wyciek z siłownika sprzęgła/wymiana gwarancyjna
Louis79
Model: DUSTER 4X2
Silnik: 1.5 dCI
Wersja: Prestige2
Wysłany: 2013-09-25, 19:16   wyciek z siłownika sprzęgła/wymiana gwarancyjna
czy ktoś miał może taki problem w dusterze???przy okazji poradzili mi wymianę sprzęgła przy 72.000 czy to możliwe że tyle tylko wytrzymało?
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2013-09-25, 20:50
tarcza była zaolejona czy już tak zużyta?
sprzęgło wbrew pozorom można zarżnąć i w 10 tys wszystko zależy od kierownika szybciej bym chyba wymienił uszczelniania na silniku i skrzyni niz tarcze bo koszty juz groszowe jak jest wszsystko na wierzchu
matysz
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2013-09-26, 05:37
wat napisał/a:
robota ta sama a wiec koszty robocizny tez co przy wymianie sprzęgła zatem od razu można sprzęgło wymienić bo koszt części to wtedy grosze (sprzegło z 300zł kosztuje).
Hakama 4x4
Marka: była Dacia jest Nissan
Rocznik: było 2010 jest 2006
Wysłany: 2013-09-26, 13:34
W Dusterze wysoko bierze i luz na pedale jest nikły , więc jezeli ktoś trzyma nogę na sprzęgle to zużywa się szybko.
Generalnie zdarzały się już wymiany eksploatacyjne po 40 -50 kkm.
Czy wymieniać, to zależy też od tego ile to kosztuje i ile zamierzasz trzymać auto.
Jeżeli do 100-120 kkm to bym nie wymieniał.
Jeśli do 150-200 kkm a koszt nie przekracza 600 zł to bym wymienił.
W zasadzie przy tej naprawie mają już wszystko na wierzchu więc powinni policzyć za części a za robociznę najwyżej symbolicznie.
Ja mam też podobny przebieg (74). Ciekawe jak mój wysprzęglik. Dziś będę w serwisie z szarpaniem w napędzie (raz na jakiś czas szarpie przy ruszaniu) to poproszę o weryfikację, czy nie podcieka.
Ostatnio zmieniony przez Hakama 4x4 2013-09-26, 13:37, w całości zmieniany 3 razy
