Wysłany: 2011-09-21, 01:07 Demontaż tapicerki drzwi - logan/sandero I/duster I
.. celem zainstalowania tweeterka.
Planuje zainstalowac tweeterki, jeszcze nie wiem , czy w dziurce drzwi czy w oryginalnym wystajacej obudowie glosniczka. Wszystko zalezy od probnego odsluchu. Najwiekszym problemem jest demontaz boczka, w zasadzie wystarczy chyba mocne odczepienie elementu kolo lusterka. Moze ktos podpowiedziec jak do tego sie zabrac ? Jak odchylilem ten trojkacik , gdzie sie miesci reczna regulacja luster zauwazylem mocno trzymajaca spinke. Jednemu Koledze z forum serwis zamontowal bez dejmowania boczkow jedynie uchylajac.
dwie śruby/wkręty, przy klamce i przy zamku. Wyciągnij gumkę przy przycisku do zamykania drzwi (tą wokół przycisku). Tam są zatrzaski także tak jak mówisz, ale z tym mocno nie przesadzaj - pamiętaj że jak Ci to odejdzie na kilka, kilkanaście centów żeby ściągnąć uchwyt od klamki i chyba tyle.
no to zdemontujesz... klamka jest na drucie - jak rozłożysz, obrócisz o 90stopni drzwi to wysuniesz ten pręt (jak ściągniesz będziesz widział). Pewnie są lepsze sposoby, ale osobiście uważam, że nie musisz się tym bardzo przejmować.
Zwróć uwagę na schowek na jajka wewnątrz boczka, w sam raz na wożenie dragów przez granice :D
A jak już go otworzysz, żeby zobaczyć jaki on pojemny, nie zapomnij zamknąć, bo później boczek będzie odstawał ;p
Wysłany: 2011-09-21, 11:08
Czyli po odkreceniu tych srubek i demontazu klamki boczek sam ochodzi czy trzeba jakos w ktorys miejscach mocniej pociagnac ? Czy odchodzi w kierunku od blachy czy jakos trzeba kombinowac prawo/lewo tyl ?
Wiem, ze jak zdejme bede wiedzial ale nie chce zniszczyc. Musze schowac zwrotnice oraz caly czas mysle jak zamontowac glosniki by bylo fajnie slychac.
od blachy, to są takie kołeczki plastikowe które są wsunięte w boczek i wciśnięte w blachę, z tego co pamiętam niestety w różnych kierunkach. Myślę że ściąganie delikatnie pod kątem w górę (dziabłąk od zamka). To Dacia - tu się nie da niczego uszkodzić demontując ;)
Wysłany: 2011-09-24, 17:29
Juz jestem bogatszy o wlasnne doswiadczenia z boczkami drzwi.
PRZOD:
Odkrecamy srubki z boku powyzej zamka zaraz najblizsza szyby, srubke od klamki, srubke ukryta w oslonie raczki do otwierania drzwi. Natepnie ciagnac do siebie wyrywamy plastikowe bolce z otwoepr w blesze drzwi. Czesto nie udaje sie ich ładnie wyjac i wyskakuja z boczka pozostajac w drzwiach. Przy montazu trzeba je poprawnie wyjac i umiescic je gniazdach w boczku drzwi.
Warto kupic te mase uszczelniajaco dopasowujaca boczek do blaszki, wydaje mi sie, ze jest jej za malo i nie rowno jest rozlozona.
TYL:
Odkrecamy srubke w malej rączce do zamykania drzwi od srodka, oraz srubke w klamce.
Demontujemy korbke (jesli ja mamy), usuwajac zawleczke - drucik ( nie jest to łatwe ).
Boczek staramy sie od dolu sciagac do siebie. Problem z koleczkemi j.w.
Podsumowanie:
Da sie zrobic, za pierwszym razem trudne, troszke silowe. Planuje kiedys wygluszyc blache miedzy ktora dolega do boczka.
