2010-12-20, 09:55
Podgrzewane fotele
Szaruś
Silnik: 1.5 dCi 86KM
Wysłany: 2008-03-16, 21:11   Podgrzewane fotele
2 tygodnie temy odebrałem MCV, ale dopiero teraz zrobiłem dokładniuejsze oględziny, bo wcześniej nie miałem czasu.
I odkryłem, że do siedzenia kierowcy i pasażera są podprowadzone jakieś kable, które "giną" w fotelach. Powiem więcej, mam nawet założony bezpiecznik w miejsce oznaczone znaczkiem podgrzewania foteli.
Niestety, wyłączników brakuje.
Czyżbym jednak miał podgrzewane fotele, a brakuje tylko wyłączników? W folderze reklamowym nic nie ma o podgrzewanych fotelach (w żadnej wersji), natomiast w instrukcji już to mam opisane (z dopiskiem "w zależności od wersji"
wox
Marka: Renault/Suzuki
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2008-03-16, 21:58
Te kabelki są do bocznych poduszek powietrznych (mnie przy odbiorze auta o tym powiedzieli)
Ostatnio zmieniony przez wox 2008-03-16, 22:25, w całości zmieniany 1 raz
jacek
Model: logan mcv
Silnik: 1.5 dci85KM
Wysłany: 2008-03-16, 22:08
Mam boczne poduszki powietrzne i te kable na pewno są podłączone do poduszek Przypuszczam że jeśli ktoś ma podgrzewane fotele to zasilanie do nich też płynie tą wiązką
Szaruś
Wysłany: 2008-03-17, 10:13
Aha :-( .
To jeszcze pozostaje do rozwiązania zagadka, po co mam założony bezpiecznik na podgrzewanie foteli?
wox
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2008-03-17, 17:44
Ja tak szybko przejrzałem swoją skrzynkę bezpieczników - w miejscu na podgrzewanie foteli bezpiecznika nie mam, ale co chyba ważniejsze w instalacji alarmu (mam autoalarm) nie mam bezpiecznika, a autoalarm działa (pewnie gdzieś indziej się fachowcy wpięli).
jacek
Model: logan mcv
Silnik: 1.5 dci85KM
Wysłany: 2008-03-17, 21:22
wox napisał/a:
A może masz model z bezprzewodowym zasilaniem? :mrgreen:
Wysłany: 2008-03-18, 00:10
Podgrzewane fotele występują podobno obecnie wyłącznie w wersji na rynek rosyjski.
Montaż na taśmie fabrycznej dokonywany jest głównie ręcznie, więc istnieje możliwość, że ktoś się gdzieś pomylił - ale żeby się upewnić, musiałbyś sprawdzić pod tapicerką czy faktycznie coś tam jest, czy dostał Ci się tylko nadprogramowy bezpiecznik (;
Andrzej
Marka: Dacia Logan
Model: MCV 7os.
Silnik: dci 85
Rocznik: 11.2007
Wysłany: 2008-03-23, 17:40
Szaruś napisał/a:
Może włącza się razem o ogrzewaniem tylnej szyby i lusterek... :lol:
dogberry
Silnik: 1.5 dCi 85 KM
Wysłany: 2008-03-24, 07:53
A ja sobie kupiłem matę podgrzewaną z Allegro. Już po chwili ładnie grzeje. Świetna sprawa.
pazorro
Model: logan
Wysłany: 2008-03-24, 20:50
Andrzej napisał/a:
Nie podłącza się ogrzewania foteli do ogrzewania tylnej szyby i lusterek. Jest na tej samej szynie w skrzynce bezpieczników co sterowanie impulsowe podnoszeniem szyby po stronie kierowcy, sterowanie elektrycznym podnoszeniem szyby tylnej prawej i moduł kontroli elektrycznej systemu ABS. Wszystkie te cztery elementy są podpięte pod włącznik rozruchu. Podgrzewanie foteli powinno być zabezpieczone topikiem 15A. A miejsce na włącznik jest z lewej strony na fotelu kierowcy i z prawej na fotelu pasażera (takie wcięcie w plastiku, trzeba je wydłubać i zamontować włącznik).
GeRRaD
Model: LOGAN BlackLine ;)
Wysłany: 2008-03-24, 21:46
Tak na marginesie wątku - podgrzewanie foteli bardzo szkodzi na męskość :lol:
GeRRaD
ZeneC
Model: Twingo I
Rocznik: 1997
Wysłany: 2008-03-25, 06:24
Też jestem tego zdania.Po pierwsze, czynnik termiczny. Po drugie, promieniotwórczy. Choć wieczory w Klubie Eunuch są ponoć miłe...
kola
Model: logan
Silnik: 1.4 mpi
Wersja: Arctica
Wysłany: 2009-02-14, 21:25   podgrzewane fotele
Koledzy
chciałbym ten wątek poruszyć ponownie. Otóż ja też mam doprowadzone wiązki pod fotele. mam wersję arctica. nie mam poduszek bocznych. Zatem mam pytanie czy jest u mnie instalacja podgrzewanych foteli i wystarczy tylko założyć włączniki?
