03-29, 09:48
U mnie tak nie ma, ale na początku miałem takie wrazenie - trzeba przy zmianie na 5 najpierw wyraźnie przesunąc w prawo, a potem prosto do przodu - w wielu samochodach przy ruchu po skosie tez sie da i jak ktos ma takie przyzwyczajenia to w Dusterze jest "oporna"
theolo
Model: DUSTER
Silnik: 1,5 dCi 110 KM
Wysłany: 2013-04-04, 14:27   nie mam z tym większego problemu
zmiana z 4 na 5 faktycznie nie jest automatyczna i trudno zrobić ją po skosie, ale przyzwyczaiłem się już i nie zwracam uwagi; nie zdażyło mi się dotychczas pomylić 5 z 3, a ważniejsza jest dla mnie szybka redukcja z 6 na 5 przy wyprzedzaniu, z czym nie ma problemu, pozdr
AB