Kilka fotek dla zainteresowanych
Plik ściągnięto 1604 raz(y) 218,99 KB
Plik ściągnięto 1322 raz(y) 188,69 KB
Plik ściągnięto 1055 raz(y) 226,29 KB
Plik ściągnięto 1625 raz(y) 219,99 KB
Plik ściągnięto 1228 raz(y) 199,72 KB
Plik ściągnięto 1320 raz(y) 205,84 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2011-09-24, 22:04, w całości zmieniany 1 raz
Cześć:) próbowałem dziś zdemontować osłonę raczki lecz mi się to nie udało. Trzyma jeden z zaczepów na dole osłony i nie chce puścić. Osłonę próbowałem zdjąć od dołu jak jest na rysunkach ale niestety nie udało mi się:( Czy ktoś może mi pomoc jak mam to zrobić żeby nic nie urwać. Dzięki za pomoc:)
pozor,
jeżeli masz na myśli osłonę rączki na przednich drzwiach to ja w MCV małym wkrętakiem podważyłem jej dolną część i przesuwając się ku górze całej osłonki palcami odciągałem od boczka. Na tym etapie wciąż była zaczepiona w dolnej części zaczepem w kształcie litery L, który wsuwa się w boczek.
Następnie dość zdecydowanie ciągnąc w kierunku do wnętrza auta wyjąłem górną część osłony i dopiero na koniec ciągnąc osłonę w kierunku lusterka wyjąłem ten ostatni zaczep na dole.
Po południu będę mógł wrzucić zdjęcie samej osłony to w razie czego podejrzysz sobie jak wyglądają zaczepy.
Bardzo Ci dziękuje za dokładny opis:) Twoja odpowiedz mi już troszkę wyjaśniła co tak trzymało tą osłonę. Jeśli możesz zamieścić zdjęcie to by było super:)
Na początek wspominana już wcześniej osłona uchwytu.
Górną część osłony należy wyciągnąć do wnętrza auta, a dolną w kierunku przodu i w górę by wyszedł zaczep w kształcie litery L.
Osłonę głośnika podważałem od góry a następnie po bokach, na dole jest większy zaczep a nawet chyba kawał tworzywa, na którym osłona ma dyndać swobodne bo wyjęciu - pewności nie mam bo udało mi się ją urwać ale zaczep, który pozostał swobodnie głośnik utrzyma więc może mam zwidy. Tak czy siak obudowę odchylamy w dół traktując dolny zaczep jak zawias.
I na koniec boczek.
Na fioletowo zaznaczyłem śruby, które należy odkręcić w pierwszej kolejności.
Na czerwono zakreśliłem położenie wszystkich 10 złączek - wyszły częściowo z boczka a częściowo z blachy drzwi ale wszystkie dało się ponownie użyć. Część, która jest wciśnięta w blachę drzwi po lekkim ściśnięciu bardzo łatwo wyskakuje z drzwi.
Zdejmowanie boczka zacząłem od trójkąta na wysokości lusterka - tam najłatwiej było mi oderwać masę uszczelniającą, posuwając się wzdłuż krawędzi drzwi sukcesywnie dało się bez większych problemów zdjąć całość.
Na zielono zaznaczyłem miejsce mocowania cięgna otwierania drzwi. Po odczepieniu boczka ze spinek należy zdjąc gumową ramkę bolca zamykania drzwi, wyciągnąć boczek z uszczelki drzwi jednocześnie unosząc do góry by zszedł z bolca blokady drzwi. Gdy się nam to uda należy obracając drzwi górna krawędzią do przodu auta odczepić wspomniane cięgno - jest tylko wsunięte w plastikowe ucho.
I to by było na tyle
Ostatnio zmieniony przez macrud 2013-02-21, 21:03, w całości zmieniany 1 raz
macrud wielkie ukłony kieruje w Twoja stronę :):):) Twoje zdjęcia i opis bardzo mi rozjaśnij jak to wszystko się trzyma. Ta osłona uchwytu zamykania drzwi faktycznie ma spory zaczep L. Jeszcze raz WIELKIE DZIĘKI :):):)
To mam pytanie do tych co juz zdemontowali boczek:
Czy w loganie MCV z wyposażeniem w głośnik i centralny zamek będzie poprowadzona wiazka pod elektryczne lusterka?
Niestety wiarygodnie nie mogę odpowiedzieć ponieważ ogrzewanie lusterek mam założone fabrycznie ale w sumie można się dość łatwo przekonać. Ogrzewanie i sterowanie lusterek idzie w jednej wiązce, której położenie widać na zdjęciu drzwi2.jpg we wpisie mekintosza. Jeśli odczepisz boczek z zapinki do tapicerki na wysokości lusterka i odchylisz ten trójkąt to powinno się dać podejrzeć co jest pod boczkiem. Sam zaczynałem demontaż od tego miejsca i da się to zrobić.