Wysłany: 2009-02-14, 21:50
A są gdzieś wtyczki podłączone, czy tylko wiszą luźno ?. Najlepiej jakbyś pstryknął foto.
Bo może to być tylko instalacja przygotowana do poduszek bocznych.
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2009-02-14, 22:04
Ja sadzę,że fotele są podgrzewane ale jak już wcześniej pisałem w modelach nie na rynek polski
Pablo78
Model: Logan Sedan; 1310
Silnik: 1.5 dci 90 KM; 1.3
Rocznik: grudzień 2015; 1983
Wysłany: 2009-02-14, 22:47
Mariusz napisał/a:
zgadza się, poczytaj...
http://www.renault.ru/ru/cars/passenger/logan/
Wysłany: 2009-02-18, 22:44
W celach porównawczych zrobiłem fotki u siebie - takie kabelki i wtyczki są od bocznych poduszek powietrznych, ale jak twierdzą schematy elektryczne, rzeczywiście tą samą wiązką idzie także zasilanie do podgrzewania foteli. Jednak czy jest ono faktycznie zamontowane, to już należałoby sprawdzić obecność mat grzejnych:
Plik ściągnięto 55941 raz(y) 10,44 KB
Plik ściągnięto 55943 raz(y) 57,99 KB
Plik ściągnięto 55943 raz(y) 50,61 KB
waski
Model: Logan - Laureate
Wysłany: 2009-02-19, 13:17
Ja mam w Peugeocie, podgrzewane, przednie siedzenia i powiem, że nie korzystam z tego wogóle. Po załączeniu jakoś dziwnie się czuję, wolę mieć zagrzaną kabinę, gdzie rozkład temp. jest identyczny, a nie mieć dodatkową smażalnię pod dupą i na plecach. No ale to tylko moje odczucia, nie lubię u siebie tej opcji i nie korzystam z niej wogóle. Jedyne jej zastosowanie, to jak jadę z kimś, to wtedy, można sobie skorzystać na fotelu pasażera, czyli co kto lubi. Ja osobiście nie korzystam.
Wysłany: 2009-02-19, 14:30
Prawdopodobnie miałbyś inne odczucia, gdybyś często używał auta przy naprawdę bardzo niskich temperaturach - np -30°C i niżej - tak, jak to bywa w krajach, dla których właściwie powstał ten wynalazek (; U nas - faktycznie jest mało przydatny, tym bardziej że najczęściej nie ma żadnej regulacji.
Mikele
Wysłany: 2009-04-10, 15:32   Kabel do siedzenia pasażera z przodu
Szukałem odpowiedniego tematu, ale nie znalazłem, więc sprawę wrzucam tutaj, jeśli ktoś ma pomysł gdzie będzie pasowała lepiej, niech przenosi bez krępacji.
Zajrzałem dziś pod fotel pasażera z przodu bo cośtam mi upadło i ze zdziwieniem zauważyłem jakąś wiązkę kabli biegnącą z podłogi do fotela. W aucie nie ma sygnalizacji niezapiętych pasów (a nawet jakby była to pewnie w zapięciu sprzączki), nie mam też bocznych poduch, więc intensywnie się zastanawiam do czego mogą te kable służyć, ale nic a nic mi nie przychodzi do głowy.
Może ktoś z Was wie ?
Pozdrawiam.
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-04-10, 15:36
Jedyne co mi przychodzi do glowy to to, ze bez wzgledu na wyposazenie (lub jego brak) wiazka elektryczna jest wszedzie taka sama i pewnie to bedzie niuzywany kabelek do airbagu bocznego...
Lepiej chyba poczekac na kogos z MCV'ka rowniez bez bocznych poduch...
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-04-10, 19:11
A ktos juz w ogole doszedl po co ten kabelek tam jest? Czy jest tam zupelnie po nic?
Wysłany: 2009-04-10, 19:38
Jak widać - u mnie na pewno jest co najmniej do bocznych poduch...
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2009-04-10, 22:00
Ja mam prawdopodobnie podgrzewane fotele - nie wiem kiedy i jak się włączają, ale wiem, że fotele "są" zupełnie inne, wtedy gdy bezpiecznik, a inne kiedy bezpiecznik wyciągam - tj. czasami zdarza się, że np. auto stoi w cieniu wchodzę do auta, włączam zapłon i czuje podgrzewanie części lędźwiowej - tak jakby miały jakiś czujnik temperatury i automat włączający.
Endi85
Silnik: 1,6 MPI + LPG
Wysłany: 2009-04-10, 22:49
hmm ciekawe mam tę samą wersje to może i ja to mam muszę się przyjrzeć
