Uszczelka rynienki dachowej
Wysłany: 2013-07-29, 15:28   Uszczelka rynienki dachowej
Moze ktos z posiadaczy sandero II 2013 zmierzyc dlugosc uszczelki dachowej przebiegajacej wzdłuż rynienki z obu stron dachu, nad drzwiami ?
Cena 140 zl
768616418R prawa
768603998R lewa
Plik ściągnięto 396 raz(y) 99,09 KB
Plik ściągnięto 3134 raz(y) 170,81 KB
Plik ściągnięto 3155 raz(y) 115,01 KB
Wysłany: 2013-07-29, 16:24
mekintosz, czyżbyś chciał zaadoptować :?:
Wysłany: 2013-07-29, 19:56
;-) mam taki zamiar, tylko musze znac wymiary i poszukac w okazyjnej cenie poza ASO.
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2013-07-29, 20:02, w całości zmieniany 1 raz
Ptah
Model: Sandero STEPWAY
Silnik: 1.5 DCi 90 KM
Wysłany: 2013-07-31, 16:44
Zmierzyłem u siebie (lewą) ma 220 cm.
Wysłany: 2013-07-31, 17:15
Dziekuje ;-) - już prawie straciłem wiare w forumowiczow ;-(
bubulec25
Wysłany: 2013-09-18, 05:45
Witam. Też przymierzam się do takiej akcji czy Mógłbyś powiedzieć jakie postępy z porównywaniem uszczelek i czy do Logana by pasowało. Mnie strasznie denerwuje ta uszczelka w zimie po otwarciu drzwi wpada trochę śniegu do środka a w czasie deszczu jakby nie izolowała dobrze a najgorsze to że zgłaszałem jeszcze jak była gwarancja to mówią tak: potraktowaliśmy auto karczerem i nic w środku się niedzieje :(
bLeeee...!!!
kubalonek
Model: MCV , Logan
Silnik: 1.5 dci 68 KM
Wysłany: 2014-03-11, 20:27   uszczelka rynienki dachu duster f2 - gdzie kupić?
Ponieważ sam przekonstruowałem uszczelkę drzwi ( z górna , z wargą co biegnie na górnej krawędzi karoserii ) dodając dodatkowy pas pianki i uzyskałem duża redukcje szumu opływającego powietrza , zamarzyłem sobie o nowej , fabrycznej , poprawionej ( ma dodatkowy "balon " co wypełnia szczelinę miedzy karoserią a drzwiami ) i montowanej w Dusterze PH2 uszczelce która idealnie pasuje . Zamówiłem sobie w serwisie ( na początku mówili że nie ma ) jak znaleźli i przysłali to okazało się że jest to uszczelka starego typu . Kasę oddali . Podobno nowego typu nie ma i nie będzie . Przecież Dustego produkują już ponad 6 m-cy. Nie wiem co myśleć czy to po prostu gamoniostwo serwisu i RP . Skąd wykołować taką uszczelkę ??
BoloSr
Wysłany: 2014-03-11, 20:33
A podali odpowiedni nr na ta uszczelke moze w tym jest problem ??
1.5dCi 90KM (115KM/260Nm)
Wysłany: 2014-03-11, 20:51
W nowym dusterze jest inna uszczelka niż w nowym sandero i loganie. Dusterowej ma kształt komory powietrznej przypominający literę D, zaś logan/sandero jest w kształcoe O. Ten dusterkowy jest lepiej wyprofilowany do kształtu drzwi. Może ktoś z właścicieli nowego dustera zrobić foto uszczelki z boku ?
tez:
http://daciaklub.pl/forum...b285cf0d5a2915d
Duster II
Sandero II
Logan II
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2014-03-11, 21:04, w całości zmieniany 5 razy
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2014-03-11, 21:31
A i nowa uszczelka z logana/sandero ph2 jest za krótka do ph1.
Gdzieś takowe zdjęcie widziałem po montażu
kubalonek
Model: MCV , Logan
Wysłany: 2014-03-11, 21:35
numer był w katalogu -- tylko podobno tej uszczelki po prostu nie ma ..... w Polsce . Jak z serwisu gość przy mnie zadzwonił w końcu gdzieś do centrali ? babka podała mu nowe numery i zamówił - okazało się że przyszła starego typu . I tyle . Chyba że się wszyscy rzucili z całej Europy i nie wyrabiają z produkcją ... bo to w sumie głupota była i oszczędność że tak to bezmyślnie skonstruowali w Ph 1
Wysłany: 2014-03-11, 22:53
Dominus napisał/a:
Trzeba by zmierzyć obie ;-) … chyba, że może przypomnisz sobie gdzie jest to foto ;-) ?
kubalonek
Model: MCV , Logan
Wysłany: 2014-03-12, 13:15
Dostałem odpowiedź z Renault Polska > Usczelki na razie nie ma na magazynach i nie wiadomo kiedy będzie . Koniec kropka .
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2014-03-12, 17:15
Co za bezsens jak by klepali furę w aso bo ktoś dostał w bok to co by zrobili ?
pewnie w PL założyli stara ....
BoloSr
Wysłany: 2014-03-12, 19:54
kubalonek napisał/a:
Podaj ten nr to zapytam u siebie w ASO czy da sie zamowic i jak to wyglada bo cos tu nie tak jest :(
Wysłany: 2014-03-14, 22:42
W ASO Aleje Jerozolimskie Warszawa nie potrafili wycenić uszczelki do nowego dusterka. Był sam numer referencyjny. Za to uszczelka do Sandero II chyba staniala, bo koszt ok 80 zł /szt.
Wysłany: 2015-07-14, 11:15
https://www.drive2.ru/l/6809284/ - Kolega zza Buga zainstalował sobie.
Pasuje uszczelka z Sandero II. Kupiłm i będę instalować ;-)
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2015-07-16, 22:36, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2015-07-16, 22:35
Sznur z mikrogumy lekko rozparł bąbelek uszczelki. Lekko dotyka drzwi, nie wiem czy nie z lekko.
Być może wcisnę sznur też na dno przestrzeni pomiędzy bąbelkiem uszczelki a jej mocowaniem, celem odsunięcia bąbelka w kierunku na zewnątrz. Ma to poprawić kontakt z drzwiami . Generalnie uszczelka pasuje ale nie jest idealnie spasowana. Warto rozważyć montaż uszczelki od nowego dustera.
Plik ściągnięto 108 raz(y) 217,18 KB
Plik ściągnięto 92 raz(y) 227,43 KB
Plik ściągnięto 90 raz(y) 218,85 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2015-07-16, 22:37, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Dacia-
Wysłany: 2015-07-16, 23:21
ja 10 chyba przeciągnąłem jest ok
BoloSr
Wysłany: 2015-07-17, 07:11
Ale jest lepiej niz oryginal w Dusterze phI.
Wysłany: 2015-07-20, 19:37
Idealnie by chyba pasowała do dustera 2
BoloSr
Wysłany: 2015-07-20, 19:43
jak zaltwisz chetnie przyjme :)
Shadown
Wysłany: 2015-07-21, 20:12
Sam poświęciłem sie i kupiłem uszczelkę do dacia duster ph2 - rewelacyjnie przylega no i efekt zupełnie inny.
BoloSr
Wysłany: 2015-07-21, 20:48
Skad i za ile pochwlisz sie ?
Shadown
Wysłany: 2015-07-22, 15:42
Salonowa kupilem za 130 zl jedna sztuka plus minus jakies 8 procent upustu dostalem.
Sklep on line renault.
Jak bedzie ktos chetny to podam e maila oraz nazwisko osoby ktora mi sprzedawala.
